uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mõrade parandamine Lenovo sülearvutis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.09.2016 18:34:41 vasta tsitaadiga
FctsDon, kõige odavam klaasriide allikas:
Tulekustutustekk.
Võin sulle tartus tüki anda.
Samas kas on mõtet? Müüakse epoksüplastiliini. Selline junn, mida mudides segad ning siis kivistub ära. Hullemaid traumasid (sealhulgas hingede pesasid) olen edukalt lappinud.
Ei ütle, et klaasriidega halb saab. Lihtsalt siga palju on sellega tööd.
Kõigepealt on vaja sul võimalikult vedelat ning pikatoimelist epot.
Siis pead sa selle koha paksult epoga kokku määrima.
Siis pead sa selle klaasriide sinna istutama ning ennem kui ta ära kivistub pead sa klaasriide selle kohale istutama.
Siis pead sa selle klaasriide kiiresti epoga läbi immutama.
Siis juhtub, et see suur kogus epot läheb kivistudes kuumaks, ning saad veel kuumakahjustuse jäljed teisele poole.
Ma läheneks sellise epoga, millel filler sees. Olgu siis need "plastiliinid"
midagi sarnast: http://www.loctiteproducts.com/p/epxy_putty/overview/Loctite-Repair-Putty-Multi-Purpose.htm
http://www.moment-liimid.ee/content/uac/pattex-responsive/estonia/www/tee-ise-moment-liimidega-liimid-tooted-uudised/tooted/momenti-parandusliimid/moment-repair-express.html/
Või süstlas midagi "liquid metal" laadset.
Midagi sarnast:
http://www.avsk.ee/est/tooted/liimid/loctite-3450-epoksiidliim-vedel-metall-25ml_71919.html
Mida iganes sa teed, aluspind tuleb korralikult liivapaberiga ära töödelda, muidu ei nakku.
Kui sul just epoxy primerit pole.
sõnum 26.09.2016 21:45:22 vasta tsitaadiga
Kui on võimalik panna sinna plekitükk tugevduseks, siis parem eelista seda. Klaasriidega on palju rohkem jantimist ja üks kiht ei pruugi anda ka piisavat tugevust. Müügil võib muidu olla seda näiteks auto varuosade poodides - sellega asendatakse auto kere neid kohti, mis on täielikult looduseks tagasi muutunud. Vana tulekustutustekk ka jah, miks mitte.
See "epoksüplastiliin" on kohati hea asi, olen ise ka kasutanud, aga mitte sellises kohas, kus see nii palju vatti saab nagu läpaka hingede juures. Ma ise poleks riskinud seda seal kasutada, pidasin liiga rabedaks. Aga kui ThedEviL ütleb, et ta on seda sellistes kohtades kasutanud ja see peab seal vastu, siis miks mitte. NB! Seda "plastiliini" paljakäsi ei ole soovitatav mudida, kummikindad peavad käes olema. Ja et see tahkub väga kiiresti, siis ei maksa korraga suurt tükki segi mudida. Lõikad pisikese viilaka sealt "vorsti" otsast, mudid värvid korralikult segi ja kasutad mõne minutiga ära. Kui juba pooleldi tahenevat massi edasi voolid, võib see jääda kihiliseks ja pärast täielikku tahkumist eriti rabedaks.
Selle "plastiliini" kasutamisel muidugi plekitükki tugevdamiseks eriti kasutada ei saa. Aga võib proovida suruda paar kitsast, 3-4 mm laiust plekiriba selle massi sisse, pragudega risti. Kindlasti jääb sitkem kui ainult "plastiliin".
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.09.2016 22:22:30 vasta tsitaadiga
Dogbert, see "plastiliin" on ikka kuradima kõva kraam. Ainuke häda on pinnatöötluses. Need paganama korpused on tihti mingi silikooni õliga kaetud ning kui korralikult aluspinda puhtaks ei tee, siis tuleb ta lihtsalt lahti.
Jah, kähku peab tegema.
Jah, paljakäsi ei soovita. Kergelt söövitav on.
Pleki liimimisega sama teema, korralikult peab liivapaberiga üle käima. Tegelikult sobib tugevtamiseks perforeeritud võrk paremini.
Ja noh, lõppkokkuvõtes sõltub kõik asjaoludest. Kui pole oma silmaga näinud, võibki filosofeerima jääda.
sõnum 27.09.2016 01:35:12 vasta tsitaadiga
No ma ei tea, mul on siin selle Moment Expressi tükk - ülejääk eelmisest kasutusest. Ei ole ta nii väga tugev midagi. Arvuti korpuse plast on enamasti ikka tugevam.
Täiteaineks tundub olevat mingi pulber - kriit vms. Oleks näiteks alumiiniumipulber või mingi peenikese sünteetilise kiu jupid, oleks tulemus kindlasti parem.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mõrade parandamine Lenovo sülearvutis mine lehele eelmine  1, 2
