praegune kellaaeg 10.04.2026 05:00:16
11.09.2015 16:38:44
Lisaks kella tiksumas hoidmisele hoiab patarei ka BIOS-i seadistust CMOS mälus. BIOS ise on flash mälus, aga seadistust hoitakse CMOS mälus, mille sisu säilitamiseks on vaja energiat.
Nii et tühja patareiga kaasnevateks "muudeks probleemideks" on seadistuse defaulti kukkumine iga kord, kui "saba" seinast lahti ühendad.
Pärast BIOS-i uuendamist tuleks ilmtingimata kas laadida default seadistus või teha Clear CMOS.
Aga antud juhul on probleem tõenäoliselt selles, et kui sa masina käivitumisel F1 vajutad ja BIOS-i sisened, ei tee sa seal midagi, st ei eemalda ülekellamist nõudvaid seadeid, siis loomulikult saad sa uuel käivitamisel täpselt sama teate, kuna probleem ei ole ju kuhugi kadunud: "Ülekellamine ei õnnestunud! Palun seadista oma süsteem SETUP abil ümber."
Vaikimisi seadistuse laadimine või Clear CMOS peaks selle probleemi kõrvaldama.
Kindlasti ei ole probleem tühjenenud patareis, sest tühjenenud patarei puhul kukuks seadistus (toite väljalülitamisel või seinakontaktist lahti ühendamisel) ise defaulti ja probleem kaoks iseenesest. Antud juhul on probleem just süsteemile vastuvõetamatus seadistuses, mida pararei väga hästi CMOS-is säilitada suudab.
Veli
11.09.2015 20:12:47
Tegin defaulti ära ja nüüd käivitub ilusti. Ja poole ka siiani kokku jooksnud.
Ma ei suuda nagu uskuda, et BIOS-i uuendamine lõpetas mu pooleteise aasta jama ära.
Eks vaatan, mis nüüd arvuti teeb.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
anubis
03.02.2016 16:26:13
| S12II-520 toitis probleemideta ära 2P Opteroni komplekti 62xxES CPUdega 3.2Ghz peal. PSU pole probleem.
283 |
cummel
11.02.2016 17:19:54
| tahanteada kirjutas: |
Üks variant on siis see, et see 520W toide ei suuda seda kooslust ära toita kuna 520W toite reaalne tarbitavus pole mitte 520W vaid on sellest väiksem.
Näteks toiteploki efektivsuse korral 80% on tegelik max. tarbimine kusagil 400-450W. Sellest edasi blokeerib ülekoormuskaitse juba toiteploki töötamise ja säästab sellega toiteploki mahapölemisest.
Seda varianti saab siis kontrollida mingi teise, oluliselt suurema vöimsusega toiteplokiga. |
Siin räägib, et sõltumata toite effektiivsuse %-st, annab toide välja niipalju watte nagu toite peal kirjas on: http://www.tomshardware.co.uk/forum/343495-28-power-supply-efficiency-myths
120 |
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
