Syncmahv
11.07.2015 16:00:18
Väga ilus projekt!
Ise oleks kinnituskohad peidetuna teinud, et laua peale poleks poltide päid näha jäänud.
Samas kuidas kellele, mõni võib olla tahabki neid päid näha robustsuse mõttes.
102 |
21.09.2015 09:38:39
Kui paks see materjal sul on, millest sa selle kokku keerasid?
196 |
Saarik
21.09.2015 15:46:14
| Etz kirjutas: |
Kui paks see materjal sul on, millest sa selle kokku keerasid?  |
Enamus plaadid on 28mm, arvuti all olevad plaadid 18mm.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Rauno1800
28.10.2015 17:36:11
Korralik projekt!
Ainult kiidusõnad, ajas motivatsiooni ka mind tegema sarnast!
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Saarik
23.03.2016 14:29:51
Kuna võtan järgmise projekti ette ja ruumi vaja, siis annaks selle laua ilma sisuta ära, ehk on kellelgi soovi (ca 2 nädala pärast)? Vajadusel võin raha eest kaasa anda LED süsteemi, kaardilugeja, power nupu, vendid, fan grillid ja tolmufiltrid.
48 |
24.03.2016 15:50:29
teen ka teemasse täpi.
vaja ehitamise käigust mõned mõtted kõrva taha panna
_________________ - londiste
216 |
Imperaator
26.11.2016 18:59:39
Kuidas puidu ruumipuhul akustilisest efektist vabanesid?
_________________ "The turning of the stars bring a time when my secrets can give you immortality. But when that time has passed, those fleeting minutes gone, the secret is worthless, until once again the stars unlock its power. |
26.11.2016 19:53:48
minu kaks senti:
joonisel mõõdad ära, palju kilpi kulub. ostad täpselt nii palju või minimaalselt rohkem. kui tahad "ürgne" olla, võtad vanad kapiuksed.
need plekist nurgad unusta ära. mööbel tapitakse. mõnda kohta tuleb mööblikruvid panna, et kokku sikutaks.
"mürakambri" seinad vooderdad millegagi.
(mul on kogemus minimalistliku lauaga olemas - neli aastat tagasi oli vjaa teha korterisse pisike arvutilaud. sai võetud vana sektsioonkapi baarikapiuks ja neli mooduljalga kruvidega külge keeratud. )
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
frosty911
24.01.2017 20:04:24
Küsimus, kas SSD-d kinnitasid kohe plaadi külge? Mul hetkel endal ka sarnane projekt käsil ning selline 3mm plekk kuhu plaanin augud puurida. Tunnen huvi, et kas võin SSD kohe sinna külge kruvida või peaks midagi vahel ka olema?
_________________ pole vaja mingeid nõmedusi |
Saarik
28.01.2017 18:05:13
| frosty911 kirjutas: |
| Küsimus, kas SSD-d kinnitasid kohe plaadi külge? Mul hetkel endal ka sarnane projekt käsil ning selline 3mm plekk kuhu plaanin augud puurida. Tunnen huvi, et kas võin SSD kohe sinna külge kruvida või peaks midagi vahel ka olema? |
Mul oli seal 0.5cm-ne vahe sees. Kasutasin musti nailonist stand-offe.
| Imperaator kirjutas: |
| Kuidas puidu ruumipuhul akustilisest efektist vabanesid? |
Spetsiaalselt selleks midagi ei teinud.
48 |
von Wu
28.01.2017 18:21:57
SSD ei tohi (värvimata) plekiga kokku puutuda. Soovitatav on igal juhul elektrit mitte juhtivast materjalist seibid vahele panna.
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
28.01.2017 19:08:20
miks? ssd-l on korpus ümber ja tavakasutuses enamikul juhtudest on see otse pleki küljes.
216 |
von Wu
28.01.2017 19:12:25
Enamike SSD-de kasutusjuhendis on kirjas. Enamasti on nii SSD kui korpuse plekk värvitud, aga värvi on lihtne kahjustada. Olen päris mitut korpust katsunud, kuhu kusagilt elektrivool sisse jõuab, ilmselt on võimalik sellega SSD ära tappa.
673 |
frosty911
28.01.2017 20:29:08
Saarik, von Wu, okei, väga hea. Vaatan selleks juhuks mingid kummi puksid võib-olla teen pleksiklaasist SSD aluse. Tänan vastuse eest!
The_Boss
28.01.2017 22:39:08
No aga kui kruvid SSD külge, siis läbi kruvi tekib see ühendus nagunii. Et seda vältida, peab kruvil olema see puks koos isoleeriva toruga. Enamasti seda ju ei ole (kui üldse), seega jõuame järeldusele, et võib vabalt vastu korpust kruvida.
284 |
ThedEviL
28.01.2017 22:58:51
von Wu,
Citation needed ehk palun viidet algallikale.
Igastahes on su tekst räme jura
Tee vahelduse mõttes mõni SSD lahti, saad ise aru miks su tekst räme jura on.
97 |
28.01.2017 23:17:16
| ThedEviL kirjutas: |
Tee vahelduse mõttes mõni SSD lahti, saad ise aru miks su tekst räme jura on. |
| von Wu kirjutas: |
| SSD ei tohi (värvimata) plekiga kokku puutuda. Soovitatav on igal juhul elektrit mitte juhtivast materjalist seibid vahele panna. |
Teeks nii, et rohkem enam peale ei võta...
Kruvid sul ei ole ju enamasti värvitud, seega sinu teooria kohaselt, peaks kummist kruve kasutama?
| von Wu kirjutas: |
| Enamike SSD-de kasutusjuhendis on kirjas. Enamasti on nii SSD kui korpuse plekk värvitud, aga värvi on lihtne kahjustada. Olen päris mitut korpust katsunud, kuhu kusagilt elektrivool sisse jõuab, ilmselt on võimalik sellega SSD ära tappa. |
Pole veel üheski SSD'ga kaasatulevas juhendis seda klauslit kohanud...samuti pole ühtegi SSD'd niimoodi maha tappa õnnestunud.
196 |
von Wu
28.01.2017 23:20:49
Hmm, pilti vaadates tõesti ei saa midagi juhtuda. Samas olen üsna kindel, et ma olen seda OCZ või Kingstoni juhendist lugenud...
Igatahes olen nüüd ise ka targem, aitäh.
673 |
28.01.2017 23:27:22
| von Wu kirjutas: |
| Kingstoni juhendist lugenud... |
OCZ'd aga surid niisamagi ära, kuskile kruvimatagi...
196 |
Vael
29.01.2017 21:58:23
sandisk x400 kasutab metallist korpuseosa jahutina, thermal pad isegi vahel. Arvatavasti leidub veel 1-2 seeriat, millel NAND ja\või kontroller otseses kokkupputes metallkorpusega.
Kruviaugud otseselt ei paista pildilt trükiplaadil millegi olulisega kokku puutuvat, nii et kruvid võivad julgelt metallist olla. Selle kingston punase V-seeria puhul paistavad kruviaukude õmber mrtallist rõngad ning need omakorda paistavad kokku puutuvat korpusega? Korpus metallist ning korpusel termopadi kontrolleril?
nii et mine võta kinni.
Ise olen ka korpuselt "litaka" kirja saanud, kummist HDD alus kastil by default, see vast päästnud siiani...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
29.01.2017 22:17:30
Vael, thermal pad ei juhi elektrit...
196 |
