konn
31.10.2003 20:27:24
| mida sa ajad? miks mina pean sulle seletama? otsi googliga omale materjale ibm pc arhitektuuri kohta.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
Tõnu
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
konn
31.10.2003 22:45:53
ei. sina paned puusse praegu. tavaliselt on nii, et sa saad panna BIOSi suurt ketast tundma nagu v2ikest, st saad sellest kasutada 8.4 v6i 32GB. ja siis on DM selleks et saaks kasutada kogu ruumi. siin on aga probleem selles, et BIOS vana oinas jookseb kohe kokku kui see vint j2rgi panna ja vsjoo. see pole mitte ketta vaid selle compaq probleem.
millise mystikaga saab ketta peal asuv proge fiksida probleemi mis tekib enne ketta liinile ajamist?
sa ise ei lugenud mis su antud linkidel kirjas on:
1. Precautions
For CMOS setup with hard drive, select Auto Detect or type parameters as Cyl : 1024 / Hd : 16 / Sec : 63
If the parameter is set up as 'None', Disk Manager can not be installed.
If you have 32GB barrier, you must use the 'Limit Capacity to 32GB' jumper setting. |
niikui ta sinna Auto paneb j22b masin rippu ja mingit floppylt bootimist ei saa teha
6igemini k2sitsi sisestamise v6imalust seal pole ja ongi Auto koguaeg.
viimati muutis konn 31.10.2003 22:55:01, muudetud 1 kord |
41 |
Tõnu
31.10.2003 22:54:07
| üks võimalus on sellele kettale see DM installida teises arvutis ja siis alles selle compaku külge toppida
89 |
konn
31.10.2003 22:56:43
oi issand küll. kuidas sa aru ei saa. keda see huvitab et sa selle sinna vindi peale teises masinas installid. see on seal vindi peal ja compaq j22b rippu just vindi liinile ajamise juures
no ytle mitu korda ma nüüd olen sama asja seletanud?
mida aitab halvaksl2inud konservi uueks tegemine kui sul pole nagunii avajat millega purk lahti teha
41 |
sakala84
01.11.2003 23:37:06
sain tööle |
| algul panin ta koos teise kettaga järgi siis lasi partitsioone teha kuid windowsi peale installida ei lasknud, aga siis lasin teise arvutipeal windows 98 peale ja siis võttis bios ka omaks ketta
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
