uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Probleem ID-kaardiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
pinTero
pinTero
sõnum 28.03.2016 17:38:45 vasta tsitaadiga
Kas seal politsei.ee lehel peale Mobiil-ID aktiveerimise veel midagi ID-kaardiga teha saab?
Otsisin kohta, kus saaks sisse logida ja proovida, aga no ei leia. Kõike saab teha kas esindustes või e-posti teel icon_neutral.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 28.03.2016 18:30:27 vasta tsitaadiga
ainutl siduma peab. proovid kuskil, kuhu mobill-ID ga autentimine lubatud on. eesti loto nt või ark e-teenindus..
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.03.2016 19:58:03 vasta tsitaadiga
Elionist, java ei ole vaja, võid rahulikult kinni keerata või uninstall teha = obsolete juba ca. 5a seoses ID-kaardiga.
Pigem on sul mureks ikka viirusetõrje või mõni kolmanda osapoole soft, mis arvuti on, HP süler ?
AV peatamine ei anna tulemust, tee uninstall ja vaata mis siis toimub, alati saad ju tagasi panna.
Kui vaatad serti, siis kes on väljaandja https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/mobiil-id/index.dot
Liigavähe infot et midagi tarka järeldada.
bingo
bingo
sõnum 31.03.2016 13:08:15 vasta tsitaadiga
Juba teist korda on nii, et tahab uuendust installida IDkaardile, aga lõpuks ikkagi error.
Praegune versioon - 3.12.0.1196, avaldatud 26.01.2016, uus vist pidi tulema 4.02 või midagi...
A.S.
sõnum 31.03.2016 13:14:45 vasta tsitaadiga
Ja see logifail, mis lingile klõpsutades peaks avanema, midagi asjalikku ei näita?
bingo
bingo
sõnum 31.03.2016 13:43:30 vasta tsitaadiga
Ma ei klõpsanud, nagunii aru ei saa. panin lihtsalt kinni. Ma olen rohkem nagu "next-next" tüüp.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.03.2016 13:44:30 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Kui uuesti proovid peaks ju tulemus sama olema!
bingo
bingo
sõnum 31.03.2016 13:58:42 vasta tsitaadiga
Ja jälle fatal error.
Selline errori nr ka mõnda aega seal aknas - 0x80070643. UUS tarkvara pidi tulema 3.12.2
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.03.2016 14:01:21 vasta tsitaadiga
Applying execute package: Minidriver.X86, action: Install, path: F:\ProgramData\Package Cache\{6B5DBC00-3A45-43F1-8390-94012A806832}v3.11.0.1175\minidriver_3.11.0.1175.2.x86.msi
Pakun, et proovi nii.
Käivita uuendus ja esimeses aknas ära klõpsa kohe install vaid võta "valikud" ja võta linnuke ära kõige ülemisel valikul, klõpsa ok ja install.
bingo
bingo
sõnum 31.03.2016 14:08:56 vasta tsitaadiga
1. oli ID kaardi tugi, eemaldasin ja õnnestus. Suur tänu sulle WäntWõll.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.03.2016 15:06:22 vasta tsitaadiga
Logi järgi see oli justkui olemas ja selle eemaldamine ei õnnestunud ja kui on olemas, siis mis tast ikka sundida.
Versioon on sama aga imelik paigalduse kala ikka.
Märt.
Märt.
sõnum 01.04.2016 11:23:56 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Mina olen siis lihtsalt eraldi installika alla ja panen selle installima, saab alati korda.
okest
okest
sõnum 19.02.2017 01:57:23 vasta tsitaadiga
Tuli ka mingi kahtlane värk sisse, juba kahetsen et win 10 kasutama hakkasin. Igatahes kõik on roosiline ja kõik installitud aga ID-kaarti ei leia ülesse või mingi probleem suhtluses... Device manageri tuleb ilusasti estonian national card jms, kaardihaldusvahendis diagnostika aknas isegi näitab õiget isikukoodi(ju siis mingil määral saab ühendust) aga miski pärast tee mis tahad on ikka "Ei leitud ühtegi ID-kaarti" ees.
Kellelgi kogemusi või tõesti pean jälle reinstallima windowsi? Tundub et 7le tagasi minema...
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Klm_on
Klm_on
sõnum 19.02.2017 09:25:29 vasta tsitaadiga
Kas internetiseadetes on ID_kaardi pluginad lubatud?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 19.02.2017 11:39:43 vasta tsitaadiga
ma prooviks algatuseks seda kaarti teises masinas ja selles masinas teist kaarti. just tuldi kaugelt uksetaha, et ei tööta. asi lõppes sellega, et hädalise kaardi kiibi kontaktpinnad puhtaks ja hakkas tööle. minu kaardiga töötas kohe alguses..
okest
okest
sõnum 19.02.2017 14:44:23 vasta tsitaadiga
Idkaartidega korras, ta ju tuvastab estonian national ID ära ja siis diagnostika all näitab ID koodi, proovisin ka teist kaarti, mul suht uus kaart ka see ja enne toimis 7el(digi-id mingi suvel tegin). Mõttetu windows, tagasi formatima 7ele, laggab ka iga asja peale, suht kettas juba. Netis panka logides annab mingi not personalized vea.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.02.2017 14:59:10 vasta tsitaadiga
okest, win 10'e töötab ilusti. Sinu kirjeldatud hädad pole w10'ga seotud.
ID kaardi kohapealt, eemalda kogu id tarkvara. Resa, pane uuesti id tarkvara peale.
Kontrolli et brauserites on pluginad aktiivsed.
Ja kui sul arvuti uimerdab, siis on viga riistvaras.
Pailaps
sõnum 19.02.2017 15:04:05 vasta tsitaadiga
Ma olen tähele pannud, et tahab enne Windows update kaudu kaardidraiverit kätte saada ja seejärel idi-tarkvara.
sõnum 19.02.2017 15:49:27 vasta tsitaadiga
minu kätte tulnud masin ka tuvastas aga allkirja ei lasknud anda.
okest
okest
sõnum 19.02.2017 17:39:43 vasta tsitaadiga
Ilmselt olen proovinud juba maha installida ja peale installida, mitte miski ei aita. Käsitsi minidriverit proovinud installida jms. Nüüd nalja pärast proovisin läbi VM-i windows 7-ega ja töötab ilusasti...
Probleemi olenevuses sai ka selgust, driver on teine, win10 kasutas mingit "generic" driverit mis ei sobinud mu lugejale aga vanal oli WUDF nimeline. Kuigi olen ka varem rollbackinud ja pole tööle saanud siis nüüd rollbackis ta WUDF-ile ja lugeja jälle toimib. Generic driver oli mingi 6 kuud uuem vist WUDF.
tarts608
tarts608
sõnum 06.11.2017 04:17:44 vasta tsitaadiga
siukene probleem siis:
olen proovinud erinevaid Open-EID versioone ja täpselt sama lugu igaühega.
http://steamcommunity.com/id/Twizek/
aht0
sõnum 06.11.2017 18:53:24 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt liigaktiivne "windowsi puhastamine" põhjuseks.. koristati ka mõned vajalikud msi'd ära ja nüüd on hambad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Probleem ID-kaardiga mine lehele eelmine  1, 2
