praegune kellaaeg 07.04.2026 20:00:12
EJohn
19.07.2015 20:37:10
Ilmselt siis võikski see teine seade abiks olla, millest varem rääkisin: TP-LINK TL-WA801ND 300Mbps
See seade aga ei toimi paigaldusest alates normaalselt, on niipalju ebastabiilse ühendusega, et
kasutan oma arvuti jaoks ikkagi Elioni ruuterit, kuigi see peaks just võimsam olema.
Praegu katsetan, netis ma selle TP-Linkiga saan olla, castida youtubet aga
videoga ikka hakkimise probleemid. Tundub, et see Tp-linki seadistuses miski valesti.
TP-linki taga on IP aadress ja sisse logimis andmed, IP aadress on sama mis elioni ruuteril, kui
selle IP sisestan siis ikka viib mind elioni ruuteri seadetesse(arvuti on TP-linkiga ühenduses).
Kuidas sinna TP-linki seadetesse siis saan? Teiseks äkki oskate soovitada, mis selle TP-linkiga teha,
et korralikult tööle saada, võiksin netti laadida pildid või video seadistusest. Kaabel läheb tal elioni ruuteri
nr 1 auku.
RustyZ
19.07.2015 21:11:56
Youtube castimisel sa ikkagi annadkäsu chromecastile et mängi seda videot. Chromecast üritab youtubest mängida videot kõrgeimal kvaliteedil mitte ei peegelda su nutiseadme ekraani. Ja su netiühendusest jääb seljuhul väheks kui mingi telekanal ka jookseb veel samal ajal...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
EJohn
19.07.2015 21:29:04
| Youtubega on ok peale seda kui tõmbasin edastatava video formaadi väiksema peale chromecasti seadete all. Probleem on arvutist telekasse video edastamisega ja nagu aru saan on see sisevõrgu küsimus, mitte ei sõltu netikiirusest.
RustyZ
20.07.2015 12:05:12
| EJohn kirjutas: |
| Youtubega on ok peale seda kui tõmbasin edastatava video formaadi väiksema peale chromecasti seadete all. Probleem on arvutist telekasse video edastamisega ja nagu aru saan on see sisevõrgu küsimus, mitte ei sõltu netikiirusest. |
Aa sa castid läpakast chrome tabi? Seljuhul kasutab ta ikkagi ka su internetiühendust mingil määral. Ma tean, et ilma netiühenduseta see castminie igatahes ei toimi. Ilmselt toimib asi nii et läbi sisevõrgu antakse pulgale teada et "yo ava see leht ja keri nii palju alla yo" ja siis ta connectib veebi ja seda teebki. Muidu saaksid sa ju tervet desktopi peegeldada.
Chromecastil ongi see asi, et ta otseselt ei peegelda sinu seadme pilti vaid seade annab ainult infi mis äppi chromecasti peal jooksutada ning mis sisu sealt tuleb. Sellepärast saabki meediat ainult läbi plexi või saranse äpi. Mul oli veel mingi äpp filmide castimiseks olemas mis oli soodsam variant kui plex (vaja ei olnud plexpassi, piisas ainult ühest maksest ja said videot ja mussi vabalt castida. toimis väga hästi). See oli küll androidi äpp, windowsiga ei oska kahjuks aidata.
EDIT: ja proovi youtube castida nii, et sa ei pane mitte chrome extensionist cast vaid otse youtube video "seest" nö, seal peaks ka see nupp tekkima.
