uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Q8400 jõudlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Kas protsessor saab läbida testi aga olla jõudluselt aeglasem kui peaks?
Jah
21%
 21%  [ 8 ]
Ei
78%
 78%  [ 30 ]
hääli kokku : 38
Lilleke123
sõnum 13.12.2016 13:47:32 vasta tsitaadiga
Videokaarte on üks mdea miks seal 2te näitab
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
tizko
tizko
sõnum 13.12.2016 13:50:32 vasta tsitaadiga
Kas kõik pulgas on identsed? Seal serveri mälud, ECC viitab sellele - sellest ka aeglasemad taimingud (kuid sellegi poolest liiga madalad)
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 245
Levelxer
Levelxer
sõnum 13.12.2016 13:51:51 vasta tsitaadiga
Mingisugune konflikt mäludega tundub olevat. Plaadil selgelt DDR2 aga miks mõnel CPUZ screenil näitab tiguaeglaste timingutega DDR3-e on kummaline.
Äkki proovida mälusid teistes pesades.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
tizko
tizko
sõnum 13.12.2016 13:53:59 vasta tsitaadiga
Või prooviksid hoopiski teiste mäludega (kui juhtumisi on käepärast)?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.12.2016 13:58:38 vasta tsitaadiga
no nende mälu timingutega ma isegi ei imesta, miks sul "prose uimerdab"
Sul ei uimerda prose, vaid mälu.
666 ddr2 peaks olema
CAS 5
tRCP 5
tRP 5
tRAS 15
sul on kogu läbu pea 3x aeglasem.. Või noh, arvestades, et sul on ddr2 mälu kiirus väänatud 1333mhz peale ma täitsa imestan, et sul pilt ees on.
Kuradi head mälud on....
Tõenäoliselt on iga teine mälu operatsioon vigane, mis tähendab, et asi on nagu tigu. Kehvemad süsteemid teeks bsod'i rallit.
Kuigi ECC mälu selgitab, miks sul bsodi rallit pole. Mälu ainult tegeleb iseenda vigade parandusega.
Ja "kohvi" prose on täitsa olemas. Kui prose lid on irdunud, on prose tigupille. See jällegi tähendab, et prose on koguaeg tmax temperatuuril ning tegeleb throttlimisega.
Viimased prosed selle hädaga olid P4'd. C2Q'sid pole selle traumaga näinud.
wex
sõnum 13.12.2016 14:02:20 vasta tsitaadiga
Geekbench on et et mõõta süsteemi protsessori jõudlust. Seda kui palju on antud protsessoril jõudlust kokreetses arvutis.
Siin on natuke põhitõdesid testimisest.
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5udlustest
Geekbench lehel on Q8400 tulemused
http://browser.primatelabs.com/v4/cpu/search?dir=asc&q=q8400&sort=multicore_score
Eelviimane tulemus:
877 / 2003
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/567318
Paremuselt teine (orig. taktil 2.66 GHz):
1785 / 4888
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/1259101
Vahe siis ligi 2.5 korda
Kasutaja Lilleke123 (ma arvan et peaks olema tema) tulemus tagant poolt 4-5
1377 / 2723
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/1315284
Nõrgema otas tulemused on saadud win10-ga, parim tulemus linux ja edasi win7 64 bit.
Asi ei ole mitte selles et üks q8400 suudab samal taktil kaks ja pool kord rohkem tehteid teha vaid ikka arvutis.
Võimalik et NVIDIA® GeForce 9400 chipsetga ei saagi väga head tulemust.
Esimese otsa tulemused on saadud inteli G41, P35, P45 ... chipsetiga
Ühesõnag see jutt, et kui tulemus jääb alla protsessori võimete on viga protsessoris ei päde.
Mõni inimene on koolis käinud ja natuke asja õppinud. Ja sellise väitega välja tulemine on lihtsalt solvav.
Sellest tulenevalt on ka mõni HV kasutaja ennast "sapisemalt" väljendanud.
olc kirjutas:
Lilleke123 kirjutas:
Auron kirjutas:
Prose on selline tükk riistavara mis kas toimib või ei toimi ja mingit pooletoobist töötamist pole. Kui on mingid anomaaliad siis on kas häda plates või jahutuses vms.
Aga kuidas nii? Loogiline ju, kõik kust vool läbi käib, väsib ju või ei? äkki oskad sõna sekka öelda algsel põhjusel siis? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=693544&highlight=
Võid ju naerda aga teine inimene arvab seda tõsiselt. Ja selliseid kasutajaid on rohkem kui üks.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Lilleke123
sõnum 13.12.2016 14:26:43 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
Kõik pulgad on identsed, ja kahjuks pole teisi pulkasid millega proovida
Sai ka biosis pandud need siis täpselt nii nagu siin kirjutati, aga speccy näitab ikka vanu numbreid sama ka biosis sai pandud 800mhz
tizko
tizko
sõnum 13.12.2016 15:07:06 vasta tsitaadiga
kuidas 800mhz? sul ju PC2-5300 pulgad, ehk need toimivad kiirusel 666-667mhz - http://www.memoryten.com/p/018108.htm
ehk CPU takt 333mhz ja Ram takt 333mhz peaksid olema 1:1 (kui just ei OC)
Lilleke123
sõnum 13.12.2016 19:16:21 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
No biosis andis tõsta seda sõstin 800mhz ja ülejäänud asjad sai pandud eelnevalt ette toodu järgi. Hon on küll maas aga world of warcraft jooksis hetkel nii
Fps kõikus 45-55 battlegroundis, mis on täitsa okei aga wow on gpu baasil mäng. HoNil mis on cpu baasil on patchimine, et seal eisaa proovida hetkel
Mdea mis case on overwatchi saan ka mängida high graafikaga fps 40+ aga hereos of newerthis mis nõuab kõige vähe arvutid fps täiega kõigub. kõige naljakam on see kui panen graafika low siis fps üle 25 ei tõusegi jääbki 20-25 aga kui lükkan ultra siis kõigub 25-60
K3ndu
K3ndu
sõnum 13.12.2016 20:51:35 vasta tsitaadiga
Miks sul need sätted üldse manuaalselt pandud on? Pane automaatse peale ja peakski asi korras olema.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
sõnum 13.12.2016 20:53:03 vasta tsitaadiga
üldiselt alustada võik automaatsega küll
Lilleke123
sõnum 13.12.2016 21:21:25 vasta tsitaadiga
See mäng on wow ja liht näiteks toodud, honis lähvadki recomended ja fps jumala hüplik vahet pole mis ma edasi teen. Kirjutasin ka tech sup sel mängul eks näis mis vastavad
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.12.2016 05:54:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Lilleke123
sõnum 14.12.2016 11:16:41 vasta tsitaadiga
no biosis paneb bios rami kiirused mega mööd juba nagu aru sain
kabush
kabush
sõnum 14.12.2016 11:30:59 vasta tsitaadiga
Sul mingeid teisi mälupulkasid pole millega proovida ? PM oleks lihtsam variant kui kellegi vähe targema venna appi kutsuksid ja see sul asjad üle vaataks ?
Muidu pull teema beer_yum.gif Päris hea kohvi kõrvale lugeda ja pihku itsitada, kuidas kohe süüdi müüja. ( Ostsin ka endale foorumist prose, algul ei saanud kellatud ja mõtlesin, et vilets isend, natuke aega foorumites tuhlatud ja voila, nüüd jookseb 4200 MHz no problemos. )
Need mälu timingud on ikka päris segased btw.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Lilleke123
sõnum 14.12.2016 11:42:56 vasta tsitaadiga
No teised palju nõudlikumad mängud jooksevad korralikult probleem on aint honiga. suhtlen nende tech suppordiga. Pole teisi rami pulke millega testida, ja biosis sättisin kiirused paika nagu siin kirjutati peaks olema
Longero
sõnum 14.12.2016 13:09:23 vasta tsitaadiga
Ma pole küll nii peen asjatundja, ja kõiki korralikult läbi ei lugenud, aga kas asi emaplaadis ei või olla, Nvidia chipset'iga plaadid olidki vist kehvemad. Mõne Inteli kiibiga norm platel proset testida kui võimalik.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 14.12.2016 14:11:35 vasta tsitaadiga
Kas BIOSis on "Load Fail-Safe Defaults" tehtud?.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
Auron
Auron
sõnum 14.12.2016 15:49:01 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
Kui plate ja mälude läbisaamine mingil põhjusel shitasti siis paneb ka fail safe'ga mingid imesätted.
Paha ei teeks ka näiteks memtest'i lasta - äkki lihtsalt mini pulk pooletoobine - töötab aga palju vigu.
Lilleke123
sõnum 14.12.2016 21:32:14 vasta tsitaadiga
Raske mõista, et palju nõudlikumad mängud jooksevad jumala ilusti, aga just see üks mida kõige rohkem tahaks mängida ei toimi kohe üldse
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.12.2016 22:38:27 vasta tsitaadiga
no mis teha, erinevad mängud kasutavad ressursse erinevalt.
Lilleke123
sõnum 15.12.2016 00:40:34 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
jah overwatch ja wow on gpu baasil ja heroes of newerth cpu. eks näis mis nende tech support välja pakub, sp nende foorumis tegin topicu ka ja inimesed kommivad seal, et mängivad palju nõrgema arvutiga probleemi vabalt, jääb mulje et videokaardile ei meeldi mingi asi
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.12.2016 01:38:30 vasta tsitaadiga
Võimalik lahendus ju välja pakutud - aja oma mälud korda. Laena kuskilt kasvõi mingid mõistlikud mälud korraks ja vaata, kas saad toimima.
Lilleke123
sõnum 15.12.2016 03:12:00 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Pole laenata kuskilt mälusid, teen memtesti ära ja siis vaatab mis tulemuseks saab
Auron
Auron
sõnum 15.12.2016 09:21:40 vasta tsitaadiga
Testide laskmine ei maksa midagi niiet teha tasub.
Mis puutub sellesse, et teised mängud mitmed jooksevad siis see pole niilihtne. Asi pole ainult selles, et kas mäng kasutab rohkem CPU või GPU vaid osad mängud on tundlikud kui sätted vähe paigast ehk nagu ülekallamisega kunagi kus sisteem stresstesti läbis ja 20 mängu ilusti töötasid aga siis ühele mängule ei meeldind ja CTD pidevalt kui OC peal.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Q8400 jõudlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
