praegune kellaaeg 10.04.2026 01:25:43
A.S.
20.12.2012 09:42:27
| pringi kirjutas: |
| Korpuse ja maanduse vahel on pinge -0,35V(kas see on normaalne?) |
Korpus on ju maandusega kokku ühendatud, järelikult ei tohiks seal mingit pinget olla. Või kuidas sa täpsemalt mõõtsid?
Ja mida tähendab "pinge -0,35V"? Tester oli alalispinge (DC) mõõtmise piirkonna peal?
See, et tester seal korpust mõõtes korraks "põlema" läheb, et ole mitte hea näitaja, soovitan siiski elektriku kutsuda.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
20.12.2012 09:42:41
Lihtsam on prooviks teine toide laenata, kuna käitumise järgi on vanake toide ise see patune.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
A.S.
20.12.2012 09:45:48
| Eks see võib ju täiesti toiteploki viga olla küll. Või siis mingi toiteploki pistiku klemm ei anna korralikult ühendust.
34 |
pringi
06.01.2013 22:42:54
-0,35 tuli siis, kui panin ühe otsa maandusse ja teise arvuti korpusse, aga tester oli ACV peal, kuna seinast tuleb AC ja seda testisin viimati. Unustasin, et toitekas on DC.
Teoreetiliselt peaks olema toitekas maandatud ja korpusega ühendatud seega kõik lisaenergia korpusest peaks läbi toiteploki ja sealt omakorda juhtme jooksma seinakontakti maandusse(mis, nagu selgus, on ühendatud.)
Seega jääb üle kahtlustada vaid toiteka maandust või toiteka ja korpuse vahelist ühendust imho.
Esialgne plaan on osta toitekas ja kui selles pole viga, siis ära müüa. Kasutatud asja puhul ei tule see kulu eriti suur, kui üldse.
Toiteka võtsin eile lahti ja puhusin tolmu ära, kõik paistis olevat korralikult ühendatud, kondekas punnis polnud.
E: Üks huvitav mõte tekkis seoses uue toiteka ostmisega, seega hetkel testin vana toidet, aga õigete kinnituskruvidega, siiani kõik ok, proovin mingi mänguga talle veidi kuuma anda, vaadata mis siis teeb
Kui nüüd selles viga oli, siis on küll üsna piinlik lugu - terve arvuti välja vahetatud, kuna ei taibanud, et iga kruvi on omamoodi kindla põhjusega...
97 |
A.S.
06.01.2013 23:48:54
| Et siis kinnituskruvi oli liiga pikk ja tekitas lühise? Või mida?
34 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.01.2013 01:02:47
Ma ei saa aru, mul on nõukaaegne korter vastavate kaablitega, kus pole maandusest haisugi ja elektroonikaga probleeme pole.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
pringi
21.01.2013 08:24:52
A.S., need kruvid, mis mul olid, nende pead olid kinnituse poole pealt ümarad ja üsna pisikesed, õiged kruvid on laiema peaga ja alt lapikud, aga no see on spekulatsioon muidugi. äkki oli vale materjal?
Siiani pole ühtegi jama olnud, vaatan paar päeva, siis saab kindlamalt öelda.
E: random poweroff jäi tulemata, kuid kui arvutit püsti üritasin tõsta, viskas pildi tasku. keeldus käivitumast, kuni külili tagasi panin(läks automaatselt midagi vajutamata kohe käima).
Uue PSU-ga töötab igast asendist, logista kuidas tahad. Ilmselt võib selle siis vana PSU arvele kanda, kuid huvitav, mis tal täpsemalt viga on siis? Kannatab seda kuidagi remontida või on prügikasti minek?
E2: Uue toite ja kruvidega tuli poweroff ka lõpuks ära, seega kõik eilsed spekulatsioonist võib maha kanda.
üles bootides viskas kirja, et display driver stopped working. samas vigane video ei tohiks ju suuta poweroffi esile kutsuda?
E3: Kui kedagi veel huvitab, siis viga on leitud - tegu oli vigase videokaardiga, mis lõpuks üldse saba andis. Uue kaardiga jamad lõppesid.
97 |
