uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  XP pro "kiilub" mõneks ajaks kinni. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 14.12.2012 00:17:03 vasta tsitaadiga
eks sa määri. grafiitmääre vms.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.12.2012 22:13:14 vasta tsitaadiga
laurx, kas protsessorit clockida ei ole võimalik? Mõtlen natuke maha kellata, et vältida ülemäärast kuumuse probleemi. Ei leia nagu manuali korralikku, aga emaplaadilon mingid klemmid, mille taha on kirjutatud "Multibay". BIOSist ei leidnud küll, kust midagi muuta saaks.
sõnum 14.12.2012 22:18:28 vasta tsitaadiga
pane väiksem prose. mis tast ikka alla klokkida.
pwn13
pwn13
sõnum 15.12.2012 00:48:23 vasta tsitaadiga
Ei loe kuskilt välja, aga mida ketta test sulle näitab/näitas??
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.12.2012 00:59:54 vasta tsitaadiga
pwn13, tagasiside jäi andmata vist jah. Ketas oli korras, HD tunega sai tehtud full skänn. Smart kohta näitas ka, et kõik on OK.
Aga süsteemi kloonisin SSD peale, mille ma soetasin. XP on töövalmis väga kiiresti. Mingi 40-50 sekundit ja töölaud on ees ja ava, mida tahad. Aga kuna käivitumise ajal saab prose suure koormuse, siis 20 sekundiks või nii hakkab vent 100% tööle. Natuke lärmaka võitu on, seetõttu mõtlesin tiba maha klokkida, et natuke rohkem kuumuse teket piirata, aga ma muidugi ei tea, kas sellest oleks abi. Ja pealegi ma ei oskagi. Väga palju aega on möödas sellest, kui emaplaadil jumpereid ümber tõstes sai proset kellata. BIOSist igatahes ei saa.
Plaanis oli ka eraldiseisev videokaart peale panna, aga kaks asja takistavad seda - esiteks ühe tellisin, aga tundub, et selle võin koolirahaks kirjutada, kuna juba nädal möödas ja Eesti post pole suutnud mulle seda kohale toimetada. Ja teiseks on lähenemas ka toite maksimaalne piir. Toiteks on mingi compaq, peale kirjutatud max 185W. UPS näitas tarbivuseks maksimaalselt arvutit koormates 130W. Ja see toiteplokk on spets mini, ma ei tea, kust saakski seda. Aga niikuinii selle arvutiga keegi ei mängi. Videokaart oleks vist pigem koormaks?
sõnum 15.12.2012 01:02:59 vasta tsitaadiga
kui seda hakkad lugema alates nupuvajutusest, siis pole su kiirusekontroll selleks ajaks veel rakendunud. mu laua all olev hetis teeb täpselt sama moodi. kui sain oli sees , 2,53 celeron d , viskasin 3.0 pent4 ja asemele ja mitte midagi ei muutunud, v.a. see , et kui tolmu täis hakkab minema , hakkab veebist flashi näppides natuke uhama.
videotest migni fx5200 ei tohiks teda veel põlvili panna. või radeon 9000 seeria.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.12.2012 01:10:15 vasta tsitaadiga
laurx, ei, prose vent hakkab tunduvalt suuremate pööretega tööle umbes siis, kui sisselogimise aken tuleb. AIDA-ga on näha ka (süsteemis). Temperatuur pendeldab 60 (idle) ja 65 (100% töö) kraadi vahel.
"põlvini" all pidasid silmas toiteploki järelejäänud jaksu? Mul endal oli ostetud CLUB 3D CGA-7064DTVD RADEON 7000 64MB DDR DVI TV-Out (LOW PROFILE) AGP, mis aga nagu mainisin, siis kohale pole saabunud.
sõnum 15.12.2012 01:12:09 vasta tsitaadiga
kui agp siin peale pandud on, on sinna mingi kaart ka sisse mõeldud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.12.2012 01:22:31 vasta tsitaadiga
laurx, aga mis sa arvad, kas videokaart annaks midagi juurde? DDR mäludeks võtsin enda omad teisest kastist. 2x512 MB 400 MHz ning integreeritud video jaoks eraldasin BIOSist maksimaalse mahu 256 MB.
Ja palju sellise klassi video võiks lisavoolu tarbida.
Ses mõttes, et kas mul on mõtet hakata videokaarti vaatama, et mis see juurde annaks?
sõnum 15.12.2012 01:58:28 vasta tsitaadiga
vaata, videokaardi eeliseks on see ,et tema protsessor ning mälud on kiiremad kui sellel, mis integreeritud on. maht ei puhu siin absoluutselt pilli. konkreetseid vatte ma pole kokku löönud aga seisukoht on see sama: kui agp siin sisse läks, peab sinna ka kaarti nii panna saama, et kast maha ei sure. vaata tootja veebi ja näed, mis kaarte nad sinna pannud on. SSD võtab vähem voolu nt.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.12.2012 19:13:09 vasta tsitaadiga
laurx, suur tänu sulle, sinust oli palju abi. Andsin arvuti selle omanikule täna üle ja seadsin kasutusvalmis tal. Eks videoga vaatab, võibolla jõuab tellitud kaup kunagi ka kohale. icon_razz.gif
sõnum 15.12.2012 21:14:30 vasta tsitaadiga
suur tänu sulle,
profiilis on selle tänu avaldamiseks vastavad lüngad täitmiseks olemas.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  XP pro "kiilub" mõneks ajaks kinni. mine lehele eelmine  1, 2
