ThedEviL
03.12.2012 17:52:17
Ega sa krüpteeringus TKIP'd ei kasuta?
Sellel juhul ongi kiirus olematu.
WPA2 ja AES peab olema turvalisus n kiiruste jaoks
Lisaks aktiveeri 40mhz ribalaius.
Seda pead tegema ka device managerist ning wifi kaardi seadetest.
Kahjuks pole ma praegu läppari taga, seega shotti ei saa teha. Küll ülesse leiad.
97 |
Renq
03.12.2012 17:59:47
tõin ruuteri laua peale, arvuti endiselt laua all:
wpa2 ja tkip ja aes olid peal.
nüüd on ainult wpa2 ja aes peal, sellest kiirusevahet ei ole märgata.
viimati muutis Renq 03.12.2012 18:04:31, muudetud 2 korda |
aise
03.12.2012 18:01:52
| 48 alla on täiesti ok, allalaadimise kiirust oskavad nad paremini piirata, endal ka kuskil 48-49.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Renq
03.12.2012 19:28:09
| aise kirjutas: |
| 48 alla on täiesti ok, allalaadimise kiirust oskavad nad paremini piirata, endal ka kuskil 48-49. |
ruuteri seadetest on valitud 20/40Mhz ribalaius, a device manageri alt ma neid asju ei leia. krt, natuke juhm värk tundub.
kui kaabel oli taga, oli suht sama.
edit: ja nüüd kui ruuter ja arvuti on suht lähestiku, näitab wifi status kiiruseks 300.0 Mbps
edit2: tõstsin arvuti laua peale, ruuter läks tagasi teise tuppa ja kiirused nüüd sama head nagu siis kui ruuter ja arvuti kõrvuti olid.
üks asi veel, kust saab seda speedi fixida? ei ole kõige äpum arvuti alal a mitte ei oska win8 all seda üles leida.. aga kõige muu poolest suured suured tänud
nii, langes kiirus jälle wifi statuses 144 peale. aru ma ei saa... sellest ei saa sõltuda kui kokku üleliigne kaabel on pandud?
ThedEviL
04.12.2012 01:07:40
Palju konkureerivqid vörke on?
Ehk on eeter umbes?
97 |
Renq
04.12.2012 01:12:40
issider näitas et mitte ühtegi asja ei tohiks segada.
tundub et see kui teise tuppa panen ruuteri, teeb signaali nii palju nõrgemaks. on see võimalik?
aise
04.12.2012 11:25:07
| ei saa fikseerida wifi kiirust. ju ta siis ei saa piisavalt head signaali kui seda alla laseb. kui sa ise ruuteri ja arvuti vahel istud siis ka see võib kiirust alla tõmmata, loomulikult on läbi seinte signaal kehvem. network connections alt võtad oma wifi kaardi properties ja sealt configure.
172 |
Renq
04.12.2012 12:32:54
| No siis on selge, põhimõtteliselt saaks võimsama ruuter ja WIFI adapteriga ka paremad kiirused kätte? tulevikus tahaks üldse et ruuter läheks garderoobi silma alt ära.
ThedEviL
04.12.2012 13:59:20
Mis versioon (rev) sul see ruuter on?
DIR-615 toodeti Marvel, Ubicom, Atheros ja railink kiibistikuga.
Kui ta sul railinki variant on, viska ta minema.....
Kui atheros, siis lase dd-wrt või openwrt peale-
Kas tal antennid on vahetatavad?
97 |
Renq
04.12.2012 18:05:09
ver e4 on see.
ja antennid on küljest ära keeratavad.
Läks ddwrt peale a nüüd netti küll enam ei saa, see IP aadress millega enne ruuteri seadmetesse sai, enam ei tööta.
EDIT: see ip muutus veits, nüüd sain ruuteri vist seadistatud
a mille poolest see ddwrt parem on kui factory firmware?
ja kas wirelessi seadistamiseks peaks mingeid eriseadeid kasutama? näiteks seal üldse ei näitagi kanali laiuse valikut 20/40, on ainult 20 ja väiksemad arvud.
edit2: kiirus tundub olema nüüd madalam kuidagi, 20 piirimail on download, upload endiselt korras.
edit3: kui panin wireless network mode n-only, ilmus ka channel width 40 välja, a mis ma pean panema sinna kus on network mode (AP, client, client bridge jne...
Spezz
04.12.2012 23:15:13
| Oeh. Vea see õnnetu kaabel ära ja igasugune vaevus kaob. Aastaid juba vaatan, kuidas järjest samasse ämbrisse astutakse ja ei kavatse ise stabiilsuse/kiiruse huvides niipea kaablist loobuda.
67 |
Renq
04.12.2012 23:36:43
| Spezz kirjutas: |
| Oeh. Vea see õnnetu kaabel ära ja igasugune vaevus kaob. Aastaid juba vaatan, kuidas järjest samasse ämbrisse astutakse ja ei kavatse ise stabiilsuse/kiiruse huvides niipea kaablist loobuda. |
mul on tegelt jõhkralt pikk kaabel korterisse veetud, millega saaks vähemalt korra korterile ringi peale teha. Praegu käib magamistoas/arvutitoas kapitaalremont. ja liistu alla läheb niigi hdmi, audio coax ja starmani kaabel.. mõtlesin et äkki saaks vähemalt neti juhtmest lahti.
05.12.2012 00:09:27
| Renq kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
mul on tegelt jõhkralt pikk kaabel korterisse veetud, millega saaks vähemalt korra korterile ringi peale teha. Praegu käib magamistoas/arvutitoas kapitaalremont. ja liistu alla läheb niigi hdmi, audio coax ja starmani kaabel.. mõtlesin et äkki saaks vähemalt neti juhtmest lahti. |
On olemas ka alternatiivne, trendikas lahendus - nett läbi vooluvõrgu. Aga seda peavad kiitma - laitma need, kes seda reaalselt kasutavad.
211 |
05.12.2012 01:45:19
| Renq kirjutas: |
| a mis ma pean panema sinna kus on network mode (AP, client, client bridge jne... |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ThedEviL
97 |
Renq
06.12.2012 00:03:57
Praegu on nii
Download umbes 23, upload üle 50 veits.
Kas need võimsamad antennid siis aitaksid, ja kas need tuleks osta nii ruuterile kui ka wifi kaardile?
Margus
HV pensionär
07.12.2012 23:47:53
Koli 5Ghz peale ja probleemid kaovad. Mul läppar 2.4 peal üle 144 ei näita, 5Ghz peal istub 300Mbit/s kogu aeg. Tegelikult on mul kavaja ühte lauaarvutisse töötav wifi saada. Momendil on sees vist see DWA-566. Paar mintsa on järgi, siis kukub ära. Muud masinad jäävad võrku alles
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Renq
08.12.2012 18:22:38
niih, vedasin kaabli ära ja panin ruuteri magamistuppa, arvuti endiselt elutoas, sest remont pole veel läbi. ruuteri kaugus arvutist jäi samaks nagu ennegi, ja isegi läbi kinnise ukse on nüüd kiirus 49/68... on seda tralli
arvi16
29.01.2013 19:43:25
mul b standardil wifil on kiirus 1MB/sek (teoreetiline maksimum 54mbit või 6,75MB/s) levi 60%
kiirus siis üle lan võrgu teise arvutisse faili kopeerimine mis ühendatud tava kaabliga, teine wifiga.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
ThedEviL
29.01.2013 19:46:51
| arvi16 kirjutas: |
kiirus siis üle lan võrgu teise arvutisse faili kopeerimine mis ühendatud tava kaabliga, teine wifiga. |
Sooviks tõlget eesti keelde.
B standard on 11Mbit/s max
97 |
Acel
29.01.2013 19:52:01
Wifi B max on 11 Mbit/s, ehk siis umbes 1 MB/s. Kas sealt ka midagi veaparanduseks jm läheb, ei tea.
Wifi G max on umbes 22 Mbit/s ehk umbes 2,5 MB/s. Teoreetiline max on küll 54Mbit/s, kuid sealt läheb ligi pool veaparanduseks.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
arvi16
29.01.2013 21:19:29
minu viga, g standard on ikka jaa
89 |
kraavik
07.03.2013 08:39:07
| Aidata võib see, kui wifi channeliks valida mõni konkreetne kanal (millel ümbruskonna võrkudest kõige vähem kliente toimetab), mitte jätta see "auto" peale. Minul igatahes nimetet asjaolu tõmbas kiiruse korralikult maha ja kõige vähem hõivatud kanali valimine lahendas probleemi.
ThedEviL
07.03.2013 10:21:42
Kõige paremini aitas mul OpenWRT softil noscan=1 parameetri kasutamine
Taustast: 802.11n spec ütleb: 40mhz ribalaiust tohib ruuter kasutada Ainult siis, kui ei ole konkureerivatel sagedusaladel ühtegi test saatjat.
2.4ghz peal on mitte konkureerivaid sagedusalasid ainult 3 ning 40mhz tahab 2e kõrvuti asetsevat kasutada. nt kanal 1+4 , seega kui kanali 1-7 peal asub konkureeriv wifi ruuter (või muu 2.4ghz seade) peab ribalaius kukkuma automaatselt 20mhz peale.
Kogu selle jama vastu aitab parameeter noscan=1 mis eemaldab (too fudging) frienly neighbour režiimi. Ehk 40mhz kanal töötab olenemata konkureerivast läbust.
Proovige saada 40mhz ribalaius tööle friendly režiimis kui teil on 20 konkureerivat purki.....
Lisaks peab kiirus kukkuma nii kui tuleb Fat Intolerant seade (fakking aiföönid ja androidid). Millegipärast on Droid ja aiföön oma wifinduse häälestanud fat channel intolerant peale, seega nii kui mobiilse seadme ruuteriga ühendada PEAB kiirus kukkuma 150mbs(max) peale.
Õnneks on OpenWRT täiesti tuima näoga otsustanud seda pullikakat ignoreerida by default
Ja siis veel aitab custom regulatory DB kasutamine, aga selleks peate firmi ise buildima, aga võimaldab kasutada üsna eksootilisi kanaleid (rohkem p2p lingi teema).
Ahjaa... seaduslikult. 40mhz kanali sundkasutamine ruuteris pole Eestis keelatud. Samuti pole Fat Intolerant paketi ignoreerimine keelatud.
Küllaga on see viimane osa: Custom regulatory db kasutamine. (ehk töötamine väljaspool lubatud sagedusala).
97 |
aise
07.03.2013 12:04:37
| 2.4GHz on niigi jube risustatud, kui kõik hakkaksid seda veel 40mhz peal kasutama ei saaks keegi enam normaalselt liigelda. 5GHz on see mille poole tasub piiluda.
172 |
