uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta paigaldus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.08.2011 21:46:25 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
mis seal ikka tõlgendada. heatspreader on lauaarvuti prose peale kinnitatud plate, mis tagab suurema kontakti jahutusega ja jahedama prose. läpaka prosel reeglina heatspreaderit pole ja jahutus on otse vastu kivi.
ma ei viitsi antud teemal targutada, kuid enamikes läpaka jahutustes on jahutuselemendiks radiaator, mis protsessorist eralduva soojuse viimasel tolkneva plaadilt omale vurri toiduks mingite väljamaakeelsete "heatpipede" abil toimetatud saab.
Kui see plate , mis prose ja torude vahele jääb, Sinu meelest ei suuda heatspreaderi nime kanda, siis vabanda, et solvasin
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.08.2011 21:47:05 vasta tsitaadiga
siin üks prose millel heatspreader ära katkutud.
link
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2011 22:20:45 vasta tsitaadiga
Minuarust kutsutakse seda lühendiga IHS = integrated heatspreader
 Lae pildid -> pilt.io
EJohn
sõnum 29.08.2011 10:53:34 vasta tsitaadiga
Aga mis pastasi siis ikkagi soovitate? Head ja mitte liiga kirved...
Ja kui paks peaks ikkagi kiht olema, ~0,5mm? 1mm oleks juba liiga paks?
sõnum 29.08.2011 11:06:11 vasta tsitaadiga
Unusta ära see kihi paksuse mõõtmine. Osta see http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/termopasta/Arctic-Cooling-MX-2-4G-96017
lase mingi riisitera suurune tükk keset proset ja suru jahutus peale ning kõik. Kui tempid enam-vähem normis siis ple probleemi. Mõttetu hakata selle 2-3 kraadi pärast siin mingit pornot aretama.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 29.08.2011 16:39:15 vasta tsitaadiga
EJohn, 0,50 mm on räme paks kiht
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
pots4t4j4
sõnum 04.09.2011 21:13:15 vasta tsitaadiga
törts keskele jahutus selga ja toimib pole vaja midagi leiutama hakata!
siit on ka miskit näha :
Link
fomoco.
sõnum 10.10.2011 16:06:01 vasta tsitaadiga
Miks mitte katta terve "heatspreader" ühtlase madala kihiga, küll üleliigne serva vahelt välja pressib.
st. milleks katta pind vaid keskelt, kui on võimalus katta 100% pinnast?
pots4t4j4
sõnum 11.10.2011 00:34:26 vasta tsitaadiga
why bother selle mökerdamisega kui see sulle midagi ei anna ? icon_biggrin.gif
fomoco.
sõnum 12.10.2011 14:11:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Et nagu milleks üldse termopastat kasutada?
No loogiliselt mõeldes mida suurem on kontakt "heatspreaderi" ja radika vahel, seda rohkem liigset soojust liigub ühelt detaililt teisele.
Kui jätame nurgad katmata, siis sealt soojust niipalju edasi ei liigu.
Kas "heatpipe" st vasktoru sees on mingi "mahl" või on täisvask toruga tegemist?
Võtaks ühe tavalise lauaarvuti jahuti, puuriks augud läbi, aukudest läheks vask vardad/torud ning edasi teisse radikasse.
ufo56
ufo56
sõnum 12.10.2011 14:32:10 vasta tsitaadiga
Gaas on sees
liivainime
liivainime
sõnum 12.10.2011 14:49:41 vasta tsitaadiga
Seal on tegelikult vedelik ja gaas koos. Toru protsessoripoolses otsas vedelik aurustub (võtab palju energiat) ja siis radikaribide külge annab sooja ära ja veeldub. Niimoodi saab oluliselt suuremaid soojushulki transportida kui lihtsalt vaskvardaga.
Lisaks võib toru sees olla veel poorseid struktuure, mis vedeliku toru sooja otsa tagasi tõmbavad.
Ühesõnaga pagana keeruline nikerdis see soojatoru.
Teemasse ka: protsessor toodab sooja ikka eelkõige keskel, otse kivi juures. Ääred ei ole niikuinii keskosaga võrreldes eriti soojad. Ilmselt seepärast pole ka erilist vajadust sinna pastat möksida. Neid erinevate paigaldusviiside teste on ju küll ja veel tehtud, otsi mõni üles ja vaata, kui suured vahed on.
pots4t4j4
sõnum 12.10.2011 19:28:45 vasta tsitaadiga
fomoco. kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
loogiliselt võttes proovi paari kümne prosega ja vaata kaas sa mäkerdamine vs törts keskele vahet ka leiad , ma pakun et mitte
fomoco.
sõnum 12.10.2011 20:37:00 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Suurem kontakt jahutusega tuleb kuidagi edasi kanda.
Kui panna väike täpike, siis tulemus on sama, mis ilma selle "plateta"
liivainime
liivainime
sõnum 12.10.2011 22:20:31 vasta tsitaadiga
Mitte päris. Heatspreaderi point on ühtlustada protsessori soojenemist, et ei tekiks üksikuid kuumi punkte - näiteks seal, kus jahutuspastasse väike õhumull jääb. IHSiga prose elab väikese mulli üle, ilma IHSita võib too konkreetne koht prosekivis põhimõtteliselt läbi kärsata. Siiski on ka IHSi kasutades soojuse allikaks keskkoht, kus tuumad paiknevad. Kui keskelt piisavalt efektiivselt soojus ära juhtida (radiaatorisse), siis need ääred seal ei jõuagi võrreldes tuumade kohaga eriti soojaks minna.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta paigaldus mine lehele eelmine  1, 2
