praegune kellaaeg 02.04.2026 07:53:07
Vahur
28.05.2011 10:33:40
| Betamax kirjutas: |
To disable battery charging, you can use the Battery Charge Disable feature in Dell ControlPoint.
Selleks pead installeerima Dell ControlPointi. Seejärel võid rahumeeli aku laadimise välja lülitada ja kasutada arvutit vooluvõrgust  |
Seda Dell XPS M1330 peal annab ka tööle panna?
nah
28.05.2011 17:35:47
No mul dell e5400 ja win 7 x64 ning controlpoint peal. fn + f3 avab controlpointi ja sealt paned, et ei laeks, kui AC on taga, aku on jääkülm
28.05.2011 17:46:42
| pois11 kirjutas: |
| ei usu seda kuuma juttu, pealegi igal aastal enne suve on läppar lahti võetud ja surveõhuga emaplaat tolmust puhtaks lastud. |
No ära saa siis usu, proovi omal nahal järgi. Odavate Pavilionide ja muude analoogsete kuumaprobleeme aitab õnneks vähendada, natuke tüütu asi küll, läpaka lisajahutus põhja alla. Suruõhuga jahutuse puhastamine siin ei aita, komponendid kuumenevad ikka ja puudulik mikroventilaator jahutust ei paku.
Kvaliteetseid töötegemise arvuteid see pidev kuumenemise oht eriti ei puuduta.
Tegelikult on juba ära mainitud, et aku toimib ühtlaselt ka UPSina, mis on olulisim asi arvuti taga- katkematu energiavarustus.
Kui sul mõne murdosa kestva voolutõuke ajal arvuti olulise toimingu juures taaskäivitub, mis siis teed. Taod pead vastu seina?
28.05.2011 18:15:56
| DjPaulyD kirjutas: |
| Minul selline lugu rääkida, et ise oman Asuse isendit ning arvuti on kaks-kolm aastat olnud 95% kasutusajast vooluvõrgus. Tulemuseks see, et aku kestab ilma vooluvõrgus olemiseta heal juhul 2 minutit. Kas see on tingitud vooluvõrgus olekust või viletsast akust, see on iseasi. |
Mul kh koguaeg vooluvõrgus olnud põhiliselt, nüüdseks kestab aku samuti ~ 2 min. Aga süüdi pole mitte pistik, vaid päike mis suvel auto krdi kuumaks küttis (läppar oli muidugi autos stand-by peal). Nii ta seal saunas küpses.
Vahur
28.05.2011 22:44:01
| Minu läpaka aku on jällegi külm ära võtnud. Pidevad ~12 km jalutuskäigud talvel, praamisõidu ajal pagasnikus ning aku peab ~5 minutit.
G2rry
19.07.2011 20:43:25
Ei hakka uut teemat tegema see paistab hea olema küll Lugu siis selline:
Sai mingi aastake tagasi ostetud endale Ordi atomic + läppar. Tegu siis n270 emaplaadi/kiibistikuga (ei tea täpselt) pisikese raaliga. Aku on ilge lahmakas ning kestis pea 6h järjest kui väga karmilt ei näppinud. Kevadel kui kool läbi sai kasutasin rohkem kodus seda ning otsustasin aku eemaldada ja juhtme taga olla. Kõik tore töötas. Nädalas 2-3 korda kasutasin akut ka.
Aga ühel ilusal päeval kui aku külge panin hakkas jama pihta. Nimelt käivitub ja nii kui windowsi laadima hakkab viskab pildi kotti. Paremal juhul töötab windows paar minutit. Juhe taga ja aku peaks laadima ning punast tuld vilgutama või roheline peaks põlema kui aku on täis aga seda ei toimu. Punane teeb vaid kerge vilksatuse ning windows ütleb et akut pole taga. Tegin ka format c sest mõtlesin et äkki windows segi peast läinud tühjast kohast nagu Billi tehtud asjadele kombeks on.
Oskab keegi aidata või saan uut akut ostma hakata?
Villemk2
19.07.2011 21:35:39
see võib arvuti probleem ka olla
nii et ära torma kohe uut akut ostma.
