A.S.
02.08.2016 13:02:33
| ThedEviL kirjutas: |
aga tee nagu mina:
Ütle ei |
Kui terve telefonijaam läheb likvideerimisele, siis pole sellest ütlemisest ilmselt mingit kasu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ThedEviL
02.08.2016 15:50:48
A.S., siis tuleb uuesti öelda ei. Või saatku oma kuludega tehnik ümber ehitama.
Teevad seda ka.
97 |
02.08.2016 16:59:27
aga tee nagu mina:
Ütle ei
Mul siiani optiline toas ning telefon on ikka vana hea vaske mööda. |
Selles suhtes sa kindlasti ei teagi, et su lauatelefon mis kaablit mööda koju tuleb on samamoodi juba voip. Tõsi mitte sinu ruuteris vaid jaama seadmes IP kõnesideks tehtud.
Huvitav anomaalia, et mõned nooremapoolsed veel soovivad mingit sarnast analoogliini säilitada, kui, siis tarbiks seda voipi juba kasulikumalt kodustes seadmetes ja ei hoiaks telefoni kõige nõrgemat lüli seal vahel nagu vasepaar.
Kui mainida nüüd toiteprobleeme, siis pole ühtegi nii pikka probleemi aastate jooksul olnud, et sel ajal oleks kriitiline olnud tarbida lauatelefoni mis saab toite jaamast.
EI võib alati öelda. Sõltuvalt piirkonnast voibitakse etteteavitamisega kliendid nii või naa ära, kellel internet ja tv olemas, saavad numbri ruuterisse, vajadusel antakse uus ruuter siduvusega. Kellel ainult lauatelefon, saab jaama voipi (kliendi jaoks sama nagu tavaline diginumber) või äärmisel juhul ruuteriga.
228 |
ThedEviL
02.08.2016 17:45:38
indrekp, mul jumala ükskõik mis jaamas või kolmandas otsas on.
Nii thompsoni kui intenoga oli pinin sees. Tõsteti vase otsa tagasi.
Analoogtelefoni nagunii ei eksisteeri juba aastast kurat teab mis.
97 |
Reaper
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
10.08.2016 18:50:55
Kui hädasti vaja kettaga aparaati, miks mitte eelmainitud vidinat kasutada.
VOIPiga pole seni mingit jama kui vool olemas ja internet korras. Lisaks saab VOIP kontot kasutada mitmes seadmes ning kõnelogi, numbrinäit ja automaatvastaja on kodus teleri ekraanil.
POTSiga on niipalju jama, et liin tuleb maja samamoodi vasena ning on äikesele samamoodi tundlik, samuti mäletavad kõik vanast ajast urisevaid surisevaid vasepaare, kuigi jah, seda on tänastes süsteemides vähem ning rikke korras lahendatav.
Kui kellelgi VOIP peaks urisema, siis on ruuteri või voip ATA vigane ja tuleb vahetada.
Kui keegi mainis, et Eestis polegi enam analoog telefone. Enamik digitaaljaama telefonid on tegelikult analoogliini telefonid. ISDN oli ainult puhas digiliin ja diginumber.
Peale selle on veel üksikud analoogjaamad eestis tiksumas mis selle aasta lõpuks läinud on.
PS. mis on VOIP süsteemis ATA? Analog Telephone Adapter ehk teeb digitaalsest voip kontost analoogliini. Cisco VOIP telefonid on puhas digi ja pakuvad teadupärast ka nö HD kõnesidet.
228 |
Reaper
10.08.2016 23:17:14
| Nii VoiP-i kui VDSL-i puhul tuleb ühendus vasepaariga, nii et selles osas vahet pole. lihtsalt VoIP-i puhul üks kokku joosta võiv kast vahel.
11.08.2016 09:57:00
| Reaper kirjutas: |
| Nii VoiP-i kui VDSL-i puhul tuleb ühendus vasepaariga, nii et selles osas vahet pole. lihtsalt VoIP-i puhul üks kokku joosta võiv kast vahel. |
siis on tegemist ühe liiniga mida kaitsta. teadupärast vdsli ja potsi telias üle liini peale ei lastud.
kaste on mõlemal juhul ühepalju vahel, küsimus on ainult kumbal pool ja kumb neist rohkem kokku jookseb. digijaamad on ka viimastel aastatel streikinud, just sellepärast need oma tegevuse lõpetavadki.
Kui palju su ruuter kodus kokku jookseb, on personaalne. Veel personaalsem on, palju see tegelikult sinu lauatelefoni kõnesidet häirib.
228 |
Pailaps
11.08.2016 10:14:35
Kui on tegu linnas oleva üksiku telefonitootega, siis vabalt võib juhtuda, et saad voip telefoni, millel ATA kujundlikult öelduna jaamas.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Inimene123
22.08.2016 11:35:43
| indrekp kirjutas: |
Telia taastab sama olukorra kliendil mis oli kliendil enne tehnoloogia vahetust Telia soovil.
Kui kliendil oli näiteks korteri koridoris ruuter ja filtri järel kaks kettaga telefoni eri tubades, siis tehnik tuleb ja paneb need telefonid tööle ja ilmselgelt vahetab need kaks telefoni, uute klahvidega telefonide vastu välja. Vajadusel teeb lisakaabelduse, vajadusel pakub kaabelduse asemel juhtmeta telefoni.
Kõik sõltub olukorrast kohapeal.
Kõik lisatööd mida klient kohapeal lisaks soovib, maksavad. Alati märgatakse kohapeal, et kliendil on kolm telerit, üks Telia peal, teine antenniga kolmas viasatiga. Antud juhul võib klient tellida ka viimastesse teleritesse kaabli ja digiboksid.
laurx, kliendile ei pea midagi väänama, klient ise tellib tasulisi töid kui soovib, ise veel Starmani poiss ja ei saa aru kuidas asjad käivad. |
Tõele au andes, siis kodulehelt võib küll välja lugeda, et "kui soovid abi juhtmete ümber tõstmisel, siis saad tellida tasulise IT-abi" või "telefoni seadistamiseks saad tellida tasulise IT-abi". Aga see selleks.
Igatahes loodan, et lauatelefoni kasutust kuidagi ei kitsendata. Praegu aga just see on toimumas. Seni toimis kõik kenasti. Ja tõmmata mitukümmend meetrit kaablit ümber läbi seinte ja lagede ei ole mõeldav! Kuigi arvestades, et tegu on sunniviisilise uuendusega, mis mulle otseselt midagi ei anna, siis võiks eeldada, et Telia tõepoolest ise klatib selle ka kõik ära.
ThedEviL
22.08.2016 12:02:04
Inimene123, minul käis Telia tehnik täiesti tasuta külas majandamas.
Ma sain ka lõpuks teate, et aitab naljast, võta voip.
Kõik on läbirääkimise küsimus, tehnik tõmbab vajaliku kaabli ära ning vajadusel paneb ka ATA, kui minu moodi vinguma hakkad, et inteno ruuterit ei taha mitte ühestki asendist näha ega kuulda.
Mul lihtsalt pole mõtet panna inteno ruuterit ainult ATA jaoks, kuna ruuter on mikrotiku toodang.
97 |
-parun-
23.08.2016 15:11:15
Telial oleks aeg oma pooodides vananenud POTS telefoniaparaatide ja ATA-de kõrval pakkuda ka VoIP-DECT telefoniaparaate. Ja ärge öelge et mitte keegi neid ei ostaks. Vähemalt äriklientide osas oleks nõudlus kindlalt olemas.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Pailaps
23.08.2016 16:41:08
Millegi asja pakkumine tähendab ka asja supportimist. Nõudlus on olemas, kuid vähene. Inteno DG mudelitega ühildub suvaline DECT toru, näiteks GigaSet A110 näiteks. Ma olen eesti distribuutoritelt ostnud ja kliendile ise ära seadistanud ilma Telia abita.
52 |
ThedEviL
23.08.2016 17:37:28
-parun-, mõte on hea, aga nende saadavus on täiesti olematu. Ka kogu euroopa turul. Paar ropult kallist varianti on ainult.
Pailaps,
A110 on tavaline dect toru. Kust sa dect saatja said intenole?
97 |
Pailaps
23.08.2016 17:53:41
Pailaps,
A110 on tavaline dect toru. Kust sa dect saatja said intenole? |
Uhm, Inteno seadme seadistusmenüüs on alamjaotus DECT olemas toru registreerimiseks. Voice-DECT. Pressid nuppu Pair. Algatad toru registreerimise telefoni enda menüüst ja ET VOILA!
52 |
ThedEviL
23.08.2016 18:02:01
Pailaps, selle jaoks on dect donglit vaja ju. Või tõesti on nüüd dongle kaasas??
Ah kurjam, ongi külge ehitatud juba... Hmm.. peab katsetama
viimati muutis ThedEviL 23.08.2016 18:03:22, muudetud 1 kord |
97 |
raitm
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Pailaps
23.08.2016 18:07:10
Mul on soft 3.6.2J ja töötab A110 nagu eelnevalt ütlesin. Järelikult ei paaritunud telefon korralikult ära. Tegu küll Inteno DG200A mudeliga.
52 |
23.08.2016 18:24:56
| Pailaps kirjutas: |
| Mul on soft 3.6.2J ja töötab A110 nagu eelnevalt ütlesin. Järelikult ei paaritunud telefon korralikult ära. Tegu küll Inteno DG200A mudeliga. |
Sul on mingi test DG200?
DG200 muidu DECT puudub, olemas oli ja on see DG301 ruuteris. Põmst töötab ka lihtsamate DECT torudega.
arvestama peab sellega, et iga tarkvara uuenduse tagajärjel võib olla vaja teha natuke käsitööd, et torud uuesti tööle saada. Sestap puudub ka igasugune support selles osas.
Tihti on ka nii, et ruuter ja toru peavad asuma erinevates ruumides ning ruuteri leviulatusest väljas mistõttu eraldi dect on parem.
Variant on ju ka Wifi Voip telefon mida kodus kasutan, näiteks Cisco iPhone
Vaiant on muidugi ka suuremas kontoris dect tugijaamadega aparaate kokku mätsida.
Vairant on ka oma nutitelefonis Hallo äppi kasutada, nii on telefon koguaeg kaasas.
See ruuteri DECT rohkem vist kodukliendile mõeldud kellel ruuter peeglikapil ja väike elamine. Samas telefoni laadimisalus peab ikka olemas olema seega vahet ju pole kas juhe vahel või mitte.
228 |
Pailaps
23.08.2016 18:51:06
Mingi ammune kärakas jah endise töökoha juurest. Ma tahtsin juhtmevaba lihtsalt kontorisse.
52 |
-parun-
23.08.2016 20:34:54
-parun-, kõik eestis müüdavad juhtmeta telefonid on standardsed DECT telefonid. Tõsi kõik ei ühildu küll ideaalselt, aga proovida võib, panasonic, siemens, jms on nagu toiminud.
Selleks ei pea olema mingi eri kirjega VOIP DECT. Voip ise on ruuteris registreeritud, vaja on DECT toru.
Nagu Pailaps, ütles, see pole nii populaarne teema, et selle müügiga tegeleda.
Telia plaanis seda juba siis kui TG789 turule tuli, sellel oli all liistakas mille asemel oleks sobinud DECT alus ja toru. Nende hind oli aga kordades kallim kui tavaline DECT telefon poest osta ja kvaliteet oli nii ja naa. Sobinud oleks see ainult selle ruuteriga mis oleks nagu suhteliselt ostetamatu kaup.
228 |
-parun-
23.08.2016 21:31:15
indrekp, olen mõningaid torusid koos Intenoga proovinud. Jah Inteno registreerib ära, sisse ja välja saab helistada, aga ei enamat.
VoIP side kasutamine POTS pesa kaudu on piltlikult võrreldav sellega, kui digiboks ühendatakse teleriga antennisisendi kaudu. Aeg oleks hakata vananenud tehnoloogiast loobuma. Küsimus oligi selles, et kui müüakse "päris" VoIP telefone, siis miks ei pakuta ka "päris" VoIP-DECT telefone?
Zuumbox
26.08.2016 11:19:28
| laurx kirjutas: |
Kristjan94, üldjoontes on vaja saavutada selline olukord nagu pildil:
ehk siis seadme "phone1" hest tuleb see jagur, selle külge lähevad kaks telefoniaparaati ning on paralleel. st. helisevad mõlemad ja rääkida saab ühega korraga. |
Kas neid paralleeltelefone sinna ühte porti üle kahe võib korraga ühendada? Ja kas on olemas mingi piir millest ei tohi üle minna?
Ruuter on TG784.
A.S.
26.08.2016 11:32:29
| Juhtmeta telefonidel suure tõenäosusega vahet pole, helisemiseks vajaliku energia saavad nad enda toitest. Ilma omatoiteta telefonidel (nendel kattaga) läks vanasti kolm juba veidikene paljuks, tänapäevaseid elektroonilisi ehk kannatab isegi enam panna, rohkem nagu katsetamise värk.
34 |
