| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| poocman HV kasutaja
|  10.04.2012 22:16:17 |   |
| nuh kätte sattus nõks üle kilo takisti, aga sama jama ikka: arvuti arvab ilmselt et saab vähe voolu ja muutub kole aeglaseks... alternatiivlahendusi kui see kilone takisti?
				| Kommentaarid: 56 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  51 |  |
| tagasi üles |  |
| kännuämmelg HV Guru
|  10.04.2012 22:37:22 |   |
	  | poocman kirjutas: |
 |  vaata, mis SUl power sätted teevad.
 Mul äkki tekib homme aega loomkatseteks (mõõdaks ära kontrollahela voolutarbe), siis saan Sulle ka täpsemad takistuse väärtused välja käia (arvutada).
				| Kommentaarid: 243 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  4 :: |  3 :: |  205 |  |
| tagasi üles |  |
| virks HV Guru
|  10.04.2012 23:15:38 |   |
| Originaal laadijal (90W) on takistus 300K kandis. |  |
				| Kommentaarid: 525 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  419 |  |
| tagasi üles |  |
| HA HV Guru
|  11.04.2012 01:59:36 |   |
| nende smart toidetega (vähemalt Dellil) on selline lugu et arvuti peaks aru saama mis toide taga on, kas 65W või 90W ja kui ettenähtud 90W toite asemel ühendada 65W toide, siis arvuti küll töötab aga justnimelt vähendatud võimsusega
				| Kommentaarid: 143 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  2 :: |  121 |  |
| tagasi üles |  |
| kännuämmelg HV Guru
|  11.04.2012 09:19:43 |   |
	  | virks kirjutas: |
	  | Originaal laadijal (90W) on takistus 300K kandis. |  originaallaadijal pole asi takistiga lahendatud
   hetkel on küimus selles, et kui palju tuvastusahel voolu tarbib, vastavalt sellele tuleb takisti väärtus. Minu jätkuv arvamus on, et üle 10ma sealt läbi ei jookse ja seega on 1k takisti täitsa piisav.
 HA, erinevalt HP-st ja Lenovost ei toimu Delli puhul laadija tuvastamine loogilise nivooga vaid laadijas asub kiip, mis jagab mööda keskmist soont eelprogetud ID-d.
 edit:
 loomkatsed tehtud:
 vabajooksul : toitepinge 19,8V, keskmisel pin-l 17,7V
 Laadimas: toide 19,1V´, keskmisel 6,4V 40uA
 1Kohm takistiga keskmisel 7,6V, 1mA
 arvuti sisse lülitatud: keskmisel 6,4V 40uA
 1Kohm takiga keskmisel 15,2V 4mA
 270Kohm takistiga keskmisel 6,8V, 60uA
 Seega peab tõdema, et voolu piiramiseks tuleb ikkagi kasutada 300Kohm takistit, et saada sobiv väärtus täiskoormuse korral
| tagasi üles |  |
| virks HV Guru
|  11.04.2012 09:49:48 |   |
Ma ei rääkinud takistist vaid arvutile "näivast" suurusest.
	  | kännuämmelg kirjutas: |
	  | virks kirjutas: |
| tagasi üles |  |
| tahanteada Lõuapoolik
|  11.04.2012 10:22:46 |   |
| Põnev, et selline pisiküsimus nii suure tapeet-teema on tekitanud.
 Aga, nagu juba varem öeldud, lahendati juba ammuilmastel, toredatel vanadel aegadel selline "tundmatu takistusega takisti" teema lihtsalt:
 1. Võeti reguleeritav reguleertakisti
 2. Keerati selle abil välja vajalik takisti väärtus.
 3. Siis mõõdeti see suurus ära ja asendati püsitakistiga.
 Simple, lihtne ja kõigile arusaadav, nii algajale amatöörile kui ka õppinud profile.
				| Kommentaarid: 284 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  2 :: |  11 :: |  211 |  |
| tagasi üles |  |
| Villemk2 HV veteran
|  11.04.2012 10:34:11 |   |
| Pote (reguleeritav takisti) täpsus on väga väike, eriti kui sul on 300k R (või nt 500k R) surutud heal juhul 2cm pikkusele alale. Sealt õiget takistust kätte saada on väga raske.
	  | 1. Võeti reguleeritav reguleertakisti |
		| ot: |
	  | Kas selline reguleertakisti on ka olemas mida reguleerida ei saa?  |  |  |
				| Kommentaarid: 127 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  119 |  |
| tagasi üles |  |
| kännuämmelg HV Guru
|  11.04.2012 11:18:56 |   |
	  | virks kirjutas: |
	  | ..Ma ei rääkinud takistist vaid arvutile "näivast" suurusest
  Kuidas Sa selle välja mõõtsid ???.
 tahanteada, miks Sa siis seda ei teinud vaid vehkisid kontrollimatute andmetega veebiaadressiga?
   Puht arvutuslikult oleks pidanud piisama 1Kohm takist (19V toide, 7V koormusele, 10mA voolutarve), kuid nagu näha, oli eeldatav vool  liialt ülepakutud.
| tagasi üles |  |
| poocman HV kasutaja
|  17.04.2012 12:26:21 |   |
| Tore et asi loomakatseteni jõudis, vaatan uue nädala alguses mis tulemus tuleb
 EDIT
 Loosi läks 120+120 takistid (ei leidnud midagi paremat, ei tahtnud pundart sinna kaabli otsa) ja toimib
 Suurimad tänud
| tagasi üles |  |
