praegune kellaaeg 11.04.2026 08:40:56
thered
17.11.2012 16:23:17
Täpselt nii olengi proovinud ja ei tööta
ihvike
17.11.2012 16:55:41
| See on küll siis mingi täitsa imelik asi. Teise juhtme samal ajal teleka ja kodukino vahelt ära võtta oled proovinud?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
thered
17.11.2012 17:44:57
| Millise teise juhtme? SCARTi?
ihvike
17.11.2012 22:51:01
| thered kirjutas: |
| Millise teise juhtme? SCARTi? |
jah
12 |
thered
18.11.2012 14:25:22
Proovisin ja ikka ei midagi
ihvike
18.11.2012 15:26:13
Sel juhul on tegu tõelise müsteeriumiga. Telekas ei saa kuidagi vahet teha, kas sul on sinna auku pistetud arvutikõlarid või kodukino.
Ilmselt mingi lihtne viga, mida niimoodi üle neti aru ei saa, et mis värk on.
12 |
anduke88
19.11.2012 00:38:22
Nii. Proovisin siis täna uuesti neid asju kui vormelit vaatasin. Eriti koom oli vaadata/kuulata, kui tv taga olid ka sisse lülitatud väline helisüsteem. No sihukene kaja oli et jube. Heli seadete alt sain asja paika timmida, kuid ikkagi, asi salvestub tõesti ainult ühe kanali jaoks ära. Jääb alles siis ka, kui tv offi lülitada. Ei proovinud, aga arvan, et et kui tv seinast välja tõmmata, on tollel kanalil esialgne seis tagasi-ehk sünkroonsit väljas.
Tegin siis täna mõned proovid.
1) Võtsin kõrvaklapid. Ühendasin kõrvaklapipessa teleri taga. Heli kenasti olemas. Muud kanalit vaadates on kõik korras ning heli tuleb koheselt kui keegi ekraanil suud liigutab. Toimib ka USB pealt vaadates.
2) Võtsin scart to RCA adaptri ette. Mõtlesin, et proovin xboxi 360 originaal adaptrit, too on scart to rca (kolme kaabliga, seal 1 video siis ka). Ja täitsa kreisi. Niimoodi proovides ei tulnud välistest kõlaritest mitte ühtegi piuksu üheski režiimis.
Pannes kasvõi poole pealt tagasi vana adaptri, koheselt tuleb heli.
3) Kuna päris õiget adaptrit, kõrvaklapid to rca ei olnud mul kuskilt kapist võtta, siis sobramise peale leidsin ühe juhtme, millel ühes otsas kõrvaklapi ots ja teises isased rca heli otsad. Suskasin siis kõrvaklapi teleka taha kõrvaklapi väljundisse ja rcad otse välise helisüsteemi taha. Ja halleluuja- heli on välises seadmes olemas ja tuleb otse, ehk ilma viivituseta, AGA...miskipärast on heli vaikne välistes kõlarites. Kuigi väline helisüsteem on režiimil AUX, on heli ütleme nii, et poole väiksem kui see olema peaks. Antud variant siis töötab samuti USB pealt midagi vaadates.
Siis võtsin ja panin vana adapteri ja kogu süsteemi tagasi kokku nagu see ennem oli ja uurisin tv menüüd. Heli vormingu all (see on SPDIF all) on valida antud moel ainult PCM režiim. Muid ei anna valida. Kui ühendada näiteks süsteem töötama kõrvaklapi väljundist, siis läheb seal menüüs aktiivseks ka dolby Digital ning teler ronib ise kohe automaatselt selle sätte alla.
Kes manuale tahab lugeda, siis kõik D6xxx seeria telerid on täpselt samad. Erineb praktiliselt 3D süsteem ja Smart süsteemi osa (interneti brauserid, skype jms peal). Enim peaks leidma infot D6500 mudeli põhjal.
Mina ei saa aru, kuidas saab üks tänapäevane telekas olla nii, kõikidest aukudest ei saagi heli korralikult välja. Ja kui saab, siis töötab otse, ehk live-tv'd vaadates ehk kui vaadata midagi pulga pealt või netist, siis välises seadmes enam heli ei ole.
Ma vaatan, kontakteerun poega kust ostsin, äkki võtavad teleri tagasi....
Peaks vist oma sünkroonist väljas olevast süsteemist tegema youtube video...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
ihvike
19.11.2012 11:47:04
SCART on selle poolest märkimisväärne pesa, et ta sisaldab nii sisendeid kui väljundeid. See teine SCART>RCA adapter oli siis ilmselt mõeldud sisendina kasutamiseks - juhul kui ümberlülituse võimalust ei ole, siis ei saagi see väljundina töötada.
Kõrvaklapiaugust heli võttes tuleb teleka enda heli kõvasti peale keerata - põhimõtteliselt kasvõi põhja volüüm, kui see tundub ok.
SPDIF seaded ei mõjuta analoogväljundit - need on optilise väljundi jaoks. PCM juhul kui väline seade ei toeta Dolby Digital ja DTS vorminguid.
Selle teleka puhul on see viivitus tõesti imelik asi - kuid kas see on piisav põhjendus teleka tagasivõtmiseks, see on üsna kahtlane. Küllap leitakse põhjendus, miks see nende arust nii peabki olema. See, et netist või USB pealt mängides SCARTist heli ei tule, on tõenäoliselt ka normaalne (või noh, kuivõrd normaalne, kuid ilmselt tootja poolt taotluslik).
Siin teemas (ja mujal) koorub välja, et ongi nende telekate analoogheliga igasugused imelikud lood, olenemata tootjast. Kui pole ehtsat RCA analoogväljundit, siis tuleb digile üle minna.
Hangi kasvõi mingi odav SPDIF optical to RCA vidin ja võidad ilmselt nii mugavuses kui kvaliteedis.
Midagi taolist - http://yeint.ee/konverter-toslink-digital-coaxial-2-x-rca-analoog-audio
Konkreetse mudeli kohta äkki keegi teine oskab soovitada, ma pole ise selliseid vidinaid proovinud. UK Amazonis paistab veel märksa odavamaid olevat - http://www.amazon.co.uk/Digital-Optical-Coaxial-Toslink-Converter/dp/B0074JZ8ZW/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1353314635&sr=8-5
12 |
tramm66
30.11.2012 17:52:03
Maadlesin mõni aasta tagasi samasuguse probleemiga. Telekas oli küll LG, kuid sümptomid täpselt samasugused: SCART-i heli on viibega ja "välist meediat" mängides heli ressiiverisse ei jõua jne.
Kuna ostsin ressiiveri (millel puudus optiline audiosisend) koos telekaga, siis õnnestus mul pärast paaripäevast edutut kastetamist ressiiver poes vähe "kangema" vastu vahetada, millel nimetet sisend olemas.
Optiline ühendus lahendaski kõik probleemid, heli tuleb igalt poolt ja ilma viivituseta. Ka teleka enda heli saab kuuata, kuigi ma seda ei kasuta.
Eelpool olevat mõttevahetust ja enda kogemusi arvestades tundub, et sul on tõesti kaks võimalust:
1. muretseda mingi DAC, mis optilisest signaalist (TOSLINK) RCA teeb
2. osta uus ressiiver, kuhu vajalik auk juba sisse on tehtud
