lamp
09.09.2003 14:13:06
Seleta mis on piff ja ma ytlen
| gemini kirjutas: |
Hmm, kas keegi oskaks ennustada, palju langevad piffide hinnad Athlon64 turule jõudmisel?  |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
A-Circus.
09.09.2003 16:18:01
| Pentium 4 arvatavasti.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
gemini
09.09.2003 17:51:15
| Täpselt, piff=P IV . See piff on lihtsalt suupärasem öelda...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Taiko
09.09.2003 19:05:05
kardetavasti mitte piisavalt, et eesti vaesed itifännid neid suurtes kogustes osta saaks
_________________ #hinnavaatlus.ee - HV Unofficial Chat
- JAVA - CGI - IRC -
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
lamp
10.09.2003 10:11:45
Hinnad langevad 26.10 ja 15.02 .
Esialgu muidugi 15.2 hinnalangus tundub vahvam kuna siis 2.8ghz prescott hakkab sama palju maksma kui 2.4c praegu.
Aga intelit teades - nende hinnapoliitikat konkurendi edu ei muuda.
Küll aga võib tulla mingi ybersuur PR-kampaania a la mhz matters..
Niiet kui a64 välja tuleb.. ja samas intelilt ka suur kampaania.. siis on teada, et prescott midagi erilist pole
Kui aga intelilt on vaikus, siis on põmst midagi sealt isegi oodata.
| gemini kirjutas: |
168 |
gemini
10.09.2003 10:25:31
| 15.2 on siis 15.02.2004? See 26.10 on kah liiga kaugel, et ära oodata...
61 |
A-Circus.
48 |
lamp
10.09.2003 22:26:08
See on päris
Aint et imelik kuidas $200-$300 odavam asi omab
pean silmas siis athlon64 FX vs 3200+
aga lambil a64 isu ajas peale küll
168 |
gemini
61 |
Dumb(_;_)
11.09.2003 10:32:13
Kusagilt on jäänud meelde, et ka PIV pealt on seda soojushajutit maha kistud ja vaadatud, kuidas asi ilma vahekihita toimib.
Oli vist saadud kraadike-paar madalam temperatuur ja vastavalt veidi kõrgemale üles ronida. Turvalisuse hinnaga muidugi.
Edit:Panin paar juhuslikku linki juurde
Link1
Link2
viimati muutis Dumb(_;_) 11.09.2003 10:57:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
gemini
11.09.2003 10:46:24
Tsitaat hardwareanalysis.com-ist:
| Another issue we came across was the fact that the Athlon 64 FX requires registered DDR memory in order to work. Whether this is due to the Asus SK8N motherboard we were unable to determine. Weve tried a variety of different not-registered DDR modules, amongst which Crucial, Corsair, TwinMOS and a few others but couldnt get it to boot. However dual DDR400 registered memory is supported and this requirement is similar to what is needed to get the Opteron up and running |
Loodetavasti on see SK8N viga
61 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
gemini
11.09.2003 11:17:04
| Oot, selle samuse Tbreak foorumi threadi põhjal sain teada, et 23rd Sept ilmub nii A64 kui AFX? Impressive 8)
61 |
lamp
11.09.2003 12:17:19
See ECC mittevajamine dualchan a64'lt kaob alles socket939 tulekuga ära
| gemini kirjutas: |
Loodetavasti on see SK8N viga  |
168 |
SCREAMER
392 |
A-Circus.
13.09.2003 10:28:08
Athlon Fx pidi siis p43,06ghz-t lööma paljudes testides 40-50%.
Ei tea mis siis veel @2,5ghz teeb.(23sept kuidagi venib)
48 |
Deep Fury
15.09.2003 15:06:29
| A-Circus. kirjutas: |
Ei tea mis siis veel @2,5ghz teeb.(23sept kuidagi venib)  |
See 40-50% on välja tulnud ainult DX9 pelas Gun Metal. Võimalik, et ka HL2 skoor tuleb >30% parem, ülejäännus oli vahe väiksem, ca 20-25% paiku.
A-Circus.
48 |
lamp
15.09.2003 18:32:02
Ma pakun, et samamoodi on neil kuskil lauapeal K10 ja K11 joonistamisel ka
168 |
Mirage
16.09.2003 10:14:50
Ise algusest peale AMD pooldanud. vahepeal võttis morniks jah, kuna tundus, et intel jookseb eest ära, aga kus sa sellega ikka hea meel, et tuleb miskit uut ja paremat, mis intelile veidi mõtlemisainet annab
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
stepzter
16.09.2003 18:01:26
| Algusest peale? Siis kui AMD loodi aastal 1969? Või mõtled algusest peale, kui ta Inteliga x86 arhitektuuriga protsessorite turul konkureerima hakkas aastal 1991?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Mirage
17.09.2003 08:22:08
| stepzter kirjutas: |
| Algusest peale? Siis kui AMD loodi aastal 1969? Või mõtled algusest peale, kui ta Inteliga x86 arhitektuuriga protsessorite turul konkureerima hakkas aastal 1991? |
ehh ofkoors mitte siis kui ta loodi ega ka siis kui ta konkureerima hakkas. ma mõtlen seda aega ikka, kui ma arvutitega tegelema hakkasin... aastal 69 polnd mind veel olemaski
74 |
A-Circus.
17.09.2003 19:28:14
Pidavat 89w tulema.
Aga seda kipub ikka paljuks minema(kui mitte arvestada Prescotti, mis veel enamaga.)
48 |
sant
17.09.2003 20:01:53
Nagu näha AMD is back.Good 8)
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Auron
25.10.2003 10:56:16
Eks suuga on alati suurt linna ehitatud ja loomulikult on vaja ka megapositivsete lubadustega tagalat kindlustada 8) Eks intel ka lubas aastaks 2005 10Ghz'st proset,mille väljatulekus lubatud ajaks ma sügavalt kahtlen
24000 punga skoori saada on kabe,aga oleks võind kirjas olla ka mis mobo,mälu ja kraafikakaart ka oli.Hea emme ,kiire dual mälu ja offkoors GeForce fx 5900 ultra 256 mb dual'iga saaks ka suht juustuma prosega ligilähedase skoori
133 |
