praegune kellaaeg 23.04.2026 22:34:32
The_Boss
03.04.2013 00:26:28
ardo91. Ma seletaksin sulle ilusti ära, kuidas ja mida teha kui sa seletaksid mulle, mis on sümptomid.
Arvuti toitekat ei ole mõtet sinna aretada - pead juurde ostma veel külmkatoodlampide toited ja lahendus ei tule eriti ilus.
warwas
04.04.2013 23:02:11
Ega see kaitse enne inverterit ei ole reegel. Lihtsalt mäletan, et mingitel mudelitel hakati seda kasutama. Hoidis üsna efektiivselt väljakate küpsemise ära.
See pruun pütt on tõesti kaitse. See aga kaitseb võrguahelat. Seda tasub siis kontrollida, kui see plokk sul üldse "tuld ninna ei võta".
See silikooni alt välja kraabitud roheline plönn on suure tõenäosusega termistor.
Plaadi teiselt (st. roheliselt) poolelt võiksid otsida selliseid vigureid (2x4 jalga):
Esimese hooga tee kasvõi visuaalne kontroll. Vaata, kas need on füüsiliselt terved (väikeseid mullid, praod, eemaldunud tükid, jms.).
Leidsin sahtlist praegu kolm mingit Samsa toidet, mis aga sinu omadega kahjuks ei klapi.
The_Boss
04.04.2013 23:17:02
See kindel pruun, mida ma mõtlesin, on ikka inverteri ahelas, mitte võrguahelas. Vaata pilt üle.
warwas
04.04.2013 23:23:24
The_Boss, tõepoolest, minu viga.
Pole neid "topsikuid" enne inverteri poolel kohanud.
ardo91
Caspar08
10.05.2013 21:55:54
| ardo91 kirjutas: |
| Üks ekraan töötab mingi 3-5 sekki, siis lööb mustaks ja hakkab pinin pihta. teine ei koogi absull midagi ette. teisel käib naq sellest rohelisest pinin läbi mingi 4-5 sekki ja siis jääb vait. http://fotoalbum.ee/photos/ardo91/101839355 |
Võid proovida brightnessi näppida, on endal olnud kogemusi, kus brightnessi põhja keeramisest oli abi. Ei mäleta enam täpselt, mis seda põhjustas, aga samuti oli vist miski toiteasi, tuttav kunagi selgitas millest see tingitud on... monitor siiamaani töötab maal (sama sümptom oli, pilt eest ja viliseb/piniseb)
ardo91
Peeterpeer
27.05.2013 16:02:11
Re: LCD toiteplokk |
| tahanteada kirjutas: |
| ardo91 kirjutas: |
| Kindlasti on kellelgi neid monitori toiteplokke läbi küpsend. Kas lihtsam on neid ebays-t ostes asendada või panna mingi muu asi toiteks. Sõbrad on oma vanad 19" monitorid mulle ära andnud, aga toide on läbib, kõik on samasuured ja saaks 3 monitori kokku panna kõrvuti. mingi kahtlane vool tuleb neist välja, +5,1Vdc/2Amax,+13V/0,4Amax CN604,CN606(ehk see mis läheb monitori lampidele vooluks) 800Vac /7,5mArms EACH. mingi selline kahtlane combo, proovisin testriga mõõta neid voole mis läheb monitori, aga kütab 5-14V kasvavalt. näiteks 5v - 7v - 10v - 12v -14v ja siis jälle samamoodi. |
Valesti mõõdad, seda toitepinget mõõdetakse ikka siis, kui koormus peal on. Ehk siis kõrgepinge-osa ja lambid töötavad. Ainult siis saad mõõtes õige tulemuse.
Nii, et ei midagi kahtlast, nii peabki olema, et ilma koormuseta näedki "jooksvaid, suvalisi numbreid". |
Tegin spets konto, et kysida ühte asja siin, mis tähendab valesti mõõdad ? Toitepinget mõõtetakse voltides ja nad on juba ära sätitud mitu volti igast rajast tuleb, 5 või 12 või misiganes. Volte just ei mõõdeta koormuse all, sest see ei tee mitte mingit vahet, multimeeter on juba rööbiti asetatud, ükstaspuha palju sul koormus on, on pinge neutraali ja väljundi vahel fikseeritud. (Kui väljundid ei ole nii palju kui peavad olema, siis vaata esimesena asjana pingeregulaatoreid ja nende adjustment takisteid).
Pole teemat lõpuni lugenud, aga teema alustajale sooviksin leida skeemid oma toite kohta ja vaadata palju peab olema, ja üle mõõta. Kui on nii palju kui peab olema, alles siis pane toiteväljundid koormuse (suvaline takisti, piisava watti ratinguga) alla, ja mõõda toitevoolu (ampreid, jadamisi). Kui multimeetril on min/max olemas, siis hea. Kuna sul on olemas juba üks töötav toiteallikas, siis vaata sealt, palju peab olema ampreid ja volte. Kui mõõdetuid ampreid on vähem või hüppab, võrreldes töökorras toiteplokiga, siis vaata tõenöoliselt kondensaatoreid. Kui mõõdetud ampreid on rohkem, kui töökorras toiteplokil, siis on mingi jupp läbi kärssanud. Kui mõõdetuid voldid ei ole vastavuses töötava toiteplokiga, siis vaata regulaatoreid ja kondekaid.
ardo91
