DigeBeni
10.09.2012 13:43:12
| ufo56 kirjutas: |
| DigeBeni mis baasil sul see live süsteem on , mida täpsemalt teinud oled ? |
... xubuntu, kasutaja ja mõned vajalikud rakendused koos seadistusega on lisatud ja ebavajalik mudru eemaldatud ...
http://uck.sourceforge.net/
163 |
xpander
10.09.2012 21:26:10
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
ja muuda mida tahad.
kui tahad paned et automaatselt läheb windowsi kõige pealt jne.
saab reso muuta ja pilti lisada jne.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
pwn13
11.09.2012 13:12:07
keegi burg bootloaderit on sellel katsetanud?
Tekkis üks probleem veel, nimelt ei suuda kuidagi vm-is vmware toolsi peale saada.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Riivo
11.09.2012 18:42:08
| pwn13 kirjutas: |
| Tekkis üks probleem veel, nimelt ei suuda kuidagi vm-is vmware toolsi peale saada. |
Rohkem informatsiooni probleemi kohta?
221 |
pwn13
11.09.2012 19:07:29
| Riivo kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Rohkem informatsiooni probleemi kohta? |
Panen install tools ja siis ütleb et moundi virtuaalne cd, paki lahti ja sisesta terminali käsk vmware-install.pl. Mis moodi ma seda moundin.
68 |
Riivo
12.09.2012 06:56:10
cd ~
mkdir virtuaalne
sudo mount -o loop disk.iso virtuaalne |
221 |
pwn13
12.09.2012 09:50:06
| Riivo kirjutas: |
cd ~
mkdir virtuaalne
viimane käsk anna errorit ütleb et pole seda.
68 |
Draqula
12.09.2012 11:04:24
| Tasub proovimist
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
12.09.2012 13:19:10
| pwn13 kirjutas: |
| Riivo kirjutas: |
cd ~
mkdir virtuaalne
viimane käsk anna errorit ütleb et pole seda. |
Kui sa viimase käsu täpselt sedasi kirjutasid, siis muidugi sul ei ole disk.iso faili. Oma iso faili nime pead sinna panema.
Aga mul on selline tunne, et küsimus ei olnud iso faili mountimisest hosti külge vaid vmware guesti külge. Kuna ma vmware'i kasutanud olen vaid Windowsil, siis ma vastata kahjuks ei oska muud kui rtfm. Sorry!
marqs
12.09.2012 13:46:07
Kui guest kuidagi isole ligi saab, ei ole ju väga vahet.
Aga võib teemast järeldada, et see guest on Estobuntu? Siis võiks Install Tools peale guest selle automaagiliselt külge haakida.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
pwn13
12.09.2012 15:10:25
| Dogbert kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| Riivo kirjutas: |
cd ~
mkdir virtuaalne
Aga mul on selline tunne, et küsimus ei olnud iso faili mountimisest hosti külge vaid vmware guesti külge. Kuna ma vmware'i kasutanud olen vaid Windowsil, siis ma vastata kahjuks ei oska muud kui rtfm. Sorry! |
seda taipasin jah, vmware tekitab mingisuguse vmware-tools7.4.8.3tar.gz vms faili mis vaja installida peale.
68 |
12.09.2012 20:13:15
Sul peab kuskil olema üks iso-fail, mille sees on see vmware tools-i installer, nähtavasti omakorda pakitud kujul. Võib-olla pead kusagilt selle iso enne alla laadima vms. Ma ei ole kursis vmware virtuaalmasinaga, eriti mis Linuxi omasse puutub.
Näiteks qemu-kvm puhul on Windowsi virtio draiverid sedasi iso peale pandud (eraldi allalaaditav) - mountid ta Windows guesti külge cd seadmeks ja paigaldad cd pealt draiverid.
Või töötab sul see virtuaalmasin windowsi peal hoopis? Sul ju dual boot süsteem ja sa pole nagu maininud, kumma süsteemi peal sul see vmware töötab.
pwn13
13.09.2012 08:14:47
| Dogbert kirjutas: |
Või töötab sul see virtuaalmasin windowsi peal hoopis? Sul ju dual boot süsteem ja sa pole nagu maininud, kumma süsteemi peal sul see vmware töötab. |
põhi süsteem on windows
68 |
13.09.2012 13:49:33
Vmware playerile tahad iso faili mountida külge ühesõnaga? Playeri akna alumises servas on CD-plaadi ikoon - teed sellel klõpsu ja valid settings, connection osas valid "use physical drive" asemel "use iso image" ja osutad vajalikule iso failile. Virtuaalses (guest) süsteemis ilmub ta sulle füüsilise CD-na.
pwn13
14.09.2012 08:19:58
sellest saan aru ja, aga mis tal vm toolsiga pistmist on?
68 |
marqs
14.09.2012 10:47:22
Selle vmware-tools7.4.8.3tar.gz pakid guestis lahti ja loodad, et seal mingi skript sees on.
Või siis otse läbi repo - https://help.ubuntu.com/community/VMware/Tools
Eeldan endiselt, et guestiks on Estobuntu.
0xBEEF |
träm
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pwn13
16.09.2012 18:41:22
Mis see repo on.
Võin selle lahti pakkida, siis tuleb vmware-tools-distrib kaust ( olen desktopile pakkinud) Kui panen nt cd desktop ütleb et seal pole midagi.
(siuksed failid annab http://www.upload.ee/image/2679478/Nimeta.jpg )
68 |
Märt.
17.09.2012 07:36:33
Mis see repo on.
# on 12.04 LTS you can simply install the package:
sudo apt-get install open-vm-tools |
Ava terminal ning paksus kirjas tekst paste terminali, enter, parool ja enter. Kõik.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
pwn13
17.09.2012 12:11:59
| Märt. kirjutas: |
Mis see repo on.
Ava terminal ning paksus kirjas tekst paste terminali, enter, parool ja enter. Kõik. |
Tänud tundub, et töötas. Küll aga fullscreen ei funka.
EDIT: sain selle korda, resulutsiooni viga. Nüüd ainult uimamis probleem jäänud. W8 samal ajal jookseb tunduvalt stabiilsemalt. Mõlemal 1.3 gb mälu. Sama probleem oli ka tavalise ubuntu 12.04 ga.
68 |
Riivo
17.09.2012 17:33:26
| Mingil määral uimama võibki jääda.
221 |
pwn13
17.09.2012 19:34:06
| Riivo kirjutas: |
| Mingil määral uimama võibki jääda. |
tugev lag ikka.
68 |
tont23
21.09.2012 00:06:24
sai siis estobuntu 12.08 läpakale win8-le kõrvale lastud aga krdima win8 blokib miskipärast ubuntu startupi valiku ära tegin miskit valesti? kettaruumi on kah muidugi korralikult kadunud kuna jagasin ketta installi käigus 2ks
ubuntu sai installitud ja pärast resa hakkab kohe win8-t bootima
112 |
träm
21.09.2012 09:34:17
| tont23 kirjutas: |
ubuntu sai installitud ja pärast resa hakkab kohe win8-t bootima  |
Teoreetiliselt on võimalilk, et a) bootloader-alglaadur jäi paigaldamata või b) paigaldati valele kettale, kui vale ketas oli valitud sealt täpsemast paigaldusest.
Mingid võimalused on ka need, et kuskilt BIOS-ist on peale lülitatud alglaaduri kirjutamise keeld või on mingi kuri "viirusetõrje", mis alglaaduri peale Ubuntu tehtud muudatusi varasemale kujule ennistab.
Tundub, et seda on igatahes distantsilt raske ravida. Ilmselt tuleks viidatud asjad üle vaadata (võib ka midagi muud viga olla) ja siis uuesti paigaldada. Kettaruumi saab laivplaadilt buutides sättida programmiga GParted. Tuleb swap/saaleala lahti ühendada (kui see on muudetava ketta pealt kasutusel) ja siis saab anda Windowsile ruumi tagasi või teha muid muudatusi.
_________________ Buudi oma JUKU üles! (või loe saatesõna veebiemulaatorile) |
Fukiku
21.09.2012 10:31:42
Tundub, et ka sinul võiks abi olla äkki siin kõrvalteemasse postitatud lingist. Saaks vähemalt linuxisse sisse ja sealt juba grub-install või misiganes see käsk oli. Restoring grub võiks hea võtmesõna olla nt googeldamiseks. Probleem iseenesest sai sul vast alguse sellest, et klassikaline dual-boot süsteemi installimise järjekord on windows enne ja linux järgi, sest linuxi install tunneb windowsi bootloaderi ära ja kohandub vastavalt. Windows oma paigaldusega aga sõidab olemasolevat linuxi bootloaderist lihtsalt tuima näoga üle ja kõik.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
