1dumbpcuser
28.02.2011 21:29:12
Tundub küll, et uus videokaart ei sobi sinu vana emaplaadiga kokku
_________________ M: |
97 |
mr.Bean
19.04.2011 21:54:03
| Nüüd jõudsin lõpuks niikaugele, et lugematu hulk kaarte on arvutist AK poolt läbi hekseldatud, palju närvirakke kulutatud ja lõpuks leidsid nad midagi mis töötab mu kastis ja selleks on HD4550 millel siis HDMI pesa olmas. Aga jah ei saa mitte ringheli kõlareid sellega tööle laseb ikka 2 channelit läbi ja kogu muusika. Ei suuda veel välja nuputada kas need kaks asja omavahel klapivad. Muidu on see tallinna vahet jooksmine ja raha kulutamine tuulde laskmine. Samas omaks nad võtsid üksteist sest arvutis näitab ilusti mis ressiiveriga tegu ja alguses lülitas ressiiver mu moniori välja kui arvuti sisse lülitasin aga setingus sai see asi likvideeritud. Peab veel uurima kas on arvutis kuskil mingid setingud paigast ära või pole vajaliku audio driverit (proge). Igaljuhul ei saa video control setingutes audio kohapealt midagi muuta, sea ainult video setingud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Cb4
19.04.2011 22:08:22
Korralik helikaart oleks tulnud vist odavam, mugavam ja ka mõistlikum
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
mr.Bean
19.04.2011 22:15:31
| Ostsin alguses korralikuma helikaardi nende käest aga nad vahetasid seda järjepidevalt odavama vastu. Mis teha, Arvutikeskuse töötajad on ka inimesed ja samasugused amatöörid nagu mina it alal.
kembadesig
20.04.2011 08:22:15
Asi ei tööta siiani?
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
ihvike
20.04.2011 10:19:11
| Juhul kui 2 kanalit heli juba läbi tuleb, siis on edasine ainult tarkvara küsimus. Esiteks peab olema heliallikas, kus on rohkem kui 2 kanalit - ehk siis mingi AC3 või DTS 5.1 heliga fail. Ja teiseks peab olema õigesti konfitud meediamängija.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mr.Bean
20.04.2011 18:18:46
| kembadesig kirjutas: |
Asi ei tööta siiani?  |
See videokaart nüüd töötab aga ei saa 7.1 heli ikka kätte. Ise arvan, et olen ressiiveri õigesti seadistanud. Manuaal on kümneid kordi risti põiki läbi lapatud erinevaid meetodeid proovitud aga ise kaldun arvama kas need ei ühildu või on tarkvara probleem. Küll aga juhtus üks huvitav asi, et sai ressiiver korra ükspäev välja lülitatud ja sisse lülitamisel oli ringheli kõlarid niiõelda põhikõlariteks sest heli tuli ainult sealt. Eks ma pusin ikka edasi ja tahaks ikka lõpuni välja jõuda.
GertR
20.04.2011 18:45:40
| Et kui amd hdmi helikaardi konfigureerid winis ilusasti 7.1 peale ning siis test nuppu vajutad, siis tuleb heli ainult 2 kõlarist?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
1dumbpcuser
20.04.2011 20:10:59
Räägi, mis tarkvara ja koodekeid kasutad?
97 |
mr.Bean
20.04.2011 22:17:15
| GertR kirjutas: |
| Et kui amd hdmi helikaardi konfigureerid winis ilusasti 7.1 peale ning siis test nuppu vajutad, siis tuleb heli ainult 2 kõlarist? |
Äkki täpsustad kus see konfiguratsioon asub?
1dumbpcuser AC3 Filter 1.63 ja siis to AMD Catalyst center kus pole audio setingutest haisugi. Huvitav, et ressiiver paneb tabloole "Straight" ja ei siis ei lase valida ei dolby surroundi ega miskit muud "Not Available" kui üritad miskit muuta. Tablool aga süttivad kõik 8 kõlarit.
GertR
20.04.2011 23:34:51
Control Panel'is on audio või sound või misiganes playback device seaded.
Paremklõps helitugevuse ikoonile peaks ka nimekirja ette kuvama, vali "Playback Devices" sealt. Oleneb operatsioonisüsteemist.
AMD Catalyst centeris ei peagi audio seadeid olema.
1dumbpcuser
21.04.2011 07:18:00
Output on AS IS ikka valitud? Siis peaks mitmekanaliheli töötama kui video/helifailil see olemas on. Stereot see ruumiliseks ei tee minu teada...
97 |
Cb4
21.04.2011 12:35:52
AC3 Filter 1.63 filter on saatanas. Kui juba peal pane esimesest aknast heli väljund "As it is" vms. Samas kui su resiiver näitab 8 kõlari heli sissetulekut on asi nagu mujal. Kõlarid ikka ühendatud. Kasutad ika korralikku BR filmi?
95 |
Anti112
21.04.2011 16:09:02
| 7.1 heli on nagunii olemas vaid käputäiel blu-ray'del (ca ehk 5-10% kõigist väljaantud blu-ray'dest max), enamus ikka 5.1 DTS-HD või Dolby TrueHD
114 |
Cb4
21.04.2011 16:34:39
Nii ta paraku on jah. Hetkel ei meenugi ühtegi 7.1 heliga filmi.
95 |
mr.Bean
21.04.2011 18:18:20
GertR... Jah 7.1 peale ning siis test nuppu vajutades, siis tuleb heli ainult 2 kõlarist.
Cb4... seal esimeses kastis on see pandud!
1dumbpcuser... on output valitud.
Kõlarid ilusti ühendatud ega ressiiver ilma veateadeteta muidu paika panna ei laseks juba see testitud. Hetkel ei saa Joint Operationi proovida seal millegipärast heli pläriseb kuskil setingutes olen miskit ära muutnud ja seda pole lihtne leida, et taastada seal ometi ju 7.1 heli...
Aga siuke tagasihoidlik arvutinurk, ringheli 4 kõlarit seinte peal, keskmine kõlar monitori all klahvide taga ja seinale suur vusser.
kembadesig
65 |
mr.Bean
21.04.2011 18:32:08
See ongi järgmsiena mõttes kui seda videokaarti läbi HDMi tööle ei saa nii nagu tahan siis otsin kusagilt helikaarti edasi. Paras jebi on siiani olnud mul lisaks need jamad emaplaadi ja videokaardi sobivusega...
Kõlarid on ilusti paigas sest tooli taga on diivan millel musa kuulan ja vusserit vaatan ja vasakul vuufri pass rõhk satub diivanile mitte tooli juurde.
Ahjaa keskkõlar jääks muidu tooli taha seega diivanil istudes viskan tooli vasakule seinaäärde.
Anti112
21.04.2011 20:15:01
| Pole siiani aru saanud, mis heli- ja videoformaadiga faili sa üldse maha mängid arvutist?
114 |
kembadesig
22.04.2011 10:48:26
link
Hea 7.1 kaart, kuid algatuseks soovitaksin sul mingisuginegi seitse-punkt-üks kaart korraks laenata vms, et saaksid esialgu asja testida.
65 |
Cb4
23.04.2011 08:06:38
Nimes jäi selline asi kohe silma "Virtual 7.1"?
95 |
ShiiL
23.04.2011 08:35:55
Omik. Ma ei leidnud sinu HDMI kaabli märgistust kuskilt. Kas on võimali, et sa oled leidnud HDMI ver 1.0 kaabli endale?
HDMI 1.0 - HDMI 1.0 combines a digital video signal (standard or high-definition) with a two-channel audio signal over a single cable, such as between an HDMI-equipped DVD player and Television.
http://hometheater.about.com/od/hometheatervideobasics/qt/hdmifacts.htm
Odavatest helikaartidest julgen soovitada sb audigy zs platinumit (või miskit muud optilise väljundiga odavama otsa helikaarti) ning selle optilist ühendust. Kasutan nii läpakas kui ka suures arvutis ja kodukasutajale täiesti piisab. Ei ole süvinenud sinu ressiiverisse, kuid minul dekooder Creative DDTS-100 (ning ka Denoni resiiver) märgivad automaatselt vastavalt sissetulevale signaalile tulukestega ära, mis heli tuleb (DTS, DD, STEREO). Ühenuseks kasutan optilist.
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
215 |
mr.Bean
26.04.2011 21:18:20
| ShiiL kirjutas: |
| Omik. Ma ei leidnud sinu HDMI kaabli märgistust kuskilt. Kas on võimali, et sa oled leidnud HDMI ver 1.0 kaabli endale?. |
Selline kaabel http://www.omitron.ee/index.php?sisu=kataloog&kategooria=1&artid=188&itmid=2841
Asi niikaugel, et ei tea kuidas hakkas asi tööle aga ega sellega probleemid ei lõppenud. Mäng töötas ilusti ja kõik 8 kõlarit töötasid vastavalt vajadusele kuid varsti kadus keskkõlar tagant ära ja asi ants. Mängu setingutes valisin 7.1 asemel 4 kõlarit ja keskmine hakkas uuesti tööle ning 7.1 tagasi asetades oli jälle kadunud ja lõpuks natuke ressiiveri nuppe käppides (ehk siis panin raadio tüüneri peale ja tagasi) muutis to mängus ekraani resolutsiooni ära mida ei saa mängu setingutes enam taastada. Uskumatu kuidas üks asi võib jonnida.
keevitus
17.05.2011 08:51:23
mul on läbi optical s/pdif'i ühendatud kodukino ressiiver arvutiga ja ma praegu peast ei tea mis codecit ma kasutan, aga sealt saab valida spdif passthrouh
ja see tähendab, et data saadetakse otse ressiiverisse ja seal toimub alles töötlemine, sel momendil ei mõju mitteükski heli reguleerimisnupp arvutis
ja kõikide kanalite heli on üheainukese kaabliga ressiiverisse saadetud, väga mugav, lisaks ütleb ressiiver ka kohe ära mis vorminguga tegu (pcm, dolby digital, dts) vms. Ainuke asi on, et HD helide jaoks jääb optiline lahjaks. Aga pole siiamaani veel vaja läind. Kusjuures 5.1 helile pole paljudes filmides eriti rõhku pandud.
Põhiline toimub keskkõlaris, lfe ja ääres.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
18.05.2011 17:10:31
Mul oli enne 4870x2 ja sealt tuli läbi ainult 2 kanalit.
Alates 5 seeriast tuli 7.1. Mingi litsentsi pärast oli piirang peal. Vaata spec amd kodukalt järgi kui ei usi. Õhtul võin lingi siia panna. Myysin maha selle ja ostsin 6970 asemele. 7.1 tuleb kulda
