kellu
07.02.2014 12:49:01
| voolikut müüb sisuliselt iga aia- või ehituspood.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Longero
07.02.2014 15:30:04
Küttevoolikut pole küll mõtet võtta esimest ettejuhtuvat mis mõõdult sobib, asi peab küttele ka vastu pidama või kütte jaoks mõeldud olema. Muidu see voolik sulab, läheb pehmeks vms taolist.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
A.S.
07.02.2014 16:13:32
| Autode-traktorite varuosi müüvates kohtades on tavaliselt selliseid voolikukerasid piisavalt rivis seismas, kust annab paraja pikkusega jupp otsast näpistada, pole tõesti vaja suvalist veevoolikut kasutada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
07.02.2014 16:27:19
Naljaninad. Palju teil kodus on 6mm veevoolikuid? Terve tatikapõlve sai võrridel-mopeedidel-tsiklitel suvalist garaazis leiduvat voolikut kasutatud. Enamasti sattus kaproniga tugevdatud suruõhuvoolik selleks. A no samas tänapäeval vbolla tõesti ei vedele inimestel enam niisama mingit juppi seinapeal...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
kellu
07.02.2014 16:29:15
| Mu arust ei ole seal mingit vahet, kas selle polüuretaanvooliku müüb sulle ehitus-, või motopood või mu pärast udupeente peenmehaanikaseadmete varustuse maaletooja. Jah silikoonkummist voolik ei kõlba ja seda peaks poes öeldama ka.
16 |
rex
07.02.2014 19:28:11
Hydroscand'is küsivad vast kullahinda. Ostsin sealt kunagi ühe V8 karterituulutuse jaoks pool meetrit ja krt, vandusin, et lähen sinna uuesti vaid äärmise vajaduse korral.
Üldiselt: https://www.google.ee/search?q=6mm+kütusevoolik - võta endale lähimast kohast. Kunagi sai pea igast tanklast ka, pole viimasel ajal selle pilguga vaadanud.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
jtamm
08.02.2014 00:57:13
Kurat, sai juba hydroscandist ära ostetud, seal oli meetri hind üle 2 euri ikka Õnneks pole kogused suured, nii et kadu ei olnud summalt väga suur. Aga juurdehindlus ikka mitmekorda.
Aga siiski, mitte ühestki kohast ei suutnud leida seda põlvikut, mis ühendaks kütusetoru karburaatoriga (http://www.docshut.com/utksr/manual-raket85.html varuosa nr 3029). On kellelgi mingit aimu, kust seda otsida või mingi alterntatiivset/ajutist lahendust? Sai läbi käidud nii Fixus, biker24, hydroscand, saksa auto, aga kusagil pole mingit taolist asja. Mõtlesin küll, et tundub mingi tavaline väike julla, et mingit alternatiivi sellele ikka leiab aga tundub suht lootusetu. Sain kardindusega tegelevate inimeste numbreid, aga kuidagi imelik on nii väikse asja pärast pöörduda Aga no kui midagi muud välja ei mõtle, siis tuleb vast seda teha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rex
227 |
jtamm
08.02.2014 13:51:13
| Täpselt selline jah. Ära murdus just see "kuusk". See tegelikult ei murdunud täiesti ära, vaid esimese sik-saki juurest, ehk kui see natuke sügavamale voolikusse (üleminekusse) sisse pressida siis ajutiselt ka püsib, kuigi oleks vaja midagi natuke lollikindlamat. Millega seal viimasel lingi tegemist? Mitte vist päris õige asjaga või on?
12 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
jtamm
11.02.2014 20:42:56
Praegu isegi jah kart läks täitsa ilusti käima ja töötas. Panen mingi aeg igaks juhuks selle voolikuklambi ka veel lisaks. Nüüd vaja veel pidurid töökorda saada. Sellel need täiesti kinni kiilunud Teisel kardil, mis maale jäi, mäletamistmööda ka pidurid ei töötanud, nii et tuleb vaadata, mis veel sellega ette võtta.
E: Oskab keegi ehk mingit kohta Laagri lähedal soovitada, kus oleks võimalik karti proovida? Võiks paljas asfalt olla.
12 |
rex
11.02.2014 21:10:51
http://www.hobikart.ee/ - küsi, kas oma viinaga, sry, kardiga, võib?
Või pane naelad alla.
Või las ta puhkab veel natuke, küll varsti veed voolama hakkavad.
227 |
jtamm
11.02.2014 21:38:47
Aias juba lume peal sai vihmarehvidega natuke soppa üles kaevatud Lootsin, et äkki keegi oskab juhatada kuskile kõrvalise tee peale või parkimisplatsile vms, kus saaks siduri tööd proovida. Sai see vahe peal lahti võetud ja ära puhastatud, kuna enne koha peal seistes suri välja ja gaasi andes ei suutnud rattaid vedada. Eks kui mingit muud võimalust ei ole, tuleb maale minna
12 |
