siinus
02.08.2013 13:23:55
dohc-48v12, Oota mismoodi saab üks amper teisest võimsam olla?
Ja võimsust ei mõõdeta amprites
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
part24
02.08.2013 13:27:11
viimati muutis part24 19.09.2013 16:53:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Liil6u
02.08.2013 13:41:22
| dohc-48v12 kirjutas: |
igal juhul on ükskõik mis molex toitel olev Amper võimsam kui NT 0,45A ja sell juhul peaks mull praegu käes olev vent lausa lendama ! ja seda ainult 5V
Aga ei võta näpust ei lenda juu ! |
Amper (A) x Pinge (V) = Võimsus (W)
Olla vast nii.
http://www.hot.ee/q/qwerty009/ohmi_seadus.htm
Ehk on abiks.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
ThedEviL
02.08.2013 14:20:24
dohc-48v12,
Kes rääkis Amprites ?
Miks peab olema 12V, see siis üldiselt MAX kiiruse vendika jaoks minev vool !
Voolu mõõdetakse amprites
Kui sa ei tea siis PSU-l (punene ja must )= 5V (kollane ja punane )= 7V (või oli 7,5) ja (kollane ning must )= 12V !
Kui sa veel ei tea, siis punane = 5V, Kollane = 12V, Must = GND
Kuna sa kollase ja punase vahet pakud 7.5, siis ilmselgelt sul pole õrna aimugi kuidas põhikooli tasemel elekter töötab.
Mina tõin enda poolt loom katsetl näite sina aga ajad mingit otseses mõttes sit*a suust AL käisin eila meil homset vigastust paranadamas !
Joo vähem peale.
Ja igaks juhuks võta pinge sinise ja kollase kaabli vahelt oma ventilaatorite jaoks. Ilmselgelt on jahtumist vaja.
97 |
Liil6u
02.08.2013 15:04:54
Chieftec CFT-600-14CS toiteploki vent. Töötas teine ka toite 3.3v raili pealt mureta. Ning hiljem sai ka usb pesast proovitud. Kui läpakale lisajahutuseks läks.
Sai katsetatud, kuna see oli alati kasti kõige lärmakam vent
101 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.08.2013 15:28:46
Kas sa tahad väite et 220v ei määra enam midagi ? Et lähen poodi ostma mingit tehnika vidinat mille volt on 110V ja võin vabalt ta pann 220v taha, aga amper oli juu õige
Või sain sinust põhimõtteliselt valesti aru ?!
Enda mõnitaval toonil tarkust võid enda teada jätte edaspidi, kuna pole tõest õpind jah kesk eri hariduseks elektriku haridust.
ja paistab et teil mingisugused elektrikule põhised kõrvalnähud kaasnenud. Neid fantastilisi kõrvlähtusi genereeri ise (kuna seda rõvedus ei kanataks ka kõikse kogenum insener viisakasse kohta sisse istuda)
Inimene küsis nõu lihtsalt, mitte mingi valemitega ning teab mis moodi veel.
Siis äkki lendab vend lihtslt selga enda Ampriga... nu andke andeks.. istu sisse endale see amper !
Kindlasti on Amper mingi määraja aga mitte kindlasti nii palju et see kas arvuti või ventilaator nüüd 5V peal maha põleb või ventilaator kohe kindlasti, kas ei tööta üldse või siis hoopis lendab kohe minema.
Ise teinud loom katseid psu peal edukalt. usb-ga võib tekida võibolla probleeme kui ventilaator tahab tõesti mitmeid kordi rohkem Ampreid kui sealt läbi tuleb siis võibolla saab nalja, aga pigem ta ei lähe lihtsalt tööle !
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
part24
02.08.2013 15:47:47
viimati muutis part24 19.09.2013 16:52:59, muudetud 1 kord |
Liil6u
02.08.2013 15:51:46
Ise teinud loom katseid psu peal edukalt. usb-ga võib tekida võibolla probleeme kui ventilaator tahab tõesti mitmeid kordi rohkem Ampreid kui sealt läbi tuleb siis võibolla saab nalja, aga pigem ta ei lähe lihtsalt tööle ! |
Ega kui sa ei taha rahulikult läbi lugeda asju, mis siin seletatud . Ja veidi mõelda. Siis loomulikult peavad teised omale sisse istuma kõik mis ei meeldi. Santi ei saa sundida, kui sant ei taha kõndida
Äkki hakkad aru saama veel. See oleks ju patt
Ise peab marurahulik olema. Mitte räuskama, kui ööd ega mütsi enam aru ei saa.
Edit. Ega ma ka haridusega ei hiilga. Aga kui selliste asjadega veidi tegeleda tahad. TULEB SELGEKS TEHA MIS ON MIS!
101 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.08.2013 16:23:16
6 :: |
85 |
