hmekk
13.09.2018 17:28:05
Võrreldes Gen2 on klapid palju mugavamad peas (eriti klapi siseosa suhtes, kuna on diameetrilt suurem. Vb üldse skippida 2gen ja minna kohe kolmanda peale?
Hetkel siin kahe päevaga ei ole tundunud ka, et hind oleks kuidagi habras või flimsy - võrreldes näiteks sennheiseriga.
Aga eks kui nüüd Gen3 klappidel miskit lagunema/logisema vms hakkab siis annan teada.
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
7 :: |
360 |
Elpex
14.09.2018 11:26:37
| 2. generatsioon igapäevaselt kasutusel nii tööl, kui kodus. Polegi ühtegi halba sõna öelda, väga rahul nendega.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
112 |
forint
14.09.2018 23:48:15
Muretsesin ka kohe ära ja sai neid esimesena tööl kontoris proovitud. Klapid pähe ja terve kontor jäi kohe vait. Pole vaja mussi kuulatagi. Endal lennunduses kasutatavad müra kaitse klapid ja need küll nii efektiivsed pole
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
6 :: |
294 |
Vahur
09.12.2018 11:55:10
Sai klapid 18. septembril (20 päeva tagasi) ostetud. Näevad minu arust suhteliselt viisakad välja, samuti meeldib see matine pealmine materjal.
Algusest peale kui kõndida siis tihti (nii pooltel juhtudest) kostub vasakust klapist nagu mingi plõks vmt. Just sellel hetkel kui jalg maha läheb.
Mürasummutis töötas ka minu arust suhteliselt hästi. Ei oska millegi muuga võrrelda, sest esimesed sellised klapid. Kuna väga tihe kuulaja pole, siis eile said klapid esimest korda tühjaks. Laadisin täis ning peale seda kuulasin täna hommikul uuesti esimest korda. Kohe sisselülitades tundsin, et kuidagi nagu vali on see maailm ikkagi - varem oli vaiksem. Nupust ega telefoni rakendusest režiimi vahetus ei aidanud samuti. Lõpuks režiime vahetades sai selgeks, et kui Noise cancelling peaks sisse olema lülitatud siis käitub nagu Ambient sound mis oleks seadistatud "Wind Noise Reduction" juure või kusagile sinna, ning Ambient sound onnagu ta olema peab. Ehk siis kolme režiimi asemel on kaks ainult alles. Tehaseseadete taastamine ka ei aidanud.
Edit:
Esimesi klappe hoolduskeskus ei parandanud ja müüja maksis raha tagasi.
Nüüd reedel, 7.12 ostsin uued klapid. Tootmisajaks märgitud 11.2018. Võtsin laupäeval klapid pakist välja ja laadisin aku täis. Ühendasin telefoniga ära ning... mürasummutus ei tööta, just nagu eelmiste klappidega.
Nüüd saan jälle need poodi viia ja oodata mis hooldus teeb.
~380 euroste kõrvaklappide puhul ootaks ikkagi vähe suuremat kvaliteedikontrolli Sony poolt
388 |
arnis
25.12.2018 16:15:35
Vahur, päris huvitav teema sinu klappidega. Igaks juhuks järgmine kord proovi teist telefoni.
Kindlasti ära unusta mürasummutuse optimiseerimist ühe korra ära teha.
Bassi on rohkem kui peaks olema, seda väitis ka rtings.com analüüs.
Äpis saab heliparandusprotokolli välja lülitada ning muidugi vähendada ekvalaiseris madalaid paar pulka ning lisada kõrgsagedust paar pulka.
Aga see DSEE EX tundub tegema päris palju positiivset kehva salvestusega, arvan et see on väärt sees hoidmist.
| The Sony WH-1000XM3 is a decent sounding pair of closed-back over-ear headphones. They have a consistent, deep, powerful, and punchy bass, an even and excellently-balanced mid-range, and an above-average treble. However, their bass is a little bit overpowering and on the heavy side, and their treble lacks a bit of detail and is on the warm side. Overall, the sound of these headphones is bass-heavy and veiled, which fans of heavy bass may like (it is one of the best headphones for bass that we've tested), but they may not be the ideal choice for those who prefer clear and present vocals and a neutral sound profile like that of the Bose QuietComfort 35 II or the AKG N700NC. Compared to the older MDR-1000X and WH-1000XM2 models, the XM3 have a similar sound signature, but with a little bit more bass. |
Sellest tulenevalt võiks kahtlustada, kas hoopiski teised klapid, millega antud klappide bassi "mudasust" võrreldakse, ei väntsuta seda "vastavalt kõrvade maitsele". Kurikuulus sellel alal on Bose, kes mitte ei pühendu originaalhelile, vaid sellele, et see lõpptarbijatele meelepärane oleks.
Proovisin ekvalaiseris optimeerida vastavalt rtings graafikutele, võimalik et on ühtlasem jah. Hetkel ei ole aega pikemalt võrrelda.
117 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Vahur
388 |
