one
18.08.2003 22:58:57
| killa kirjutas: |
mul 81 on temp ja ilget kärsa haisu tuleb.aga olen juba mitu kuud kasutand seda ,  |
81c Mis sa räägid tõsiselt? Kui jah siis oleks huvitav teada mis prose ja jahutust kasutad???
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
pang
18.08.2003 23:00:36
pakun ,et ta küsib : Milleks see jahutus veel hea on?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Auron
19.08.2003 16:44:53
| Tegelt see temperatuuri värk huvitab mind ennastki.Nuh praegu kui siin jokutan on temp 60 kraadi ja fan jookseb miski 2000 pöördepeal(et ei lõugaks).Kasutan TT Spark 7't. Ennem oli TT subzero 4G TEC cooler. Miski päev tagasi tegi nalju ja kuumenes üle.Nuh siis läks temp miski 97 kraadi ja nii peale.Arvuti kukkus lõugama ,ootasin vähe aega ,aga ei jahtund ää,nuh ,siis lülitasin välja.Ei läind midagi põlema ,ega hakkand sädemeid pilduma. Praegu on seal kuskil 65 kraadi full loadis,kui vent põhjas.Arvan ,et asi mis nii paljusid hirmutab poel mitte see temperatuur ise, vaid see kui lähedale nende temp läheb sellele mis BIOS'es maxiks saab panna.Kui sealt on max miski 75 ja palavama ilmaga kõigub kuumus miski 65-70 vahel siis võtab pabistama muidugi. Asi selles ,et loogiliselt peaks ju ilusti ära jahutama.Korpuseks on thermaltake'i Xaser 3 seeria kast ja ka kabe vent prosa peal,milles siis ikkagi asi? Juhtmeid ka ees pole ega midagi ,aga tuline?
132 |
Telempe
19.08.2003 17:19:51
avatar väiksemaks!
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
one
19.08.2003 17:26:57
Pane pöördeid juurde...2000 pööret on 3,06GHz Pentiumi jaox ikka vähe(või vähemalt peaks olema, pole nagu ise kokkupuuteid olnud selle isendiga).
Kui ikka asi ei parane siis pane korpuse taha kaks lisa jahutust(üks puhub sisse teine välja+toiteka jahutaus+prose jahutus+mingi norm termopasta(hinnad algava kuskil 50kr).
Ja kas sul on see jahutus: http://www.thermaltake.com/products/spark/spark7plus.htm ?
129 |
MihhailLendur
19.08.2003 18:20:29
Kuna abiti emme, siis loe jutt siit lingilt http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2003/2003052801.htm läbi. Abit arvutab temperatuuri mingi valemiga, mida üldjuhul prose tootjad soovitavad, kuid mida enamus emmede tootjaid ei tunnista... Kuna seadmete temp arvutatakse, siis sõltub kogu asi sellest, millist algoritmi kasutada. Mina võin küll kindlalt väita, et minu näitude järgi 53c prose on käega katsudes oluliselt jahedam, kui eelmise emmega 47c prose. Viimast ei saanud käega pea, et katsudagi, esimese puhul ei saa üldse aru, et soe on.
P.S. Pane spark 7 termoandur tööle - siis oled murest vaba - kui prose kuumeneb, siis teeb vent rohkem pöördeid ja hoiab tempi ikka mõistlikkuse piires.
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
keytron
19.08.2003 18:22:03
Auron väiksenda oma avataar
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Auron
20.08.2003 09:45:12
Võtsin avatari üldse ära ,kuna ei leidnud kuskilt täpsete mõõtmetega ja seda kas väiksem võib olla ei tea.
Nii nüüd siis teema juurde.Pöörded on mul maas ainult siis kui ma otseselt midagi ei tee(surfan netis loen miskit jura jne),kui mängin ,siis lükkan maxi peale(6000rpm),aga kuumus läheb ikka sinna 64 ja nati rohkem kraadi kanti.Korpusel on ees 2 venti,samuti küljepeal ja taga ja üks üleval.Termopasta on ilusti vahel ja kõik on igati ok.Kui radikat katsun siis on jahe,nagu toatemp ikka,aga andurid näitavad jah miskit 65 ja nii.
132 |
wolz
10.09.2003 19:04:40
Mul kipub ka prose full loadis päris kuumaks minema
proseks on 2400+ ja cooleriks Whisperrock IV
idle temp on kuskil 38 kraadi, pärast paari tundi Morrowindi maailmas aga 68
see teeb kõikumiseks 30 kraadi
peab vist korpusele õhku sissetõmbava vendi ka panema - praegu puhub 1 vent tagant välja 7V peal...
_________________ If I throw a stick, will you leave? |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Nickelby
12.09.2003 10:42:23
P4 kriitiline temp on ju alles kuskil 130C kandis. Milleks siis muretseda kui temp on 60? Ja inbox cooler ei ole kah just suurem asi pahatihti..
_________________ Have A nice Day! |
102 |
tomson
12.09.2003 19:13:09
Minu Abit KV7'l on default temp. mil ta kuumuse peale röökima hakkab 106 C. Endal on Athlon XP 2200+ mida CoolerMaster Aero 7 Lite hoiab idle's @ 40C (RPM ei ole max'i peal). Sõbral oli kunagi 2x Pentium III Xeon 900 MHz, mis kuumadel suvepäevadel läksid 90C'ni välja. Olen ka näinud kuidas Athlon XP Thunderbird (kiirust ei mäleta) sisse lülitades 43 ning koormates umbes 70, midagi pole viga olnud. Kuskilt lugesin, et AMD'l on "maximaalne normaalne" 106C ega Intel'gi selles osas alla ei jää ma arvan. Olen ka seda kuulnud, et uued FSB 800MHz Intel'id on oluliselt kuumemad kui tavalised. Kui kiirus ikka väga suureks läheb siis ei saagi väikest temperatuuri tahta. Ajad kui normaalne oli 28 on ammu läbi
28 |
Auron
12.09.2003 20:29:22
Tegin BIOSE update ja nüüd on niisama miski 40 kraadi(madalaim isegi 38 olnud) ja full loadis ei lähe üle 65.Põhjus miks muretsesin on ju see uute pentiumite "lahe" süsteem ,et kui liiga kuumaks läheb ,siis hakkab kiirust maha võtma.Seda ma ei tea mis temperatuuride pealt täpselt,aga 3gigane prose läheb algul 2,3ghz peale ja kui veel kuumemeks läheb, siis pool kiirusest.Kuna kraade ei tea mille pealt ta selliseid nalju teeb ,siis on nutune ,sest eriti ei rõõmusta selline prose mis on küll 3 gigane ,aga full loadis töötab ainult poole kiirusega
132 |
MihhailLendur
12.09.2003 20:46:11
Auron loe jutt sellelt lingilt http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2003/2003052801.htm läbi, abit kasutab uutel emmedel teist algoritmi tempi arvutamiseks, niipalju kui mina aru saan, siis teised emmede tootjad väldivad seda, et prose tempe tegelikust madalamana näidata...
20 |
wolz
14.09.2003 22:28:49
Ega ma oma prose temperatuuri pärast eriti muretsegi
kuna paari aasta jooksul ostan niikuinii kiirema,
aga ühelt lehelt lugesin, et 10-kraadine temperatuuri langus
pikendab protsessori eluiga poole võrra
14 |
MetalScorpion
06.10.2003 09:36:01
Sai kah just nädal tagasi uus arvuti soetatud (vt. profiili) ning selle ajaga tekkinud mõned mõtted ja dilemmad:
i) prose ja süsteemi temperatuur?
ii) ventikate arv = vaiksus vs. jahedus
Kui ühendatud olid kõik ventikad, siis oli prose temp. idle's ca 38 (cooleriks on TT Spark 7+ ja nende andmetel on pööretearv 1300 kui prose temp ca 20, hardware monitoris näitabki cooleri pööreteks ca 1500, siit järeldades üks neist valetab), süsteem mingi 28 või madalamgi, ning PWM (oli vist siuke lühend) kah 30-35 ringis (kusagilt lugesin, et see võib isegi 60-70 olla, sellega võrreldes täitsa hea ju). Samas 5 ventikat tegid üsna head häält, võrreldes vana PIII 800 oli/on see suht harjumatu.
Proovisin siis ilma ventikateta (jätsin ainult ühe), arvuti muutus natuke vaiksemaks, temperatuurid tõusid vastavalt: 33; 43; 38. Filmi vaatamisel tõusis prose temp. ca 51le kraadile. Cooleri pöörded tõusid idle's 2100le.
Pole veel proovinud ühegi ventikata, aga huvi pärast proovin ära, et mis siis näidikud näitavad. Ise kardan, et temperatuur võib tõusta liiga kõrgeks.
Küsimus, et kas Teid ei häiri korpuseventikate poolt tekitatav "lärm"?
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Wilts
06.10.2003 09:49:57
| Ix kirjutas: |
et AMD'l on "maximaalne normaalne" 106C ega Intel'gi selles osas alla ei jää ma arvan. Olen ka seda kuulnud, et uued FSB 800MHz Intel'id on oluliselt kuumemad kui tavalised. Kui kiirus ikka väga suureks läheb siis ei saagi väikest temperatuuri tahta. Ajad kui normaalne oli 28 on ammu läbi  |
mul 1GHz duron jooksis 98 kraadi peal... siis hakkas arvuti kuidagi aeglaseks jääma
pistan pea arvutisse... vaatan- üks toite ots prose ventika vahel töötab siiani
XP2200+... andur nüüd siis kenasti prose põhja all liimiga. WinXP arvuti seisab... õigemini Win install temp 46C (ka pärast)
Win98 install temp 30,7C HDD 30,9C (ok nigu midagi puutusin hakkas jälle nati tõusma) a lihtsalt lahe vaatepilt oli
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Werder
06.10.2003 22:44:15
Asi võib ka termopastas olla..
minul oli ka selline kamm,vaatan siis peale generalsi mängimist tempi ja uuu 70c (masin oli kellatud 2.0ghz)
võtsin korra radika maha... silusin termopastat panin tagasi ja voilaa... enam pole üle 45c saand (prose kiirus 2.0ghz)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
caur
07.10.2003 05:41:21
| Werder kirjutas: |
võtsin korra radika maha... silusin termopastat panin tagasi ja voilaa... enam pole üle 45c saand (prose kiirus 2.0ghz) |
Mul sama lugu, et vahest tahab mängides 70C kanti kiskuda.. hetkel 52-53C.. prose 1600+ ja üle kellatud pole..
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
caur
07.10.2003 06:13:05
..ei viitsi korpust lahti kiskuda, et vaadata, mis vent prosel peal on, aga Krt kui praegu on temp 55C
Kusjuures CPU usage on olnud vahemikus 10-40% ega see vist päris normaalne ei ole..
30 |
MetalScorpion
07.10.2003 08:23:47
Saab üha selgemaks, et pea 80%, kes muretsevad CPU temperatuuri pärast on 'õnnelikud' ABITi emaplaadi omanikud, millest saab järeldada seda, mida ka eelkõnelejad on juba maininud, et ABITi emmed mõõdavad (täpsemalt öeldes - arvutavad!) temperatuuri erinevalt - nii, nagu seda tegema vist! peakski.
Igatahes mina leidsin Inteli kodukalt infot, et prose (2,60C HT) hakkab jõudlust piirama 67 kraadilt ja maksimum võiks olla kuni 75.
Seega usun, et kui on 60 kraadi, pole veel hullu midagi
sektor1
07.10.2003 09:02:48
Mida te värisete oma temepratuuri pärast - või õigemini värisega - aga alles siis kui ta on 65 või üle !!
Eile topin Coolerit Epoxile peale - (Volcano 11) Panen juhtmed taha.. Vurr.. ja lükkab välja (mõtlen mis jama on kas panin juhtme valele jumperile otsa või nii lolli viga kuda ma sain teha - Panen uuesti sisse. Vurr.. jälle väljas... käis 1 - 2 seki.
Võtan korpuse ette ja näen.. Üks pool klambritest Cooleril lahti tulnud Sinder reageeris kohe..
Panin Klambri peale ja kõik on õnnelikud..
Rohkem mind huvitab pasta.. kas see Thermaltake pasta on ka hea ?
Cooler - Cooleriks - aga võtsin selle Silkooni põhjal pasta karbist välja - vaatan, selline imelik - pool läbipaistev ja puha.. järsku saan aru, et sindril on õli välja tulnud.. Mudin pakki (ehk siis segan) ja lõpuks kui kõik on võtnud ühte toonuse panen CPU peale..
Need 40 - 50 kr süstlad alumiinium pulbriga süstivad mulle küll rohkem positiivsust kui see Himaalaja löga, seal kotikeses
Mu arusaamine - kui lisa venti ei pane kitsasse korpusesse suure Cooleri juures seda sooja TEMPERATUURI ära imema - mida ta tekitab siis peate olema rahul oma 60 kraadisega.. SEst see temp on seal lihtsalt kinni - see kolakas Cooleri ei lase lihtsalt õhul vabalt liikuda !!
Ah jaa... mu praktika näitab, et enne põleb toiteplokk maha - kui see CPU !! 68 - 71-ga töötades (Duron 1300) tegi ta seda rõõmsalt !!
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Ti
07.10.2003 21:33:52
| killa kirjutas: |
Äkki peaksid endale uue jahuti ostma
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
thunderz
07.10.2003 21:46:37
AMD Athlon XP throughbred a 1800@2000 ja madaldatud pööretega jahutus full load 36-38 kraadi
ennem oli Palomino corega full load samadel tingimustel 50-52 kraadi.
julgeks väita ,et see jahedam , kui enamus P4 süsteeme.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
4rvut
07.10.2003 23:31:34
hmm...vaatan et teil siin temp. teema k2ib ja esitan ka yhe kyssa..asi selles et kunagi n2itas AXP tb 2700+ [coolermaster hhc-l61](täpsem conf profiilis) temp mul 47kraadi, kuid nüüd speedfan k2ivitamisel n2itab j2rsku 60kraadi ja aida32 samuti..millest võib olla tingitud ja kudas seda alandada...(kas uus termopasta alla ? )
_________________ O: a-open supertower h600A küljekaane võtta privas ühendust! |
arm2004
08.10.2003 06:36:47
arvatavasti jah termopasta "hangunud"
_________________ nooope! |
97 |
