| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
Maku.A
11.07.2012 14:41:01
Panin taha vana mobo, kõik töötab ilusti nagu eile töötas. Samuti nii igaks juhuks kontrollisin üle ka juhtmed ja just 8pin atx pistiku, et ega ei ole juhuslikult veel seal mõnda. Hetke 8 pin atx otsas on pikendus kuna muidu ei ulatu juhe üles moboni, juhtme otsas on ka 4 pin haru aga nende otsa ei ole midagi ühendatud.
Samuti on proovisin kruvikaga pinnidele ühendust anda aga ei midagi, olen ennem 1155 prosesid paigaldanud ja termotanud ning pole probleeme kunagi olnud, seega on see prose korrektselt paigaldatud ja termotatud.
laurx, Manualis mainib ainult min. 350w ning kui tahan sisse panna 2 high end videokaarti siis vähemalt 1000w.
E: Selgus üks tõsiasi, kapis olid ühe 750w chiefteci paberid(toitel oli andmetega kleeps eemaldatud), nüüd leidsin netist oma vana arvuti juppide listi ning toitte täpsed andmed ja selgus, et toide on hoopis ''CHIEFTEC PSU ATX 620W PFC 12CM BLACK CFT- 620A- 12S'' Nüüd kaldun arvama, et toide võibki tõesti lahjaks jääda.. oh õudust.. Kuigi ma ei leia ikkagi palju on soovitatud sellele mobole., tundub ,et 800w oleks vähemalt vist vaja kui arvesse võtta, et kasti lisandub asus gtx 670
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
viimati muutis Maku.A 11.07.2012 17:25:18, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
724 |
Maku.A
11.07.2012 14:56:29
Neid vanu käsnu mul on aga pole hetkel ligidal. Kuid ei usu, et tööle läheb miski , sest olen 2 korda proovinud min konfiga käivitada kuid ei miskit.
E: pime nagu ma olen, soovitatud psu'de list on ka manualis, chiefteci seal pole, miinimum on 320w, kuid mis mulle sobiks ja ise vaadanud olen on corsairi 850w ax
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni. |
KoldK
11.07.2012 16:14:34
| Maku.A kirjutas: |
E: pime nagu ma olen, soovitatud psu'de list on ka manualis, chiefteci seal pole, miinimum on 320w, kuid mis mulle sobiks ja ise vaadanud olen on corsairi 850w ax |
Selles küll probleem pole. Sellele PSU-de listile ei tasuks toetuda. Selle koosluse peaks mingi suvaline noname PSU ka tööle vedama.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Maku.A
11.07.2012 19:01:14
Uudised mis sugused.. mobol oli puudu üks jumper mida pakis küll näha polnud ning pidin selle võtma mujalt. hoidsin seda jumperid kõige pealt 10 sekundit ühes kohas, et teeks clear cmos'i seejärel asetasin jumperi default paika ja sisse lükates hakkasid kõik asjad tööle lõpuks, nüüd panen kõika sajd ka paika ja vaatan kaugele ta mul boodib.
E: Windoosat boodib ainult nii kaugele ,et ''starting windows'' ja viskab korraks sinise ning teeb restardi ja jääb passima ning palub biossi suunduda, mobol on ka vea teate ledid, üks punane on mälude juures mis põleb ning teine all mis on boot device, biossis sai boot pandud hdd peale kuid ikka ei midagi. Äkki ei meeldi windowsile, et nii palju korraga uut kraami arvutisse tuli ?
11.07.2012 19:03:34
öö ,kas as tõstsid ketta tuimalt ühest masianst teise? vanas masinas uninstalli safe modes kõik system device all olevad controllerid ja ehk saad normalmodesse uues masinas buutides asja käima. sama inf. i tarvigava chipsetiga plaadile ladudes saad kohati niiviisi lihtsalt asjad tööle.
724 |
Maku.A
11.07.2012 19:17:06
Jah, paraku ma nii tegin tõesti, et loopisin vana ketta uue mobo taha. Kahjuks ei jõua ta mul nii kaugelegi, et saaks safe mode valida. Alguses on Asuse logo ja all F1 et biossi siseneda, see järel tuleb teine must pilt kus näitab andmeid ja alla tuleb Samuti kiri , et mingi viga on leitud ja palun minge biossi F1'ga
11.07.2012 19:23:31
restardib selle pärest, et sul on "seadistatud automaatselt restartima juhul kui süsteem kokku kukub " ravi saab, et F8 ga valid "disable automatic restart on system failure". sealt saad ehk välja kirjutada koodi ja teha kiire google selle kohta, mida inimesed on sarnases olukorras teinud.
neid "veateateid" ei ole muidu mõtet lugeda jah, saab liiga targaks. parimal juhul tahab see veateade sule öelda, et protsessorit ei tuvastatud õigesti kuna protsessorit pole veel asuse BIOSis. Asusel juhtub seda tihti ja sinu õnn, et masin püsti läheb sellise veateate korral. Sitemal juhul oleks su uus kooslus pilditu ja olemasolevate jubinatega pildile saamiseks oleks vaja teha biosi update. (klaaskuuli mul pole aga teades Asust, on tõenäoline, et probleem on just biosi võimetuses protsessorit õigesti tuvastada, laheneb biosi updatega enamasti). teine võimalus on, et biosi kell on vale.
724 |
Maku.A
11.07.2012 19:56:45
Ei leidnud kohta kus saaks tühistada automaatse restardi, asi läheb minu jaoks üsna keeruliseks ka juba Aga tundub, et lihtsam valik vist on osta ssd ja ajada sinna op peale uues süsteemis, siis peaks vast asi minema esimese hooga tööle ?
11.07.2012 19:58:34
oleks sa kelleltki targemalt enne küsinud, oleks sulle ilmselt öeldud.. kui sa oma SSD nüüd ostad siis esteks pead süsteemi sinna peale installeerima, siis saad kõvakettalt sellele asju ümber kanda. pelgalt SSD olemasolu su buutimiseprobleemi ei lahenda.
724 |
Maku.A
11.07.2012 20:31:48
oleneb mida sa mõtled kettalt asjade ümber kandmise all ? Installitud ja isiklikud asjad või ma sain valesti aru ? kui jah siis nendest mul kahju pole, peal ainult programmid.
1dumbpcuser
11.07.2012 21:17:32
SSD oleks hea ost niikuinii. Kasvõi 64GB (32GB peale midagi peale OS-i ei mahugi) opsüsteemi ja mõne enamkasutatava mängu-programmi jaoks, 120/128GB on juba päris mugav, üle selle on hetkel veel natuke kallid, samas kui raha on, siis
_________________ M: |
97 |
724 |
Maku.A
11.07.2012 22:36:37
Mitte just samat süsteemi Tasa pisi ostan neid juppe muudkui juurde. Teen väikese listi mis on ja tulemas on:
Cpu: i7 2600k (olemas)
Mobo: Asus P8Z77-v pro (olemas)
Ram: G.skill F3-1600C9D-8GAB 16gb (olemas)
Gpu : Asus gtx 670 (broneeritud)
ssd : Crucial m4 128gb (puudub)
Kindlasti ei ole vaja praegu töötavat süsteemi uude arvutisse üle viia, võib alustada täiesti nullist ja puhta op süsteemiga. Hetkel oleva hdd(op) peal on minimaalselt asju mille saab vajadusel kiirelt teise TB ketta peale panna. vabandan kui see koht ennem välja toomata jäi
Aga mida sa mõtled asjade uninstallimise all ? miskit device asjad ? või op süsteem ise ?
11.07.2012 22:53:39
device manager alt kõik mis puudutab "system" it. kui tahad sama süsteemi kindlasti üle viia, vajalik mõnede programmide puhul. kui vaja pole, buudi suvalise hirens boot cd ga üle ja kopeeri kettalt vajalikud asjad nt mälupulgale ning installi uuesti. see "kepp" mida sa praegu koged tuleb ette vaid siis kui sa vahetad emaplaati ehk kiibistikku. mul on õnnestunud kümmekond süsteemi nii üle kantida, et kas sama kiibiga emaplaat või emaplaat, mis kasutab sama draiverit ja probleemi pole.
724 |
Maku.A
11.07.2012 23:04:00
Aga kas Hirens lööb partitsiooni ka minema ? Hetkel on mul hdd kaheks jagatud, op süsteem ja teisel part. lihtsalt muud vidinad.
724 |
Maku.A
12.07.2012 01:18:35
Leidus tuttav kes asja jagab ning kes sinu pakutud variandi ära ehk teeb , kuid järgmine kuu tellin siiski ssd ära ning upitab sinna uue op'i peale, jääb süda rahule ja saab puhtalt lehelt alustada jälle.
pinTero
12.07.2012 02:11:01
Üks idee veel, kuidas vana süsteem võib ehk töölegi minna: Bios seadetes SATA Configuration -> SATA Mode Selection muuda ära vastavalt kas AHCI või IDE..
(kui IDE mode tööle hakkab, siis tulevikus enne SSD'le uut süsteemi installides, pane kindlasti AHCI tagasi!)
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
724 |
14.07.2012 07:09:13
Ja kui vana masin veel töötab, siis võib ka proovida käivitada "%windir%\System32\sysprep\sysprep.exe" ja teha Generalize --> Shutdown ja surada ketas uue arvuti taha.
See muudab windowsi riistvara sõltumatuks ja uue arvuti taga peaks repairiga vms saama asjad paika, et SSD tulekuni saab veel ketast kasutada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
724 |
