Märt.
17.04.2014 06:39:02
Ei jää. Ketta enda firmware on juba ise selle kõlbmatuks tunnistanud.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
tarc
17.04.2014 13:08:30
See sektor pole tõenäoliselt füüsiliselt vigastatud ja võid tervet ketast kasutada.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Kommentaarid: 840 loe/lisa |
637 |
17.04.2014 13:27:52
tarc kirjutas: |
See sektor pole tõenäoliselt füüsiliselt vigastatud ja võid tervet ketast kasutada. |
Igasugu Bad sektorid märgistatakse ja tuuakse välja, mitte ei tehta vahet, kas füüsiline või siis mingi tarkvaraline "error".
Niikaua kuni Bad sektorisse kirjutatud infot suudetakse veavabalt maha lugeda, niikaua propbleemi polegi. Probleemid tekivad siis kui Bad sektorisse kirjutatud info muutub vigaseks.
Katkistelt ketastelt infode taastamistel on väga hästi näha, kuidas "ketaste katkistest piirkondadest" saadakse kätte info nii tervena kui ka nii katkisena, mida enam kasutada ei saa. Tõsi, see info kättesaamine võib võtta päevi või nädalaid, aga kui info seda väärt on, siis see aeg ka leitakse.
Mingi viimatise ketta korral näitas taastusprogramm, et info mahalugemine kestab sellelt katkiselt kettalt 200 tundi.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
tarc
17.04.2014 13:34:26
Ära plära jälle.
637 |
17.04.2014 15:21:05
Niipalju veel lisaks, et kahtlaste, salapäraselt käituvate ketaste korral tasub veel tähelepanu ka sellele pööata, kui kiiret kettalugemist HD Tune Full Skänn näitab. Ja kui näitab küll veel "rohelisi kastikesi", kuid millede lugemiskiirus on kümneid kordi aeglasem, siis ka need piirkonnad tasuks "mängust välja jätta".
A la, kui ketta skänni tavakiirus on näiteks 80-100MB/s, kuid teatud piirkondades on see näiteks hoopis a 2-3MB/s, siis need piikonnad tasuks samuti juba "ära unustada" ning neid mitte edaspidi kasutada.
Tõsi, on väga tüütu tegevus tundide kaupa HD Tune Full Skänni pidevalt kõrvalt jälgida, et millise lugemiskiirusega ketta piirkondi loetakse.
See ka veel lisaks, et on ilmunud ka muid programme, mis samasugust skänni teha oskavad ja samamoodi "halbu ruudukesi punaseks värvivad". Üks sellistest siis Aomei toode Aomei Partition Assistant.
211 |
pruuli555
17.04.2014 22:26:07
miude minu eilsed 2 skänni ei näidanud ühtegi bad sektorit. kuid Windows 7 iga 10 minuti tagant umbes plärab et tuvastati kõvaketta tõrge. täna on ta mul juba üle poole päeva usb pordis istunud ja läheb kolmas tiir andmete kopeerimist 450 gb ulatuses siis kustutus ja siis uuesti kopeerimine. usb pordi peal Windows 7 kettatõrkest ei räägi ja siiamaani on saanud kõik 450 gb kopeeritud ja kustutatud. hd tune full skänn on nii kuradi aeglane et homme läheb jälle sata pordi otsa ning saab kaks full skanni selga ja katsun ka mõned muud programmid leida mis seda tööd teeksid ja näitaksid taolist infot siis hea võrrelda.
_________________ BatRat |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
warwas
17.04.2014 23:13:20
Selle Windowsi veateate jaoks ei olegi ilmtingimata paha sektorit tarvis. Piisab täitsa mingist viivitusest.
Hangi selline proge nagu MHDD ja lase ketas üle. See kaardistab kenasti ketta ära ja sealt on kohe näha, kus need hapud piirkonnad on.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
19.04.2014 13:47:42
ühe badi peaks tootja utikas suutma kenasti ümber mappida kui smarditabel veel kasutatav on. probleem võib tekkida samsungiga, millel on vaja "low level format" ja sellega kaasneb kettal oleva kustutamine. muud ja mõistlikumad teevad "repairi" ilma andmeid lammutamata. pildilt ei selgu, mis kettaga tegu on , seega ilmselt tuleb UBCD alla laadida. 4.11 oleks natuke vanemate ketaste korral kõige mõistlikum versioon. seda parditabeli nikerdamist tasub hiljem proovida. ma sama plaadil oleva softiga olen kunagi teinud midagi sellist ühte ülisäästu läpakasse ja selline ketas töötas veel aastakese.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
Juan Pablo
05.06.2015 19:24:25
Ei tea kas sellest kettast "elulooma" ka veel saab.(sai yhest läpakast välja kistud ja ssd-ga asendatud)
Või peaks partatiooni tegema niiet lõpp jääks välja... seal oli 767 vigast sektorit?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29 |
warwas
05.06.2015 22:51:05
Kas regeneraatoriga uuesti skännides on lõpp endiselt hapu?
224 |
