arm2004
19.12.2003 23:00:01
alati valmis
_________________ nooope! |
97 |
gloom
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
billtuk007
20.12.2003 01:04:52
| gloom kirjutas: |
PVA  |
PVA on ju rohkem kuskile pappile või puule liimimiseks
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
kännuämmelg
20.12.2003 09:18:37
selle liimimisega on tegelikult niimooodi, et võib ka räpakamalt teha: paned plaadi suvaliselt kokku, pildistad digikaga peegelpinda ja paned pildi arvutisse. arvutis avad pildi nt. coreliga ja paned seal jupid ilusti kokku, niiet radadesse auke ja jõnkse ei jää . samuti pead üleminekud kaotama. seejärel prindid saadud image kleepkilele ja asetad suvalise plaadi külge.
kui plaadimängija välja ei loe, pead plaadimängija läätse vedrud välja vahetama. olemasolevad on liiga pehmed ja suure käiguga, mille tõttu läätse asend taastub aeglaselt või jääb pendeldama.
205 |
Tint
20.12.2003 11:09:35
| Karm Laks kirjutas: |
see on jah tähtis et liimid moment liimiga
kuna ma tegin kummiliimiga kunagi
aga too raisk venib ju
plaat vajus rommis nii laiali et paar tükki käisid isegi naabri pool ja too vaatas ka mu filmi isegi |
ammu pole head huumorit lugend
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
MatiKala
20.12.2003 11:38:57
| Ja Kännuämmelg`ule lisaks ,et need vedrud,mis asemele sobivad,saab võtta pastaka seest,kuna oma loomu ja ehituse poolest vedrutavad cd rommi sees just kõige paremini.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
MihhailLendur
20.12.2003 12:12:53
selle teema peaks stickiks tegema, selliseid kärnu pole kaua lugeda saanud!!!
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
HDD
20.12.2003 12:17:38
EHEHEH :d:d:d:d:d:
Kas teipi ei sa kasutada ??
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Tint
20.12.2003 12:21:31
näiteks läbipaistvat teipi? ... kindlasti mitte värvilisi
31 |
FBI
20.12.2003 12:25:16
Kõik pole tõsi mida kirjutakse |
Minu teada ikka nii kõige parem ,kui jootekolbiga katkised servad kokku sulatada ja kõik mis üle pressib triikrauaga siledaks vajutada.Sellisel juhul pole liimi vaja ja pole karta et lugejas laiali lendaks.Kindluse mõttes võib ka kleepsu peale panna.Siit järeldus tee koopia ja astu neid lõhki originalid hoia eraldi
Mattias210
20.12.2003 12:36:09
Nagu A-Team kus mehed teevad siuksest hallist teibist helikopteri valmis
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
tormiimpreza
20.12.2003 15:13:01
| ok!ise olen mõtlenud et taastaks plaadi selle momendiga ära ja laseks sellel sõbral uue plaadi osta.kuidas see idee sobiks?1-saan kaks plaati 2-sõber laob rahakoti nutsust tühjaks 3-mina olen õnnelik! siiski soovin tänada kõiki kes on mind aidanud.samuti soviksin et te paneksite veelgi erinevaid võimalusi.võibolla juhtub teistelgi selliseid asju ja nad ei tea mida teha.siiski suured tänud kõigile.PS!see polnud nali vaid tõsijutt!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
ridariass
20.12.2003 16:44:42
O.K, nagu soovitud, veel 1 võimalus sulle: Võta kaks vineerplaati, mille läbimõõt oleks umbes sama (või suurem), mis CD-plaadil. Siis võta üks tühi CD toorik ja aseta see 1. vineerplaadi peale, kirjutatav pool ülespoole. Purunenud plaadi tükid pane nagu mosaiik kokku selle tooriku peale, nii, et andmeid sisaldav pool jääks allapoole. Kui see tehtud, pane sinna peale teine vineerplaat ja keera kogu kupatus kruustangide vahele kinni nii tugevalt kui jõuad. Lased 24h seista, ja ongi sinu purunenud plaadi sooned (ehk siis andmed) ilusti üle kandunud sinna toorikule. Pane see uus plaat sisse ja hakka aga pelama. Tükid võid minema visata, neid enam vaja pole.
P.S! Kui sul kruustange pole, võid panna asja lihtsalt vajutise alla (sobivad telliskivid, arvuti monitor, ENE-d jms.)
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
kännuämmelg
20.12.2003 17:39:19
kuna Sul juba tegemiseks läks siis pakuks kohe ka välja võimaluse valmistada endale kuldplaat
selleks teibi katkine plaat ilusti kokku. ehituspoest ostetud kipsipulber sega ühtlaseks pudruks.
silu kipsipuder pealt ühtlaseks. seejärel võta kokkukleebitud plaat ja suru see ühtlase survega kipsi sisse(niiet plaadi läikiv pool oleks kipsis ja kirjadega pool jääks kipsist välja. oota 2-3 minutit ja eemalda plaat.
seejärel mine vargsi ema ehtekarbi juurde ja võta sealt ainult kollase läikega ehted.ehted aseta savikaussi ja soojenda kuumaõhupuhuriga (võid kasutada ka leeklampi, praeahju jms.) seni , kuni ehted muutuvad ühtlaseks kollakaks vedelikuks.
seejärel vala segu kipsplaadile tekitatud plaadiõnarusse ja silu pealispind kööginoaga siledaks. poole tunni möödudes võid plaadi eemaldada. enne kasutamist on soovitav pealispind lihvida!
205 |
DeathCommando
20.12.2003 18:35:10
kui leeklampi, praeahju või kuumaõhupuhurit ple, võid ka kasutada tulemasinat või paari pakki tikke....
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
martig
20.12.2003 18:44:56
pistad plaadi jupid scanneri vahele ja siis töötled natuke pilti pärast, et kõik tykid ilusasti koos oleks
seejärel võtad yhe hea painduva tooriku ja pistad printerisse ja siis prindid selle pildi ilusti tooriku peale
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HDD
20.12.2003 19:04:00
Noo võiks juu üldse selle cd yles sulatada ja uuesti vormi valda
57 |
Tint
20.12.2003 20:19:20
| hpHDD kirjutas: |
rajad meelde endale samas jätta
31 |
ridariass
20.12.2003 21:04:49
Rajad saad sedasi kätte, et enne sulatamist paned plaadile peale õhukese paberi ning seejärel hariliku pliiatsiga "värvid" selle paberi õrnalt ära; paberile tekib muster, mille hiljem kannad nõelaga sellele ülessulatatud ja uuesti vormi valatud plaadile. Soovitan seda teha heas valguses, ja käsi ei tohi samuti väriseda.
206 |
khan
20.12.2003 21:14:04
mina olen sellex kasutanud vana head kopeerpaberit. ega tegelt vahet ju pole, kas need andmed on oce plastikul või siis paberil. tee siis nii:
võta oma cd-pane hoolikalt killud kokku. parema tulemuse jaox võixid kirjade poolele panna ohtralt teipi, et ta ikka kokku jääx ja lahti ei lagunex.
selle järel aseta selle peale kopeerpaber ja tee ise rajad peale(soovitavalt rohelise pastakaga)
lõika kopeerpaberilt ilusti ümmargune cd suurune osa välja
võta uus cd toorik ja kleebi kopeerpaber selle peale.
cd aseta lugejasse ja mängi aga
PS: ära unusta sinna keskele seda auku teha, muidu võid lugeja perse keerata
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Caveman
20.12.2003 21:17:02
Tegelikult sobib sinine pastakas paremini, sest sinise värvi koostises on sellised kemikaalid, mida rohelises pole, need kemikaalid reageerivad koopiapaberis leiduvate ainetega ja tulemus tuleb igal juhul parem kui rohelise värviga
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
khan
20.12.2003 21:40:54
ei mina eelistan ikkagi sellist metallik rohelist pastakat või ka vildikat, kuna cd ise on ju ka tavaliselt rohelist värvi
44 |
kännuämmelg
20.12.2003 21:45:37
| teatavasti on cd-l rajad spiraalis, seega piisab sellest, kui rajad eemaldada katliselt plaadilt ja omavahel kokku siduda. sõlmedele kuluva osa saab 10nr niidist arvestusega 1sõlm= 0.875401mm niiti . seejäreltuleb rajad lihtsalt sobivale plastikkettale triikrauaga spiraali sulatada. juhul, kui valest otsast alustate, pole hullu midagi - seljuhul tuleb lihtsalt cd-mängija tagurpidi käima panna.
205 |
Terminator III
21.12.2003 01:56:49
| OOIiiijah vähe kild jutt see ju
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
HDD
21.12.2003 06:16:03
| kännuämmelg kirjutas: |
| teatavasti on cd-l rajad spiraalis, seega piisab sellest, kui rajad eemaldada katliselt plaadilt ja omavahel kokku siduda. sõlmedele kuluva osa saab 10nr niidist arvestusega 1sõlm= 0.875401mm niiti . seejäreltuleb rajad lihtsalt sobivale plastikkettale triikrauaga spiraali sulatada. juhul, kui valest otsast alustate, pole hullu midagi - seljuhul tuleb lihtsalt cd-mängija tagurpidi käima panna. |
nüüd saavad kõik oma huumori soont välja elada
57 |
