uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Telia IPTV pfSense/OPNSense tulemüüriga. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 17:43:34 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
ccplazza kirjutas:
Tänud asjaliku õpetuse eest! Tegin 2.5.0 versiooni peal, väikesed erisused olid, kuid lihtsasti ületatavad, kui natukene asjast aru saab thumbs_up.gif
Üks erinevus on näiteks, et VLAN ei ole üldse enam vajalik Digi TV jaoks icon_smile.gif (vähemalt OPNsense peal, PFSense puhul peaks sama loogika olema)
Kas sel juhul on vaja IGMP proxy ja UDP proxy konfida? Kas nii jääb tööle ka internet samas kaablis? Saad äkki mõningaid juhiseid jagada?
EDIT:
Tundub, et IGMP proxy sain tööle järgides seda juhendit: https://www.vikash.nl/pfsense-with-routed-iptv-and-openvpn-client-for-private-internet-access/
Upstream interface külge panin ainult 10.0.0.0/18 networki.
Nüüd ei tööta salvestused ja internetti ka ei saa. Kas udpxy lahendaks ka interneti probleemi?
EDIT2:
Tundub, et sain IGMP proxy + salvestused + internet ühe kaabliga tööle. Udpxy packaget ma pfsense jaoks ei leidnud, kasutasin Outbound NAT reeglit.
Tegin WAN interfacele reegli, kus source on digiboxi LAN, source port on TCP/UDP, destination any.
Ei tea kui turvaline see on. Keegi targem oskab ehk tagasisidet anda.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Tarts5
sõnum 20.03.2021 18:01:06 vasta tsitaadiga
ei olnud minul midagi vaja confida seoses DigiTV-ga. Telia digiboksi kaabel kuskile LANi pessa ja asi toimib. Digiboks saab ka interneti ühenduse. Hakkasin asja üldse uurima kui selgus, et kui teha asi antud juhendi järgi (VLAN4 jne), siis Arris digiboks ju ka teises VLANis ja seega ei saa Arrise Youtube-i äppi enam telefoniga "Castida". "originaalis" Inteno seadmega seda teha sai, järelikult kas on Intenos mingi äge routing (mida ma ei näinud küll) või olid kõik seadmed juba Intenos nö samas vlanis ja seega pole see eraldi VLAN4 enam vajalik. Testisin, toimis.
Turvalisuse osa ei oska kommenteerida, aga minu arusaama järgi seade minu LANis nagu iga teine. OPNsense by default juba üsna kinni ja nii ma ta ka jätsin.
viimati muutis Tarts5 20.03.2021 18:01:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 18:01:31 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
Olen aru saanud, et sellisel juhul töötab digiboks OTT režiimis, ehk tavaline Telia TV üle interneti, mis tähendab halvemat pildikvaliteeti. Aru saada kui kanaliloendis ei näe HD/SD mummusid.
Niimoodi peaks iga ruuteri taga digiboks pilti näitama.
Tarts5
sõnum 20.03.2021 18:22:03 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
Tarts5 kirjutas:
polnud sellest teadlik, käisin vaatasin.... HD/SD mummusid tõesti ei ole, DigiTV-st on valitud "eelista HD-d". Käisin erinevaid kanaleid ja saateid läbi, no ma ei tea.... mulle tundub küll HD. National Geographicu puhul näiteks on "default" National Geographic HD logoga kanal. On mingit head varianti selles kindlalt veenduda, et kumb ta siis on? Samas, Inspira kanali pealt tuli mingi kossuülekanne mille pilt jällegi kriitikat küll ei kannatanud, aga reklaami kvaliteet tundus jälle ilus icon_biggrin.gif ei tea...
Testi omal ka järgi.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 18:24:26 vasta tsitaadiga
Sellest üsna laialt juttu olnud erinevates Telia ja Mikrotik teemades. Kui VLAN4 digiboksi ei jõua, siis digiboks flashib ennast OTT režiimile ja näitab üle interneti Telia TV teenust. Maksimum on 720p pilt. Samaväärne kui vaadata arvuti brauserist teliatv.ee pealt.
Tarts5
sõnum 20.03.2021 18:31:43 vasta tsitaadiga
Saan ma õigesti aru, et kui teha lahendus avalehel oleva juhendi järgi siis puudusteks on see, et Digiboks ei saa internetti ja on teises VLANis ehk ma ei näe sisevõrgust Digiboksi ja ei saa tema Youtube-i äppi castida (teleka Youtube äpp on viletsam icon_sad.gif ) ? Ja salvestamine ei toimi? Või said sa omal asja toimima nii, et neid puudusi ei ole? Sel juhul suurima hea meelega kuulaks kuidas tegid, teeks omal ümber ja vaataks kas on pildi kvaliteedi vahe.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 18:48:37 vasta tsitaadiga
Telia toob sinu ruuterini ühest kaablist interneti ja IPTV. See töötab kuna seal kaablist liigub VLAN tag 4 (IPTV) ja untagged VLAN (internet). Järgides õpetust siin teemas esimeses postituses (Bridge lahendus), siis põhimõtteliselt seadistad sa ruuteri saatma VLAN tag 4 ühenduse digiboksi, ehk digiboks saab õige IPTV signaali. Tehes IGMP proxy lahenduse, siis mingit bridget sa ei tee, vaid ruuter on nende IGMP packetite vahendaja Telia ja digiboksi vahel. IGMP kaudu liigub see IPTV signaal.
Ilma konfita - OTT režiim 720p max, salvestus töötab, internet töötab
Bridge lahendus - Full HD pilt, salvestus töötab, interneti pole
IGMP proxy - Full HD pilt, salvestus ei tööta, interneti pole
IGMP proxy ja NAT - Full HD pilt, salvestus töötab, internet töötab
Pildi vahet tahad proovida, siis võid esimest postitust järgida. Ega ma ise ka väga pädev antud teemas ei ole, suht kogemata sain tööle selle.
Castimine ei tööta jah minu lahenduse puhul, aga Pfsense eraldi NICidega pole by default ka switch nagu enamus poest ostetavad ruuterid on. Äkki saab selle digiboksi samasse LANi kui kasutada IGMP snoopinguga switchi ja kõik sinna switchi ühendada (ehk Pfsense -> switch -> tv, arvuti, wifiap...)
Tarts5
sõnum 20.03.2021 19:18:13 vasta tsitaadiga
Tänud, jälle natuke targem (ja jälle väike projekt juures icon_sad.gif ) Võtan mingi hetk kätte ja üritan kogu kupatuse FHD peal tööle saada.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.03.2021 19:56:08 vasta tsitaadiga
Mitte päris, õige oleks nii:
Ilma konfita otse interneti otsas - OTT režiim 720p max, salvestus töötab, internet töötab
Vlan4 Bridge lahendus - Full HD pilt, salvestus töötab, interneti pole, seega ei toimi youtube ja Go3
IGMP proxy ja NAT - Full HD pilt, salvestus ei tööta, internet töötab
IGMP proxy ja NAT ja RTSP "helper" - kõik töötab.
Tulles tagasi algse küsimuse juurde: Kas saab lahendust: IGMP proxy ja NAT ja RTSP "helper" - kõik töötab.
Vastus: Yes No Maybe. Oled osav, saad.
Default pakettidega ei saa. Puudu on RTSP helper ja mul tõrkus classless dhcp client.. Pikemalt: Jah saab, aga vaja hackjob'i. Ma veel mõtlen, kas ma istutan mingi opensense'i virtuka image kuhugi ülesse.
Juhendit pole praegu mõtet tegema hakata, sest täna töötav lahendus ei pruugi mitte homme, ehk uuema opensense versiooniga töötada.
Ja pealegi, openWRT'l on kõik pakid package managerist alla tõmmatavad. Täpsemalt ainult rtsp helper vaja alla tõmmata. DHCP option 121 ja igmp proxy on by default juba küljes.
Oled nii osav, et kasutad opnsense või pfsense'i, oskad ju lühiõpetusega kõik käima saada.
Lühiõpetus, käib kõikide ruuterite kohta:
1. Seadista ruuter nii, et net töötab: interneti poolele dhcp client, DNSmasq. Lan poolele static ip ja subnetile vastav DHCP server.
2. Seadista igmp proxy: interneti poolele uus vlan 4 interface, dhcp client option 121 ehk classless, igmp upstream sellele interface'ile 10.0.0.0/8 ja lan ühendusele downstream. (nt 192.168.1.0/24)
3. Seadista rtsp helper. (seadistamist polegi vaja, pakett vaja käima saada ja töötab automaagiliselt.
aht0
sõnum 20.03.2021 20:01:03 vasta tsitaadiga
Eks ma uuendan avaposti kui Telia TV kunagi uuesti kasutusele võtan. Hetkel pole lihtsalt vaja ja on välja lülitet.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 21:03:32 vasta tsitaadiga
Salvestuse all ma mõtlesin järelvaatamist, minu paha. Salvestamist ma pole proovinud, kas töötas.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.03.2021 21:08:59 vasta tsitaadiga
ccplazza, salvestamine ja järelvaatamine on telial ju üks ja see sama asi
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.03.2021 11:47:14 vasta tsitaadiga
Hetkel mul IGMP proxy + NAT lahendusega töötavad Full HD IPTV, järelvaatamine, internet. Äkki RTSP helperit pole vaja?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.03.2021 14:33:48 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
Mis sul hetkel peal on? pf või opn ja mis versioon?
Proovin ka korra läbi, RTSP helper võibolla by default nüüd küljes.
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.03.2021 15:27:31 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
ccplazza kirjutas:
pfsense 2.5.0-RELEASE (amd64)
VeixES
sõnum 21.03.2021 15:55:28 vasta tsitaadiga
Panen jälje maha. Kuna VLAN tugedega switcid majas siis piisab 2 pordiga pfsense karbist. Loodetavasti on piisav 500/500 ühendusega jaoks, aliexpress Hystou Firewall PC NUC J3160 (80eur).
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
keevitus
sõnum 21.03.2021 15:56:22 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, miks mul ei toimi Go3?
Mis interface peaks saama igmp proxy? Mul on "TELIA" siis WAN kust net tuleb sisse. IPTV_OUT ja IPTV_LAN küljes istuvad digiboxid. Mõlemast töötab kõik peale Go3.
Mis peaks olema Outbound NAT konf?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.03.2021 20:37:50 vasta tsitaadiga
ccplazza, jaga konfi.
Täpsemalt, mis moodi sa pfsense'iga said dhcp client classlessroute?
ccplazza
ccplazza
sõnum 22.03.2021 08:33:45 vasta tsitaadiga
classlessroute on mul nii konfitud.
IGMP proxy
Outbound NAT
Outbound NATis need viimanes neli reeglit siis. Arvan, et järjekord ka oluline kuna enamus asju PFSenses käivad vist ülevalt alla. Ehk siis 192.168.2.0/24 subnetist tulenev tcp/udp liiklus suunata WANi ja seejärel on reegel, samast subnetist any liiklus (IGMP ja muu siis?) VLAN4 võrku.
Tulemüüris on hetkel IPTV in ja IPTV out mõlemad konfitud any reeglitega + lubatud advanced optionsi all "Allow IP options"
keevitus
sõnum 22.03.2021 14:54:33 vasta tsitaadiga
IPTV_OUT on static ip conf 192.168.2.0?
ccplazza kirjutas:
IGMP proxy
Outbound NAT
ccplazza
ccplazza
sõnum 24.03.2021 09:09:38 vasta tsitaadiga
keevitus kirjutas:
192.168.2.1/24
EDIT:
Lugesin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=797565&highlight= teemat.
Seal oli välja toodud HTTP HLS striimiga järelvaatamine ja RTSP striimiga järelvaatamine. IGMP proxy + Outbound NAT puhul töötab ainult HTTP HLS striimiga järelvaatamine. Teemas oli välja toodud ka Kanal 12 kui RTSP striim, kuid see töötas mul, ehk siis olukord võib päevadega muutuda HTTP HLS striimi suunas? Enamus välismaa kanaleid tundub olevat RTSP striimiga järelvaatamine.
Tarts5
sõnum 25.03.2021 09:52:30 vasta tsitaadiga
Kas ma saan õigesti aru, et võrreldes avalehe postitusega, tuleks lisaks:
- IPTV_OUT static IPv4, vabalt valitud subnetiga?
- IPTV_IN DHCP IPv4 + classlessroute säte
(IPTV_BRIDGE jääb nii nagu on?)
- NAT reeglid nii nagu "ccplazza" postitas
- IGMP proxy
kõik?
Küsin, sest proovisin OPNsense (latest) peal järgi ja ise sain küll digiboksi bootima "õigesse", mitte OTT reziimi (HD/SD mummud on näha), kuid reaalajas pilti ei näita, kõik kanalid pimedad, aga Telia kanalite menüü on ilusti olemas. Kanal2 ja Kanal12 pealt saab saateid järgi ka vaadata, YouTube-l internet on. Kus ma vea võisin teha?
ccplazza
ccplazza
sõnum 25.03.2021 13:07:01 vasta tsitaadiga
IPTV_BRIDGE ei kasuta, see disable ära.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.03.2021 01:39:41 vasta tsitaadiga
ccplazza, võin mürki võtta, et mu konf oli analoogne, aga tänud. proovin veel korra üle. Kui ikka midagi, palun confi exporti.
Rtsp helperi ma sain korra tööle ilma igmp proxyta, mis jäi kuhugi tulemüüri otsa nii lollakalt kinni, et ma ei suutnud enam tuvastada kuhu ta kinni jääb.
Ehk phmtlslt kanaleid lives ei näinud aga järelvaadata sain... geniaalne funktsionaalsus....
AAaaaa. ma peaks vähem mürki võtma. .... mul oli ju digiboxi ja pfsense vahel 2 igmp soopingu võimelist seadet (mikrotik ja tp'link switch).. doh.gif Ma unustasin need välja lülitada.
ccplazza
ccplazza
sõnum 27.03.2021 15:24:49 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Kust sa selle RTSP helperi pfsense jaoks leidsid ja peale lasid? Google väga tulemusi ei anna.
https://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=rtsp&stype=all lähim mis ma leida suutsin, kuid ei tea kas olen õigel teel.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Telia IPTV pfSense/OPNSense tulemüüriga. mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
