uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux soft mis jagaks ka netti? (emti pulgalt) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.09.2012 22:28:26 vasta tsitaadiga
Hetkel pole aega täpseid juhiseid kirjutada, põhimõtteliselt pead serveri ja kliendi jaoks võtmed genereerima, konfi failid tegema ja asja käima tõmbama. Esimene kord võib paar tundi pusimist olla, järgmised korrad läheb juba suht kiirelt.
Toksi googlesse "openvpn howto"(ilma jutumärkideta) ja peaksid saama piisavalt juhiseid. Kas routed või bridged pole sinu jaoks olulist vahet ehk võid kasutada routed, siis ei pea bridge tekitamisega pead vaevama.
wk
sõnum 03.10.2012 16:58:41 vasta tsitaadiga
Ma kasutasin neti jagamiseks Smoothwall Expressi: http://www.smoothwall.org/download/
Kõike hääd,
WK
Markspoiss
sõnum 03.10.2012 17:44:03 vasta tsitaadiga
panin Pfsense selga ja asi lahendatud icon_biggrin.gif tänud kõigile:)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
crp
crp
sõnum 03.10.2012 19:57:15 vasta tsitaadiga
Proovida võib veel "apt-get install network-config" saab GUI's confida kõike.
Riivo
Riivo
sõnum 03.10.2012 21:01:58 vasta tsitaadiga
crp kirjutas:
Kui eesmärk ainult neti jagamine, siis tasuks GNOME ja selle suuri dependency'd vältida vanal arvutil.
aht0
sõnum 13.10.2012 20:50:29 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
2.0.1 või 2.1Beta? Kui ei plaani asjaga "mängida" siis on parim Stable või jätta lihtsalt Beta-le mis töötab ja mitte enam torkida.. Suht palju on endal juhtunud et "jee, Development/Beta update" ja peale uuendust on piix, miski bug keeras kogu süsteemi pekki..
soovitaks: keera kindlasti tööle upnp, kui emakas/prose toetavad siis ka PowerD.. lihtsam kui tulemüüri teha mustmiljon reeglit ja PowerD-ga säästad voolu
Lisapakkidest kiika pfBlockerit (blokeeri tulemüüris ebameeldivad riigid, näiteks Hiina, India, Ladina-Ameerika jms kes saastavad netti malware ja spämmiga, saad seda teha nii sissetulevale kui väljaminevale liiklusele), kui jaks hakkab peale siis DansGuardian on super asi (saad teha midagi AdBlocki taolist aga kogu trafficule)
Kui tahad ka Wifi tuge siis kõige lihtsam variant on otsida Wifi ruuter, konfida see DHCP relay peale ja torgata pfSense'i LANi NICi taha.. pfSense toetab ka ise Wifi tegemist aga siis on vaja teatud kiibistikuga PCI Wifi kaarte mis toetavad leviala loomist, lihtsam on otsida kuskilt wifiruuter.. isegi Elioni SpeedTouchid kõlbavad aga neil tuleb üleliigsed funktsioonid üle CLI maha killida.. jätta lihtsalt Wifi, DHCP relay ja DSL augu asemel sisendiks LANi pesa..
linuxi soovitajatele, pfSense installi-img on alla 100Mb, jookseb pea suvalisel PC rondil millele on FreeBSD toetus..ainus vajadus on 128+Mb RAMi, parim kui on alates 384MBst või nii.. mingit jebimist XWiniga pole, kõik käib üle veebiGUI..
Linuxile on tegelikult ehitatud asi nimega Zentyal (Ubuntu põhine) aga too on pool-tasuline ja kõik-ühes kompott.. SAMBA serverit, mingeid x-teenuseid ja tulemüüri kõike samasse kasti installida ei ole turva koha pealt hea mõte.. kuigi Zentyal iseenesest töötab päris hästi kuni mõni uuendus asja pekki ei keera..
obundra
obundra
sõnum 14.10.2012 01:35:00 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
soovitaks: keera kindlasti tööle upnp, kui emaplaat/prose toetavad siis ka PowerD.. lihtsam kui tulemüüri teha mustmiljon reeglit
Kus sa hukan! UPnP on viimane asi mida ruuteril/tulemüüril käima ajada.Et siis iga huligaan saaks ruuteri taga oma tahtmist mööda porte avada/suunata?
Minu arust sama hea, kui soovitada rm -rf /
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
aht0
sõnum 14.10.2012 02:37:21 vasta tsitaadiga
Keegi ei keela upnpd lubada ainult teatud IP-le (näiteks üks kindel IP määratud enda läpakale Static DHCP Mapping-guga) ja teised istugu käsitsi määratud reeglite ja ilma upnpta.
pfSense'is on linnuke et "By default deny access to UPnP & NAT-PMP?" ja user reeglite rida kuhu võid kirjutada erandi "allow 1024-65535 192.168.1.10 1024-65535" (kui ikka tahad ka teistele jagada siis IP asemel võid kirjutada võrgu kujul 192.168.1.0/24)
Lihtsalt on programme mille puhul jäädki neid kõiki vajalikke defineeritavaid porte ja ip-sid otsima.. ja peale pikki tunde ikkagi ei tööta korralikult.. mõnda ip-d/porti kasutatakse sekundi murdosa ja ei tabagi ära. Proovige näiteks XFire klienti seadistada manuaalselt ilma upnpta.. töötab, logib sisse ja minut hiljem disconnect
sõnum 14.10.2012 15:30:17 vasta tsitaadiga
Ei ole just meeletult palju sellist tarkvara, mis portide avamist üldse nõuaksid (ehk mis esinevad serverina). Konkreetse näite, mille sa tõid - XFire jaoks kulus alla 60 sekundi, et tema portide avamise vajadused kindlaks teha: http://www.xfire.com/faq/#158. Ei ole vaja nuhkida, mis porte mingi tarkvara kasutab, tuleb RTFM või RTFFAQ. Konkreetse küsimuse puhul nagu pordid, leiad vastuse elementaarse otsinguga sekundite jooksul.
Oma koduvõrgus võid upnpga hooramist lubada, kui see su oma asi on, mõnes asutuses... see kuuluks huumorivaldkonda.
aht0
sõnum 15.10.2012 03:25:45 vasta tsitaadiga
FAQ oli tegelikult esimene asi mida ma vaatasin, üritades seda port-forwardinguga seadistada. Paraku väljakäidud lahendus FAQis ei tahtnud eriti töötada. Ma kahjuks ei mäleta kas ta üldse ühendust saigi või oli ühendus-katkestus-ühendus, igaljuhul midagi stabiilset ei olnud.
näiteks lõik
If you forward all UDP traffic on port 25777 to the machine that is having the problem, and then restart Xfire, you should then pass nat check, and be shown as a NAT Type 1. To check this, go to your files page, open the info view, scroll to the bottom, you should see either NAT Check Failed, or NAT Type 1. Once your NAT type shows as 1, you should be able to download files (inlcuding Xfire updates) as well as using other UDP features such as typing notification, and voice chat.
--->Files tabi all Info vaade puudub. võibolla FAQ on lihtsalt aegunud.
Teemaalgataja jutust ju näha et tegu on kodukasutusega.
VOIP tarkvara, netimängud/anticheadid, chat kliendid, torrent, p2p (a la eMule), kõikvõimalikud võrguteenused..pikapeale neid reegleid sinna "müürile" koguneb ikka omajagu. Lihtsam on upnp-ga. Kui sama arvutit kasutab rohkem kui üks inimene on ju võimalik panna endale Wini startupi batch/reg fail mis muudaks sisse logides ära MACi ja "tekitada" endale privilegeeritud IP. Teised võivad jääda läbi ajama port 80/443-ga
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux soft mis jagaks ka netti? (emti pulgalt) mine lehele eelmine  1, 2
