123
09.11.2003 17:57:46
| Tee clear cmos,ja pane algul pc2100 j2lle uuesti yksi sisse.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
caur
09.11.2003 18:09:21
| Noname kirjutas: |
emm...alles sa rääkisid, et proovisid mälusid koos ja süsteem jäi ellu...nüd proovisid uuesti ja pilt läinud?
või Flashisid BIOST?  |
Tähendab.. jäi ellu, kui ma PC3200 ja PC2100 koos sisse panin ja siis PC3200 ära võtsin nii, et PC 2100 sisse jäi, samasse pessa. nüüd, kui PC2100 ka välja võtsin ja PC3200 üksinda panin, peale seda ei võta pilti ette kuidas tahes, kas soos või üksikult, vahet pole, kummas pesas..
Biosi ei Flashinud..
| Tee clear cmos,ja pane algul pc2100 j2lle uuesti yksi sisse. |
sa mõtled, et biosi patakas välja ja natsa aja pärast uuesti sisse??
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
123
09.11.2003 18:20:46
| just
56 |
caur
09.11.2003 18:22:17
selge.. siiamaani tundub see olevat ainus võimalik lahendus..
Eks ma proovin järgi..
AGA OOTAN IKKA VEEL LAHENDUSI, KUI CLEAR CMOS EI PEAKS TOIMIMA..
30 |
arvutisõber
09.11.2003 19:10:36
kas PC jääbki piiksuma või teeb mingi kindel arv piikse ? Proovi veel AGP kohendada... endal ka nii juhtunud, et vahetan midagi arvutis ja pärast ei saa tükk aega arvutit tööle, kuna olen mõnele kaardili pihta läinud ja see ei ole enam korralikult paigas...
katsu kõik kaablid ja kaardid üle...
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
caur
09.11.2003 19:34:18
Clear cmos ei aidanud...
ikka ei midagi..
ja see tuli veel meelde, et see, et ta piikse tegi, võis olla näiteks selest, et mul oli pandud kogemata klaver hiire pesasse ja vastupidi.. aga piikse jäigi nagu tegema, vähemalt 15 seki, u 5 piixu
Aga probleem on ikka täiesti olemas, ei tööta mitte midagi, mis värk on nagu...
Aga juhtmete kohendamine ka ei aidanud, käisin kõik kaablid-pistikud jne üle, mida ma näppisin algusest saadik..
..panen arvuti tööle, kõik tuled vilguvad jne.. aga pilti pole.. seda esimest piixu ka ei tee.. ehk on asi hoopis kusagil mujal, kui mälus? Videokaardis?
..minu nõu on igatahes otsas..
:S
..help neeeded..
30 |
yxmees
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
caur
09.11.2003 19:44:02
DEEM...
vot ei jätnud meelde ka, mitu tegi..
aga kas võis olla sellest, et klaver oli hiire pesas & vice versa
30 |
scorp
09.11.2003 19:46:32
Ehk videokaart tahab pesas liigutamist.
Kui keegi täna rohkem tarka midagi ei ütle siis võta ööseks biose patakas välja.
Mul kunagi oli clokkamisega probleem,lasin üle ja tagasi enam saand,enne kui 2 tundi patakas väljas,10-15 minti ei aidanud
plugger
09.11.2003 19:47:50
| caur_pROACH kirjutas: |
ikka ei midagi..
:S
..help neeeded..  |
No misasja sa fleimid siin.... selge see, et emaplaadi keerasid peeti.... muidu ta vähamalt annaks neid biose veakoode piiksudega... sellest hirmsast postirallist ei ole nüüd küll enam mingit kasu... otsi üks 2100 pulk kuskilt pane sisse, kui sellga ka ei tööta siis saad täiesti kindel olla, et plaat on nässus.
Anyway, kui sul videokaart nässus oleks, siis bios posti piiksu teeks ta ikka, seda patareid võid aasta aega ka väljas hoida kui tahad...aga targemad mehed nagu lühistavad niisama kontaktid ära ja ei peagi öö läbi ootama kuni kõik kondekad end tühjaks laevad.
Ega see emaplaat pole mingi imejubin enam tänapäeval, kus oleks sada setingut ja nüüd on välja vaja mõelda milline valseti...tänapäeval on 2 võimalust, paned voolu sisse ja asi kas läheb tööle või ei läha.
_________________ ------------
IMHO
viimati muutis plugger 09.11.2003 19:53:16, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
caur
09.11.2003 19:49:12
| scorp kirjutas: |
Hmm.. eks ma siis teen nii... kell juba kohe seitse ka..
Tulen mingi 9 ajal uuesti vaatama, ehk siis on mõnel välja mõeldud, milles probleem olla võib..
..seniks aga..
..help still needed..
30 |
muhvn
09.11.2003 20:00:54
| Tegelt pole clear cmos ja pataka väljavõtmine küll samad tegevused. Kunagi nagu olid. Igatahes kisu masin tükkideks ja pane kokku. Endal on korra selline asi aidand. Krt teab, mis viga tegelt oli. Sõbral läks 2100le 2700 lisades emme peeti. Loodan, et sul on mingi normaalse firma garntii arvutil. Kui jõuad post tutika erineva mälu osta siis teinekord palu ka paigaldust. Lihtsalt mälu lisamine tundub olevat asi mis võib emmele 1:0 ära teha. Loomulikult olen ikka selle töö ise teind 8)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Dumb(_;_)
09.11.2003 20:07:49
Mul neid 7SIDe mitmeid olnud.. On pirtsud teised jah.
Üks andis kusagilt ühenduskruvide juurest lühist, kui laual karbi peal tööle panin, oli kõik OK, kui korpusesse pukside otsa, tuli tükk aega otsida asendit, milles tööle läks. Samas, kui oli läinud ja kinni kruvitud, käis korralikult.
Teisel tahtis mälu hoolikat pesasse vajutamist, niisugune tunne oli, nagu ei saaks keskmised mälu jalad oma kohale mindud. Jällegi, kui käis, siis korralikult. Muudega ei mäleta erilisi jamasid.
Kontrolli pistikud-ühendused üle, see emme võib veel täitsa elus olla ja ka sellesama Apaceriga kaua joosta.
55 |
123
09.11.2003 20:24:51
| Peab vist ikka veelkord lisama: PC2100 koos PC3200 ei keera plaati tuksi.Sympomid on t6esti sellised nagu oleks sa midagi paigast 2ra liigutanud.M2lu vea korral on tavaliselt pikad piiksud l6pmatuseni.Samuti siis kui m2lu ei ole 6ieti pesas.
56 |
predator
09.11.2003 22:20:13
| 123 kirjutas: |
| Peab vist ikka veelkord lisama: PC2100 koos PC3200 ei keera plaati tuksi.Sympomid on t6esti sellised nagu oleks sa midagi paigast 2ra liigutanud.M2lu vea korral on tavaliselt pikad piiksud l6pmatuseni.Samuti siis kui m2lu ei ole 6ieti pesas. |
Peaks jah need mälupiiksud niimodi olema, sama veel kui unustad üldse mälud sisse panemast.
Kuna sa kiskusid videot ka kordi sisse-välja, siis vaata kaardi kontaktid üle igaks juhuks ja pane ta pessa tagasi (korralikult). Kui asi ikka pilti ette ei võta, proovi kusagilt teine videokaart prooviks sisse panna, siis saad teada kas emme nahas v. videokaart hoopis, ehki ma hästi ei usu, et video peeti sai minna aga mine tea.
154 |
Ten
09.11.2003 22:46:22
kui mingit piiksu ei tee, siis võib asi proses ka olla ju ..
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
sektor1
10.11.2003 01:22:20
Korrak pataka välja võtmise ei aita... topi midagi vehele sinna pessa, kas kruviekeraja ots vm... ARVATAVASTI on Bios umbes.. Kruvari ots aitab kiiremini selle jääks pinge maha laadida - muidu oota mingi 6 h... Teine võimalus on jumperi ümbes tõstmine aga minu kogused näitavad, et mitte kõikidele emaplaadidele, et tähenda Jumper Clear Bios - ühte ja seda sama..
Seega patakas maha kruvar kahe kleemmi vahele, loe 5 - patakas peale ja läheb jälle.. Kui ei siis on mingi ilge jura..
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
arvutisõber
10.11.2003 14:27:25
Kui sa tahad Clear CMOS teha, siis tõsta jumper ümber ja Hoia seda "clear"´asendis vingi 10 sekundit... korraks ümber tõstmine ei pruugi alati aidata
Keera veel kruvid millega on mobo korpuse küljes kinni, lahti ja keera uuesti hästi õrnalt kinni ja logista mobot...
Endal oli kunagi nii, et panin arvuti kokku (enamus olid uued komponendid) Jamasin jamasin, ei läinud tööle... siis keerasin ka kruvid lahti ja liigutasin väheke mobot ja siis läks tööle ja töötas laitmatult...
53 |
caur
11.11.2003 17:02:17
| sektor1 kirjutas: |
| ...Kruvari ots aitab kiiremini selle jääks pinge maha laadida - muidu oota mingi 6 h... |
Ootasin terve öö. hommikul ikka tulemust ei olnud..
Kuid kas on võimalik/tõenäoline, et emme läks läbi tänu klaveri ühendamisele hiire pessa?
..hetkel sebin videokaarti ja mälu, millega kontrollida...
30 |
pppp
11.11.2003 18:05:23
| Kuid kas on võimalik/tõenäoline, et emme läks läbi tänu klaveri ühendamisele hiire pessa? |
IMHO suht vähetõenäoline. Vähemalt mina pole nii ühtki emaplaati suutnud tuksi keerata.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Ten
11.11.2003 18:58:54
ei juhtu midagi .. peaks isegi tööle hakkama, vähemalt mu vanal arvutil oli märgitud küll, kumma kumba paned, aga tööle ikka hakkas mõlemas pesas, oot, kohe proovin järgi ..
EDIT: njah, lihtsalt klaver ei töötanud, aga midagi ei juhtunud küll
oliyx
11.11.2003 20:37:54
| clear cmos-i tegemisel tuleb TOITEJUHE ka arvuti tagant ära võtta. kui LYLITI, siis see asendisse 0.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
caur
11.11.2003 21:35:19
ämm.. deela on nüüd selline, et.. vot ei teagi.. võttis pildi ette..
Vana Apaceriga.. aga ütles erroro CMOS checksum failure..
Nii ütleb üleval antud lehel, mis viga on..
| A checksum is generated when CMOS values are saved for error checking on subsequent startups. This error message will appear if the checksum is different from one boot-up to the next. |
..ja lahenduseks pakub välja sellise asja:
| Run the setup program again to correct the problem. |
ja mida see siis lahtiseletatuna võiks tähendada???
30 |
Ten
11.11.2003 22:12:17
et käivitamisel lähed BIOS'i sisse ja saved setingud ära
