LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.08.2011 17:40:56
Sa laadisid ja installisid draivereid. See on tavaline protseduur. Selleks nad netti üles laetud ongi.
Kui nüüd BIOSist rääkida ja BIOSi uuendamise protseduuri ilu ja mõnu kõrvale jätta, siis milliseid arenguid tulemus sisaldas?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Marie
14.08.2011 18:22:50
| tudiludi kirjutas: |
Kui nüüd BIOSist rääkida ja BIOSi uuendamise protseduuri ilu ja mõnu kõrvale jätta, siis milliseid arenguid tulemus sisaldas? |
Vaat ei oska hinnata, enne BIOS_e uuendamist mässasin hulga aega sobivate draiverite leidmisega, mingil seletamatul põhjusel ei saanud videokaardi draivereid ja mõnda veel peale, peale BIOS-e uuendamist aga mingipärast sobisid kenasti. BIOS_e uuendamine ei mõjunud kuidagi negatiivselt, pigem ikka ühildus riistvara kõigi draiverite ja tarkvara poolega tunduvalt paremini. Kaua ma seda arvutit näppida ei saanud, tütar tuli ... ja läks selle masinaga, võõrsile kohale jõudes töötas kõik nii nagu lootsime, tagasi pidi jõudma jõulude paiku, eks siis saab hinnata kui saastad need odavad HP masinad on, ise arvan, et kui füüsiliselt lõhkuma ei hakka, siis kestab kaua.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.08.2011 18:38:15
Marie, õnne on vaja. Hea, et sul asi õnnestu.
19 |
pois11
14.08.2011 18:38:42
| Endal ASUSe emaplaadiga on nii, et juhtus ka uuendamise käigus bios rikki minema, teist korda panin sama asja peale ja hakkas tööle. Aga teema oli selline, et bios läks rikki ja siis ise automaatselt soovis emaplaadiga kaasas olevat cd, sealt laadis vanema biosi kivile uuesti peale ja oligi järgmise resaga arvuti töökorras.
109 |
-myyr-
14.08.2011 22:02:26
Mul seisab dual bios peal..peaks Tagama ohutuse.. aga võib teema kinni panna:D
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
jaanjaapan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Villemk2
13.10.2011 11:33:51
| BIOS flashitake tavaliselt DOSis, seal töötab.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
jaanjaapan
13.10.2011 15:03:50
| Villemk2 kirjutas: |
| BIOS flashitake tavaliselt DOSis, seal töötab. |
Kuidas Win 7-mes DOS-i saadakse? Command Prompt ei aidanud.
hashi
13.10.2011 15:17:01
| jaanjaapan kirjutas: |
Kuidas Win 7-mes DOS-i saadakse? Command Prompt ei aidanud. |
Khõmmm... oled sa valmis kooli-raha maksma, kui miskit oskamatusest või kogenematusest pekki läheb? Emaplaati võid/saad siis näiteks kuuma-alusena kasutada vms
Eks muidugi eksperdid on meeleldi nõus taastamise eest raha sisse kasseerima(see olekski sinu nn kooliraha)
Aga arukam oleks vast mõni kogenenum sõber/tuttav leida, kes esimesel korral sulle asja ette näitaks ja ehk järgmisel korral ise pusides pääsed suuremate kahjudeta
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Villemk2
13.10.2011 16:16:12
| soovitaks ka flashimise jätta kellelegi, kes teab mida teeb.
119 |
jaanjaapan
13.10.2011 22:50:34
| Mul sai kunagi edukalt flässhitud küll. Mitu korda. windowsis ja disketiga jne, aga no disketidrive-i enam pole ja 64-bit windowsis see niisama lihtsalt ei toimi kui õiget proge pole. Unustanud ka vahepeal neid power useri asju juba kui pole kasutanud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.10.2011 23:19:09
Ma saaks öelda, et kuidas mina teen, kuid see on neetult keeruline viis ja kindlasti on ka lihtsamaid mooduseid.
Pean silmas neid uuendusi, mida pole võimalik Windowsi all käivitada.
19 |
jaanjaapan
14.10.2011 00:52:27
Olge nüüd Soovitage midagi ikka! Hea kui töötaks Win 7-me 64-bit all. Niikuinii kui videokaarti ka peale BIOS-i update tööle ei saa ostan uue emaplaadi.
Villemk2
14.10.2011 09:38:51
| googles on võtmesõnaks siis "usb DOS boot disk"
119 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.10.2011 23:09:37
Hea küll. Kuna ma biosi väga vähe olen näppinud, siis ühe ja ainsa nipi, mis olen selgeks saanud on selline:
1. Käivitan arvuti Windows ME plaadilt ning käivitan selle CD toega.
2. Seejärel otsin command prompti kaudu üles mälupulga, mille peal on NTFS4DOS. NTFS4DOS on vajalik DOS programmi käivitamiseks.
3. Ja NTFS4DOS käivitamise järel kirjutan command promptisse selle faili nime, mis flashimise käivitab.
Aga nagu ma ütlesin - see on ringtee. Kunagi proovisin ka Vista plaadilt käivitada command prompt, aga millegipärast ei toiminud. Seetõttu - kui kellelgi on lihtsamaid mooduseid BIOSi flashimiseks (ilma disketita), siis sooviks heameelega seda teada, sest BIOSi flashi katse eesmärgil teha küll ei soovi ...
19 |
Villemk2
15.10.2011 00:18:35
loe mu eelmist postitust ja vaata googles ringi.
hp usb tool teeb mälupulgast usb boot diski.
119 |
jaanjaapan
15.10.2011 16:33:01
USB boot disk on jah arvatavasti kõige kergem viis, aga ma ostsin juba uue ja uhkema emaplaadi koos kiiremate mäludega. Oligi pudelikaelaks.
Muide uue MSI MOBO biosis on isegi olemas updatemise võimalus.
rycyve
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
cOpY
23.11.2011 13:24:26
| Endal ka kunagi failis biosi uuendus ja arvuti enam pilti ette ei võtnud. Korda sain nii, et võtsin biosi kivi välja ja kasutasin teist samasuguse kiviga arvutit, vahetult enne biosi uuendamist vahetasin töötavas arvutis kivi ära (how swap) ja kirjutasin enda arvuti biosi üle.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
