Noname
22.01.2013 14:02:15
| Tomorrow kirjutas: |
| mikk36 lingitud dokumendist lähtub, et madalad temperatuurid põhjustavad ketta probleeme kõige rohkem esimese 3 kuu jooksul. Pärast seda failiure rate langeb. Samas 45+ temperatuurid mõjuvad alles peale 3+ aastat kõige rohkem. Ja vaadates AFR vs TEMP graafikuid, siis on näha, et kõige parem vahemik on 35 kuni 45 mitte mingid müstilised 50 kuni 70 millest Noname siin jahub. Alla 20 kraadi on siis ~10% võimalus ketta surmaks. Aga tõsiselt. Kes jooksutab ketast alla 20 kraadi. Tegu peab siis olema mingi keldri või ülejahutatud ruumiga kus megakülm. Lisaks seal kondents juba ise tapab kettad ära. |
Novot täpset seda jutt rääkisin ma ju ka enne, väiksem temp lõhub ketast rohkem kui kõrge. 70C kraade seal PDF-is ei kirjeldatud seega mingit alust sul minu väite ümber lükkamiseks pole.
Iseenesest on asi ju loogiline. Nii peabki olema.
Kettatootja soov peaks olema, et ketas peaks vastu vähemalt garantiiaja. Kuhu lähevad enamus kettad? 99% ketastest lähevad tolmustesse kinnistesse ilma jahutusega kastidesse kus keegi nende tempi ei jälgi, kettaid disainitakse sellise keskkonna jaoks. Ketta tootmisel on silmas peetud seda, 99% ketastest töötavad kuumas keskkonnas.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
22.01.2013 20:56:34
| Noname kirjutas: |
Kettatootja soov peaks olema, et ketas peaks vastu vähemalt garantiiaja. Kuhu lähevad enamus kettad? 99% ketastest lähevad tolmustesse kinnistesse ilma jahutusega kastidesse kus keegi nende tempi ei jälgi, kettaid disainitakse sellise keskkonna jaoks. Ketta tootmisel on silmas peetud seda, 99% ketastest töötavad kuumas keskkonnas. |
Väiksema tempiga kui 20 kraadi jooksutab ketast väga väike vähemust rahvast, sest see on juba alla mugava toatemperatuuri. Ja see, et selles pdf-s 50-70 kraade ei kirjeldatud, siis pole alust sinu väite ümberlükkamiseks?
Mis sa arvad, et seal 50+ AFR äkki langeb või?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
DVDRW
22.01.2013 21:30:48
Endal kipub koduserveriruumis olema <0°C
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
WAV
23.01.2013 09:27:07
Selle viidatud Google uurimustöö juures tuleb muidugi ka arvestada, et nende kasutada olnud kettad on saanud ilmselt oluliselt rohkem koormust (igas mõttes) kui mistahes tavakasutaja arvutikettad, rääkimata siis veel välistest USB ketastest, mida enamus kasutajaid vaid heal juhul paariks tunniks millegi kopeerimiseks arvuti taha lükkab ning seejärel taas väljalülitatud olekus kappi konutama topib. Selles mõttes USB arhiiviketas võib palju kauem vastu pidada, vabalt isegi aastakümneid (kui vaid FDB laagrite möks oma konsistentsi muutma ei kipu, pikemaajalisel vaiksel keemilisel muundumisel). Igal juhul enterprise kasutuses olevate kõvaketaste väljasuremisprotsent on 2...5 korda kõrgem kui täpselt samu kettamudeleid lauaarvutites kasutades (seda isegi siis kui need lauaarvutikettad on 24/7 voolu all vuramas).
Aga temperatuuride juurde tagasi tulles ja konkreetselt nende ülevaates uuritud HGST 4TB mudelite juurde, siis seda aeglasemat (TOURO DESK 5700rpm) mudelit olen praeguseks piisavalt palju piinanud, oli isegi üks nädal kus ta vahetpidamata muudkui kirjutas ja luges faile. Pidas kenasti vastu, et siis nii nagu varemgi arvatud, selle sisemise HDD mudeli jaoks pole ca 52 kraadi veel miski eriline probleem (enterprise konstruktsioon kah, neid testitaksegi just kuumematena). Muide, sama konstruktsiooni omaaegsed esimesed põlvkonnad (7K400 ja 7K500) jooksid enamusel kasutajatel ka lauaarvuti siseketastena ca 57 kraadise temperatuuriga ja sellegipoolest veaprotsent oli pigem alla kõigi kõvaketaste keskmise. Kuid jah selle teise TOURO DESK PRO 7200rpm mudeli ligi 70 kraadini kippuv temperatuur mulle ka enam kuidagi ei meeldi. Nagu neilt järjestikustelt HDTach graafikutelt ka otseselt näha oli, hakkas asi selgelt pidurdavalt mõjuma ketta töövõime omadustele. Samas aga, nagu ülevaateski vihjasin, keerates selle kettakarbi ühe servajõnksu võrra edasi, nägupidi lauale, nii et kuum õhk hakkas ülevalt välja kerkima, siis temperatuur langes kohe tuntavalt, ligi 10 kraadi võrra. Ning kuna enamusel kasutajatel on ka ruumitemperatuur ikka mitmeid kraade madalam kui mul testi ajal oli (28 kraadi), siis ka selle arvelt saab mõndagi maha lahutada. Nii ehk jõuabki ka see mudel sinna 52 kraadi piirkonda ja tegelikult pole siis suurt probleemi isegi. Lisaks enamus kasutajaid piirdub tõenäoliselt USB kettal 1-2 tunniste kasutamisperioodidega, mille jooksul temperatuur ei jõuagi veel päris tippu ronida. Kokkuvõtteks ilmselt need asjaolud üheskoos teevad pildi ilusamaks ja just võib-olla seetõttu polegi kuulda suuremat hädakisa nende mudelite tavatuma väljasuremise kohta. Samas need on ka seniajani suhteliselt haruldased tooted, vähe levinud (mõtlen siinkohal just neid väliste ketastena karbistatud HGST kettaid). Kuid vähemalt sai nüüd ära testitud... Selle PRO mudeli ma tegelikult hankisingi just testi tegemise jaoks, et oleks teisele aeglasemale eksemplarile võrdlus-paariline kõrval kenasti olemas. Mis muidugi tähendab ka seda, et tema edasise töökindluse kohta miskit tarka ma ka teada ei saa, kuna asi jääb tagavara-seadmena laoriiulile seisma nüüd...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
23.01.2013 10:16:31
WAV: Noh, kui avastad ühel heal päeval "portsu" kuumuse tõttu hävinud faile , siis rohkem Sa enam kuumast välikettast küll midagi kuulda ei taha ja tormad ostma alumiiniumist radiaator-korpusega välist kõvakettakorpust.
Igatahes ketta sisemine temperatuur üle 50 kraadi on juba täiesti võimeline faile rikkuma. Nii, et tootjad ei räägi asjata max. temperatuurist 52-55 kraadi. Mina soovitan isegi alla 50 kraadi, siis võib rahalikult magada, nägemata õudusunenägusid hävinud failidest.
Kriitilisi andmeid sisaldavale kettale võib paigutada ka termoanduri ja kaitseelektroonika, mis ketta jõuga välja lülitab, kui temperatuur üle kriitilise piiri ronib. Lihtsalt omanikud on tavaliselt laisad ja ei viitsi iga natukese aja tagant ise temperatuure kontrollida.
211 |
Noname
23.01.2013 12:13:37
| Noname kirjutas: |
Mis sa arvad, et seal 50+ AFR äkki langeb või?  |
Misasi langeb. Kust te võtate neid andmeid , et 50C ja andmed kaovad. Täiesti lambinumbrid ja lambiväited ju. Ülevaates hitachi ketas ju väidetavalt üle 70c ja töötab. Mida te sogate siis?????????
321 |
563 |
23.01.2013 13:18:05
Temperatuurist - oli hetk tagasi lahti Hitachi Enterprise ketaste loetelu ja nende töötemperatuuride vahemikuks oli toodud 5 - 55 kraadi. Nii, et selles suhtes on kõik endine ja ei nähta ette, et kõvaketas peaks ka praeahjus töötama...
211 |
Noname
23.01.2013 13:29:17
| tahanteada kirjutas: |
Temperatuurist - oli hetk tagasi lahti Hitachi Enterprise ketaste loetelu ja nende töötemperatuuride vahemikuks oli toodud 5 - 55 kraadi. Nii, et selles suhtes on kõik endine ja ei nähta ette, et kõvaketas peaks ka praeahjus töötama...  |
Enterprise kettad on natuke teine teema. Seal eeldatakse, et on aktiivjahutus ja ilmselt ka kliimaseade. Nagu meil ettevõttes ka serveriruumis on, 16C-17 juures hoitakse kogu süsteemi
321 |
23.01.2013 14:34:38
| Noname kirjutas: |
Enterprise kettad on natuke teine teema. Seal eeldatakse, et on aktiivjahutus ja ilmselt ka kliimaseade. Nagu meil ettevõttes ka serveriruumis on, 16C-17 juures hoitakse kogu süsteemi |
Meie serveriruumi uksel on silt, "Ust mitte sulgeda" jahutuse huvides
130 |
madd0g
25.01.2013 17:58:36
Kõige pikem ülevaade mis ma HV-s näinud olen. Paganama põhjalik töö. Ei taha mõeldagi mitu päeva selle koostamisele läks. Kui see oleks kool ja mina oleks õpetaja, siis annaks 5+  |
Imo, läks isegi liiga pikaks, ei viitsinud enam lugeda.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
108 |
raamat
21.02.2014 16:10:32
Ülevaate ilmumisest on küll aega möödas, aga sattus näppu üks mainitud isend ja jagan oma tähelepanekuid.
Mul esineb 4TB HGST Touro Pro pisut teise ID all, idVendor=4971, idProduct=1013
Kuna lahti pole võtnud, siis täpset kiipi ei tea öelda.
Asja päästab siinkohal just välise ketta karbi koosseisus olev USB/SATA sillakiip, mis lahendab selle probleemikese juba ise ära ning kasutaja arvuti ei pea enam olema 3...4TB mahuga ketastega töötamiseks häälestatud riistvara, BIOS'i, draiverite ning operatsioonisüsteemiga. Need TOURO 4TB kettad on täies mahus nähtavad ja kirjutatavad ka näiteks Windows XP 32-bitise operatsioonisüsteemiga vanemate arvutite küljes! Testitud, punkt.
Oled kindel, et asi pole lihtsalt selles, et kasutatakse 4K sektoreid + MBR?
_________________ M: APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower, SC1000I. Musta värvi. Akudeta. 125EUR |
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
276 |
.Scorps.
25.06.2014 08:45:16
No vot, ostsin möödunud aastal ka täpselt ülevaates mainitud kettad, eesmärgiga sinna kõik elu jooksul tekitatud vajalik mahutada ja turvalisuse suurendamiseks kettaid siis iga mõne aja tagant sünkroniseerida. Ei saa kurta, igati korralikud ja väga vaiksed kettad. Sai need valitud, kuna olid kõige odavamate väliste 4 TB-ste seas, ühtlasi on mul head kogemused Hitachi 80 GB ja WD Caviar 250 GB ketastega - vanas arvutis siiamaani töötavad, usaldan neid firmasid.
Karbi suuruse üle ei kurdaks, pigem on ketas suuremas karbis paremini kaitstud ja kui peaks kogemata kukkuma (mida muidugi ei tohiks juhtuda), on rohkem lootust, et deformeerub esmalt kest, mitte ketas ise. Kuna arvutil on ainult USB 2.0, siis ketta kiirus ka vist jalgu ei jää
Kui millegi üle nuriseda, siis igapäevakasutuses võib natuke häirida see, kui ketas pärast üsna lühikest mitteaktiivsust end välja lülitab ja kui talle jälle ligi tahta pääseda (kas või lihtsalt "my computer" kataloogipuud avades), läheb umbes 10 sekundit aega, kuni ta tuurid üles võtab ja selle aja jooksul ei saa mitte midagi teha. Samas kaitseb see ketast ülekuumenemise eest ja backup kettana kasutades on probleem pigem teoreetiline, kuigi olen kuulnud, et pidev sisse-väljalülitamine ketta elueale kah hästi ei mõju... Lisaks võib toiteadapteri juhe pisut lühikeseks jääda, kui nt pikendusjuhe on põrandal ja ketas kirjutuslaual ning lauaarvuti puhul oleks USB-le ka HUB-i või pikendust tarvis.
Üldiselt võib ketastega igatahes rahul olla. HV andmetel on praegu mõlemat saada ka, vastavalt 148,50 ja 153,00€.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
25.06.2014 18:36:32
| .Scorps. kirjutas: |
Karbi suuruse üle ei kurdaks, pigem on ketas suuremas karbis paremini kaitstud ja kui peaks kogemata kukkuma (mida muidugi ei tohiks juhtuda), on rohkem lootust, et deformeerub esmalt kest, mitte ketas ise. Kuna arvutil on ainult USB 2.0, siis ketta kiirus ka vist jalgu ei jää  |
No ketta töökõlbmatuks muutumiseks ei pea sul karbile kriimugi tulema. Piisab töötava ketta järsemast liigutamisest-rappumisest ja läinud su andmed ongi.
Hitachi kettaga kogemus olemas.
130 |
.Scorps.
30.06.2014 21:23:53
| Kui millegi üle nuriseda, siis igapäevakasutuses võib natuke häirida see, kui ketas pärast üsna lühikest mitteaktiivsust end välja lülitab |
See on puhtalt Windowsi "tarkus". Minul on see välja lülitatud. Las parem töötavad kettad kogu aeg. See pidev spinup ja parking pole minu silmis head. |
Ütle, palun, kuidas seda välja lülitada saab? Windows 7 Ultimate on mul.
221 |
ufo56
30.06.2014 21:26:19
Power settings ja sealt hard drive sleep time või miskit.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
30.06.2014 23:09:55
ma ise soovitaksin jätta siiki miski 4 tunnise väljalülitamisviite sisse, kui ikka ei kasuta pikalt siis mis ta huugab.
130 |
.Scorps.
02.07.2014 02:43:42
| ufo56 kirjutas: |
| Power settings ja sealt hard drive sleep time või miskit. |
Kindel? Mulle tundub küll, et see seal kehtib ainult sisemise kõvaketta kohta, väline toimetab ikka oma suva järgi... Või ma eksin?
221 |
