Teekivi
10.03.2016 16:37:19
Neile, kellele loeb enamasti vaid allalaadimiskiirus, on paberi peal Starmani lahendus mõistlikum kui Telia oma. 33€ vs 50€ kuus.
Kuigi, kui keegi võtab 500mbps allalaadimiskiirusega neti, siis arvatavasti on neil vaja ka suurt üleslaadimiskiirust.
_________________ www.teekivi.me |
pois11
10.03.2016 18:07:53
Eelmise rongi peale ma ei hüpanud ja mul on vana L 60/10 pakett kasutuses ja kui nüüd võtta 150/20 peaksin täpselt 4€ kuus rohkem maksma. Hetkel jääb ära ja loodan, et nad automaatselt üle ei hakka viima. Aastas teeb 48€
viimati muutis pois11 10.03.2016 18:13:07, muudetud 1 kord |
109 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
pois11
10.03.2016 18:12:53
| laurx kirjutas: |
see on 100/20. veel vanem on 60/10 mida ma ise kasutan. |
Õige jah.. panin puusast.. mul on ka 60/10
109 |
W!ngs
10.03.2016 20:58:44
| Tanel kirjutas: |
XL paketist alates on see "wifi teenus" tasuta olnud
jep, siis kui 400/40 tuli, siis saingi selle "tasuta" |
Samuti peaks olema Wi-fi teenus nö. tasuta, kui kasutad Starboxi. Peale Starboxi tagastamist pärast Netflixi väljatulekut öeldi esinduses, et nüüd pean hakkama Wi-fi eest eraldi maksma.
Aga jah, allalaadimise kiirus on kõva, aga ega väga midagi erilist sellega ei ole teha minu meelest. Pigem paljud vajaksid samasuguse numbriga upload kiirust, mida nad aga ei suuda pakkuda. Mäletan, kui kasutasin XL paketti siis väga harva sai max allalaadimise kiiruse kätte torrentist. Steamist ja Originist oli jah lust mänge alla tõmmata täiskiirusel, kuid palju sa neid ikka tõmbad, harva. 100-200Mbit on minu meelest täiesti piisav momendil.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
n3wb0y
10.03.2016 22:41:26
| 500/500 oleks uudis
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
724 |
KillFrenzy
11.03.2016 00:25:44
Ei ole au olnud starmani internetti tarbida ja koduleht ka eriti selgust ei too, peale selle et wifi teenus on hinnas sees.
Mis wifi eest maksmise jutt siin käib?
133 |
563 |
7 :: |
360 |
Aegir
11.03.2016 12:26:09
otsustasin vahetada 100 pealt 150 peale. öeldi et tulevad vahetavad ruuteri ära. kad keegi teab palju see ruuter eifi võrgus kiirust lubab? pisut segane küsimus.
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
11.03.2016 14:48:31
sa peaksid saama cisco 3940 i, sellest käib 500 ka puhtalt läbi kui su seade seda vastu oskab võtta.
vanadel headel aegadel tekkis starmanis wi-fi teenuse eest maksmine selle tõttu, et külge läks eraldi purk. noh, starman andis modemi 2100 epx/epc2203 + mingi wifiruuter, kas buffalo või linksys. see 0,99 senti kuu tuli selle seadme rendist. uuemal ajal on docsis 3.0 modem 3008, 3208 või 3212, sõltuvalt sellest, kas sul on telefon ka või mitte ja wifiga ruuter 3825, 3925 või 3928. viimased suudavad üle wifi saata kuskile 80 kanti.. 3940 ile mis on docsis 3,5 ehk 16 sagedust, aga "modemit" pole. on ainult see dualband ruuter.. ehk siis XL iga pole sul võimalust ilma wifita analoogi võtta ja saad wifi "kauba peale". miks selle taga " ei ole soovitav" oma ruuterit kasutada, on see, et sul tuleb tagumine ruuter teha ruuterist AP ks. sh lülitada välja dhcp server aga need nüansid on tavakasutaja jaoks tuumateadus ning siis tekib see, et " ära pane oma seadet sinna, sa ei pruugi seda konfida osata".
tanel, kas sul on mõnel masinal ralinki kiibiga kaart? cisco ja selle vahel olla mingi "issue".
724 |
7 :: |
360 |
gen
11.03.2016 15:44:23
| ma ei loe kusagilt välja, kas see 500 on pidevalt või jälle mingi Turbo Boost tehnoloogiaga?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
7 :: |
360 |
gen
11.03.2016 16:15:21
| Iseensest on starman 17 eur soodsam aga elionil saab sama raha eest 300/300 kui kellelgi on üles laadimine ka tähtis
21 |
Oliverk
11.03.2016 16:18:58
| gen kirjutas: |
| Iseensest on starman 17 eur soodsam aga elionil saab sama raha eest 300/300 kui kellelgi on üles laadimine ka tähtis |
Kahjuks või õnneks Elion mulle fiibrit ei paku. kellel valik see peab jah UP-i vajaduse järgi otsustama.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
724 |
KillFrenzy
11.03.2016 20:02:09
| laurx kirjutas: |
See on nii ju kõigi teenusepakkujatega, kellel ei tule seinast cat5 välja.
Kas starmanil on mingi leviala kaart vms. ka olemas, tahaks huvipärast vaadata kus ja palju seda levib.
133 |
724 |
KillFrenzy
11.03.2016 21:09:13
Tahtsin vaadata kuhu starmani kaabel levib, mis linnadas ja kui palju. Aadresse ei viitsi sisse toksimata hakata.
Ilmselt pole sellist kaarti nagu elioni geopank.
133 |
psydeblo
11.03.2016 21:48:41
Tuleb vist vägisi Starmani peale üle minna kuna Telia ei taha normaalset kaablit majja tuua, kuigi ümberringi majades on see olemas.
Saaks pm sama raha eest kordades kiirema interneti ja rohkem kanaleid.
135 |
12.03.2016 09:22:57
| psydeblo kirjutas: |
Saaks pm sama raha eest kordades kiirema interneti ja rohkem kanaleid.  |
Kindlasti on ju maju kus on tarbijaskond nii kesine ja hüplev, et konkurents ei ole jõudnud majja tulla.
Kui sul on kas Starmani, Telia, STV või sinu puhul ka TT optika või kiirem vask sees, siis ilmselt tuleb valida kiireim kui vajad kiireimat.
228 |
Renq
12.03.2016 13:14:14
| Huvi pärast küsin, et kui Telia mingil määral eramajasid rikastab enda kohalolekuga, siis Starman seda ei tee... a kas tulevikuvisioon seda lootust pakub või pigem jäädakse kortermajade juurde ja seda ka ainult teatud piirkondades.
wiinanina
12.03.2016 15:26:27
| elukaz kirjutas: |
| Mis Moore'i seadus netikiiruse kohta ütleb? Umbes 2004 pakkus Starman 300 eeq eest 512kbps, see teeb siis 1000x tõusu 12 aastaga. Või mis sel ajal max kiirused olid? |
2013 augustis tuli Starman välja 200/20 XL netipaketiga mis maksis tol ajal 25.99€
Praegu saab täpselt sama hinna eest 150/20 L netipaketi.
Moore ja teised mõttehiiglased on Starmani puhul sunnitud
a. minema eemale nurka või nurga taha ja häbenema
b. kordama, et erandid kinnitavad reeglit
