uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia internet + inteno dg200a märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
AllarL
sõnum 07.10.2019 14:37:49 vasta tsitaadiga
No kuna keegi on mu vana teema ülesse kaevanud siis kurdaks siin veel.
Kasutusel siis dg200a, 12/1mb ühendus ADSL. Speedtest annab allalaadimis kiiruseks vaevu 1mb.
Kirjutasin teliasse ja öeldi ,et ruuterisse jõuab varuga piisav 'kiirus' kohale. Seega eeldaks nagu ,et probleem peale ruuterit. Proovisin teise kaabliga ,et välistada kaabli riket aga ikka sama jama.
Soetasin siis kasutatud Inteno DG302A aga sellega täpselt sama teema.
Mõtlesin ,et äkki siis arvuti võrgukaardi viga ja ühendasin kaabli sülearvutisse aga ikkagi 1mb download.
Igasugu resette ja restarte tehtud hulgaliselt.
Oskab keegi nõu anda?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.10.2019 16:30:30 vasta tsitaadiga
AllarL, Digiboksid on ikka välja lülitatud?
AllarL
sõnum 07.10.2019 16:44:57 vasta tsitaadiga
Üks digiboks on kasutusel aga sellelegi vaatamata peaks olema allalaadimis kiirus tunduvalt parem. Vana Thompsoniga oli tavaliselt 8-10mb. Nüüd mõlema intenoga proovides saab maksimaalselt 2mb. icon_mad.gif
ax100
sõnum 07.10.2019 17:31:41 vasta tsitaadiga
Logi sisse ja vaata mis DSL pordi kiiruseks näitab.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.10.2019 17:34:07 vasta tsitaadiga
AllarL, kui sul HD peal digiboks töötab on kiirusest kohe 8 läinud. Eemalda kõik ülejäänud ruuteri tagant ja proovi siis kaablihga kiirusetesti.
AllarL
sõnum 07.10.2019 19:52:17 vasta tsitaadiga
DSL Rate(s) Down:15.993 Mbit/s
Up:0.997 Mbit/s
Kas see kiirus on siis maksimaalne, mis mu vaskkaabel läbi adsli laseb, ning piiramine 12mb-le toimub ruuteris?
Homme vaatan kas on HD peal ning testin ära ja annan teada.
ax100
sõnum 07.10.2019 20:09:41 vasta tsitaadiga
AllarL kirjutas:
Up:0.997 Mbit/s
Jah, see on maks mis läbi mahub. Teleka signaal haukab sellest oma. 16-8-8=0 kui kaks HD kanalit korraga käivad.
Piiratakse toru teises otsas, mitte ruuteris.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.10.2019 20:15:29 vasta tsitaadiga
ax100 kirjutas:
AllarL kirjutas:
Up:0.997 Mbit/s
Enne väitis, et üks digiboks on kasutusel, siis 8 peaks koguaeg saadaval olema, isegi kui HD peal.
AllarL
sõnum 08.10.2019 12:03:44 vasta tsitaadiga
Telekas oli pandud HD peale, muutsin selle SD. Eile andis speedtest tulemuseks 9mb ja hiljem stabiilselt 4mb.
Täna oli korra 2mb aga enamus ajast 5mb.
Sai ruuterile ainult lauaarvuti taha jäetud ja testitud aga tulemus oli sama.
Ütleme nii ,et kõvasti parem on küll, kannatab videosi vaadata. Aga kuidagi ebastabiilne on see asi, võiks ideaalis koguaeg seal 9mb juures olla icon_smile.gif
Pikas plaanis on suht nutune seis, kuna 2 digiboksi, lauaarvuti, wifi seadmed ning lauatelefon aga ühendus ainult 12mb.
Kuna seda vaskkaablit jookseb maa sees ~700-800 meetrit siis fiibrist pole mõtet unistadagi, tuleb vast loota tulevikus VDSL peale.
sõnum 08.10.2019 12:34:13 vasta tsitaadiga
AllarL kirjutas:
Minumeelest pole eestis enam ühtegi AINULT adsl jaama, see peaks olema vdsl toega sõlm.
800m kandis peaksid sa vähemalt 20/5 saama, praktikas ka 30 või 50/10 sõltub kui uus jaam.
pane ps mulle oma andmetega, äkki sul mingi tehniline piirang peal? lasen uurida.
ps, kui nüüd adsl kiiruse rikkeid meenutada siis "toru" mis sinuni kulgeb on alati sama jäme (kui, ja on korras)
keegi teisest kraanist vett ei lase siis on ühes kraanis surve alati stabiilne, alati on mingi vasikas keelega pool juga ära tõmmanud.
Win10 updateb taustal täie rauaga märku andmata kui speedtesti teed?. Jah näide, mõne arvates utoopia, kindlasti on neid mitmeid.
Jälgi võrgu LaN tuld, kui see möllab stabiilselt ilma seismata siis ei maksa speedtestist ka tulemust oodata. win traffic paneb ka vahel villast ja väikeste kiirustega on seda eriti raske märgata.
erick
erick
sõnum 08.10.2019 18:33:10 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kas on normaalne, et Inteno DG200A ruuteriga saabki viisakas premium läpakas lubatud 144Mbit/s kiirusest kätte ca 50Mbit/s hea ilmaga? Distants ruuterist ca 4m, uks ja kergsein vahel. Ümberringi on tühjus kusjuures, lähim teine AP asub ca 100m kaugusel ja kanalid ei kattu.
PS - meetri kaugusel ruuterist, otsenähtavusega sain 90Mbit/s. Veits nadi nagu.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.10.2019 18:46:09 vasta tsitaadiga
erick, normaalne ja nii peabki olema. 144 on linki kiirus, kus on peale andmete igast muud sodi vaja liigutada. 50 on andmete edastuskiirus.
viimati muutis KillFrenzy 08.10.2019 18:46:58, muudetud 1 kord
sõnum 08.10.2019 18:46:56 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
JAH.
Uuri Wifi standardeid, saad teada.
Võid ka siseneda Telia Koduinterneti teemasse ja otsida Wifi, peaksid hulk postitusi leidma mis kirjeldavad ruutereid ja wifisid.
ei ole mahti dubleerima hakata telefonis.
AllarL
sõnum 09.10.2019 12:57:44 vasta tsitaadiga
Windows update ei ole.
Lan tuli möllab sihikindlalt.
Eile sai terve päev mõõdetud ja oli suhteliselt stabiilselt 5mb peal.
k455
k455
sõnum 24.03.2020 12:09:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi on mingi mõistliku lahenduse leidnud? Mul on DG200A ja stabiilselt kustub wifi ära. Telekas töötab ilusti ja LAN august tulev nett on okei. Keegi tark ütles, et kui kaks sama ruuterit on lähestikku samal sagedusel võib selline error tekkida.
Parimad küttesüsteemide lahendused leiate:
www.ostakatel.EE
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.03.2020 12:14:06 vasta tsitaadiga
Kõige odavam viis testimiseks, võta rendist ruuter, nädal aega 75 senti.
k2sk
sõnum 30.04.2020 16:34:22 vasta tsitaadiga
Tere!
Oman ka siin Inteno DG200A ruuterit, vahest jooksutan torrentit. Tekkis küsimus, et kuidas teil DG200A aktiivsete ühendustega lood on? Kui mul aktiivseid ühendusi 3000+ on, siis on ruuter koomas ja seda ka siis kui torrent tirib poole võrgu kiirusega ainult. Ruuter ise väidab, et kannatab 7660 aktiivset ühendust - mis minu oma puhul on täielik vale. 2,5k'd on veel ok, üle selle hakkab hapuks minema. 3k peal kannatab 1 masinaga toimetada aga teised hakkavad erroreid loopima.
Lugesin DG301 teemast, et neil oli sama häda küljes aga hakkasid resama end hoopis. Tundub, et DG200A puhul on asja vähe parandatud sellega, et ei resa enam end aga tööd ei suuda ta ikka teha nagu peaks.
On kellelgi kogemusi - soovitusi? Teate, ehk on mingit asjalikumat ruuterit soovitada, mis suudaks tööd teha nagu ette nähtud ja jooksutaks ka seda Telia TV'd?
Tänud kaasamõtlemast!
estdata
estdata
sõnum 30.04.2020 16:52:22 vasta tsitaadiga
k2sk kirjutas:
Tere!
Kahjuks nii ongi .. 3000+ aktiivsed ühendusi siis läheb lolliks icon_smile.gif Ma see pärast ei kasutagi ühtegi inteno ruuterit . Võibolla nüüd DG400 on parem ei ole katsetanud
Kõik inteno ruuterit kasutavad OPENWRT platformi
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
tofay
sõnum 30.04.2020 17:18:40 vasta tsitaadiga
Milleks 3000? et lõuna-ameerika slummidest veel 1 kb/s juurde saada? Piira 100 peale.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 30.04.2020 20:29:11 vasta tsitaadiga
Sellega nõustun, et DG400 ja edasi Prime ning Genexis on paremad kuid 301 ja 200 said Gigabit optika otsas viisakalt hakkama.
Speedtest oli alati 970-980Mbit/s alla üles. torrentit rebis palju tulla oli, max ei saavutanudki sest polnud võtta seda linux iso.
OFFF
OFFF
sõnum 06.05.2020 11:48:16 vasta tsitaadiga
Üldiselt naised saunas räägivad jah, et mõistlikum mida DG200A-ga teha, on asetada see pakule, võtta Suur Kirves ja.... minna poodi päris marsruuteri järele.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
sõnum 06.05.2020 20:13:22 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
Räägi seda vanaemale kes telekat vaatab, uudiseid loeb ja lauatelefoniga räägib.
Isegi kui ta ostaks mingi teise ruuteri siis konfimise ja edasiste probleemidaga jääks hätta, Inteno käib 365x24x7 ideaalselt kui liin korras, nagu varem ütlesin, ka 1Gbit/s torrentiga.
OFFF
OFFF
sõnum 07.05.2020 10:01:38 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Aga kui ei käi, nagu siin ühel kodanikul mureks on icon_smile.gif Enivei, jutu point selles, et nõudlikumale kasutajale võib 200ne Inteno lahjaks jääda ja vaja on kurjemat. Ja üsna paljude "müstiliste kokkujooksmiste" taga on vilets toiteplokk!
andres1111
sõnum 19.10.2020 09:59:00 vasta tsitaadiga
Tere
Soojendaks ka selle vana teema üles. Mul sarnane seis nagu siin AllarL enne kirjutas - DSL ja DG200A ja fiibrit pole lähiajal siia tulemas. See vahe on, et link on mul 30/10 peal ja teoreetiliselt peaks 40 alla ka läbi tulema küll.
Probleem on aga selles, et iga mõne aja tagant peab ruuterit restartima, muidu unustab ära et peab printerit arvutitele näitama.
Paluks soovitust mille vastu seda ruuterit vahetada? Wifi ulatus on ka tähtis, hea oleks kui üle õue teise majja ulatuks. Praegu ulatub ka aga napilt.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia internet + inteno dg200a mine lehele eelmine  1, 2
