OFFF
26.04.2015 16:58:15
Nii palju, kui mina "ekraanilaskudest" näen, see purk ei lasegi manuaalselt DHCPle DNS servereid määrata. Ta kas annab süsteemis määratud DNSi või siis dünaamiliselt WAN liidesele DHCPga omistatud DNSi (ma eeldan, et see viimane linnuke teeb just seda). Võimalik, et see firmware on jätkuvalt bugine ja ei tee seda iga kord korrektselt.
Kõigepealt tuleks teada saada, kas see "ninnuke" saadab DHCP paketiga ka DNS serveri aadressi. Kõige kindlam meetod seda teada saada, on installida Wireshark, kuulata pealt liiklust ja vaadata marsruuteri poolt saadetud DHCP pakkumisele otsa. Ma ennist unustasin mainida kahte elementaarset asja: pärast seda, kui sa oled selle "DNS relay" kasti linnutanud pead sa a) küsima DHCP käest uuesti aadressi b) manuaalsed DNS seaded peavad olema lülitatud "automatic" peale Windowsi kliendis. Ja isegi siis pole 100% kindel, sest "Windows on teadupoolest Windows". Vahel see asi lihtsalt IGNOREERIB võrguseadete uuendamise käske. (Ei, see ei ole lahmimine, korduvalt omal nahal järele proovitud). Seega, DNS "automatic" peale, IP "automatic" peale, kui ipconfig /renew tulemust ei anna, siis igaks juhuks restart.
Siis vaata, mis ipconfig /all sulle DNS serveri aadressiks pajatab. Kui siis ka ei tule, siis määrad sellel D-Linkil süsteemsi DNSsiks EMT DNSid ja proovid uuesti kliendiga, nii nagu eelpool pajatatud. Kui siis ka asi ei toimi, siis on ilmselt tõesti aeg uuema "karbi" järele vaadata või proovida antud karbile paigaldada mõni 3nda partei püsivara (openwrt, ddwrt, tomato)
[edit]
Mina isiklikult leian, et sellise tühise vea pärast pole ka siis mõtet seda karpi vahetama hakata. Paljukest neid kliendiseadmeid ikka kodus on. No kui ei hakka see DHCP korrektset DNS aadressi andma, ei hakka. Tühja temaga. Seadistad manuaalselt oma klientidele EMT DNS aadressid ja sõidame... Ma mäletan ühte kirja ühest süsteemiadministraatorite listist, kus üks hardcore-admin kirjutas: "mul on kõigest 1500 tööjaama hallata, 30nes alamvõrgus, mis DHCP? Kõik on manuaalselt paigas"
paari arvuti, mobiili ja mõne teleka v. blurayga koduvõrgus võib ilma igasuguse DHCP-ta kõikgile panna fix IP settingud ja mure lahendatud.
[/edit]
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
26.04.2015 20:08:15
kuniks sa lähed oma aparaatidega teise võrku.. manually võib vabalt käia kõik, mis kaablis. portaabel masin võiks ilma igasugu keberniidinussita käia ka teistes võrkudes.. üldiselt on need odava otsa 3g si.takäkerdised "letis" ca 20€ .. (kast õlut) isegi prismas on mingi 3g kärakas letis 19.90. tp-link on tootjaks.
Eee... aga võrguprofiilide haldur on... milleks?
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
metskotkas
26.04.2015 20:32:29
Olen sellesvallas ikka SUHT tumba (: uuendada ei lase miskipärast. rebooti tegin juba ennist ka, nüüd ka ei olnud tolku.
OFFF´räägib ka veidi "mõistukeeles" aga üritan ikka taibata. Korraks kadus üldse side ära, ei saanud enam ka ruuteri menüüse. Juhe tagan ära ja tagasi aitas.
IPv4 dns ja ip panin automaatse peale. Hetkel aga guugle tagasi, muidu ei saa vastata siia
OFFF´ile teeks täitsa pakkumise näiteks Teamvieweri kaudu chekkima tulla, kui sul viitsimist on?
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
OFFF
27.04.2015 08:12:18
Ma arvan, et Sa oled juba peaaegu poolel teel, metskotkas. See d-Link nüüd väidab, et tema on sul DNS forwarder, ehk siis suunab kliendi päringud "päris" DNS pihta.
Probleem on selles, et ta peaks süsteemseks DNS serveriks määrama "pulga käest" saadud DNS serveri aadressi, aga ei tee seda teps mitte.
Sama jama olen ma täheldanud ka mõnede teiste purkidega. Ma usun, et kui Sa nüüd määrad d-Linki purgis manuaalselt DNS serveri aadressid
EMT DNS-d
dns5.estpak.ee - 192.98.49.8
dns6.estpak.ee - 192.98.49.9
Siis hakkab Sul kõik tööle, nagu vaja.
D-Linki juhend ise pajatab nagu sedasi (menyy NET > DNS)
DIR-620
Multifunction Wireless Router Supporting GSM, CDMA, WiMAX
with Built-in 4-port Switch
User Manual
Configuring via Web-based Interface
Name Servers
On the
Net > DNS
page, you can add DNS servers to the system. Also you can add domains to the
search list.
Figure
29
. The
Net > DNS
page.
DNS servers are used to determine the IP address from the name of a server in Intranets or the
Internet (as a rule, they are specified by an ISP or assigned by a network administrator).
The search list is used to automatically add top-level and second-level domains when a user enters
an incomplete URL (e.g., if the field value is
.com
, and a user enters
google
in the address bar,
then it is automatically substituted by
google.com
When you use the built-in DHCP server, the network parameters (including DNS servers)
are distributed to clients automatically.
External DNS servers are automatically specified in the system when the router connects to
a provider.
If you want to configure automatic obtainment of DNS servers addresses, select the
Auto
choice of
the
Way of customisation
radio button and click the
Change
button.
If you want to set addresses of DNS servers and search list domains manually, select the
Manual
choice of the
radio button, enter a DNS server address in the
Name
servers
list, enter domains in the
Search list
fields, and click the
Change
button
29 |
metskotkas
27.04.2015 18:49:23
Et siis siin? Aga ei miskit... Miskipärast kaotas ta peale "change" vajutamist ühe e ja ip tagant ära... E sain veel tagasi aga ip kaotas ikka ära. Või tegin miskit valesti?
31 |
724 |
OFFF
27.04.2015 19:56:04
| metskotkas kirjutas: |
Sõbrake, sinna pane ikka DNS serveri IP NUMBRIGA. See IP number. Praegu tekib Sul muna-ja-kana probleem. DNS server on olemas selleks, et nimesid näiteks midagi.kusagil.com lahendada IP aadressideks. Reaalne andmeside käib alati IP aadressidega!!! Kui sul pole DNS määratud IP aadressiga, siis kuidas see purgike peaks oskama selle DNSi enda nime IP-ks lahendada. Pane sinna need IP-d ja elu on lill!
29 |
metskotkas
27.04.2015 20:14:06
Panin nõnda, tegin save/reboot, isegi winile tegin restardi. ipv4 ś panin dns automatic peale ja elu pole siiski lill.. Isegi ip renew tegin (: Kas seal NET-LAN sätetes ei peaks midagi muutma?(üleval pool screen ka)(maeitea)
Endiselt kutsun OFFf´i teamvieweriga külla =)
viimati muutis metskotkas 27.04.2015 20:14:54, muudetud 1 kord |
31 |
724 |
metskotkas
27.04.2015 20:17:13
| laurx kirjutas: |
| google dns id kirjuta sinna. või ISP omad. |
Et siis, Kui mul on tele2 nett..panen sinna..?? Mis
Edit: käin vahepeal söömas (:
31 |
Levelxer
27.04.2015 20:25:42
8.8.8.8
8.8.4.4
114 |
OFFF
27.04.2015 20:40:25
Miks ma sain valesti aru, et EMT on sinu netiprovaider. Minu viga. TELE2 kliendina pead loomulikult panema TELE2 DNS serverite IP aadressid.
http://wiki.kuusit.ee/index.php?title=DNS
29 |
metskotkas
27.04.2015 21:14:39
Ohhooo. töötab, kui ipv4 dns automaatse peale panna nüüd (:
Aitäh OFFF! Et viitsisid selgitada ja ühe lolliga jamada =))))
Eks nüüd paistab, kas viskab endiselt tihti neti tagant või ei. Positiivne sulle ka
31 |
