softis
26.07.2011 11:21:29
Endal nn tava-Kovaga oli see klikiprobleem parema nupuga, aga nüüd + varianti omades ei ole seda viga veel täheldanud.
Tip-top rott
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
aivar1988
05.02.2012 13:16:45
Gap kirjutas: |
Küljepealt see kummijublakas ei sula lahti mingi aeg ? Endal on peale aastast kasutamist kukkus see kummijublakas sealt küljest ära ükspäev, kuna mängides kasutan neid küljepealseid nuppe siis vahepeal nagu näpp on seal peal siis eks see läheb soojaks ja kukkuski ära nagu oleks tatiga sinna liimitud Imelik et Roccat laseb igast hiirest mitu versiooni välja ? Kone oli vist ? sellel olid ka ju mingid probleemid alguses ? Alguses tuleb beta versioon ja siis tuleb täisversioon välja
aga muidu on see hiir käe all väga mugav  |
Olen nüüd pool aastat igapäevaselt kasutanud ja hakkas ka minu oma neid varajaseid sümptomeid välja näitama. Vasaku kummijublaka alt ajab liimi välja pärast pikemat kasutamist. Ilmselt soojeneb pöidla all ülesse ja muutub vedelaks.
Plussid:
Lõputult muudetavad settingud - 4 DPI settingut + eraldi sensitivity. DPI vahetamisest annab märku meeshääl, mis DPI just peale läks. Helitugevus reguleeritav. Tavanupud + shift nupud. LED-i fännidele 7 eri värvi, mida saab panna vilkuma, vahetuma, niisama põlema või üldse välja lülitada. Scolli nuppu saab vajutada ka küljepealt/kallutades küljele. Nuppudele saab assignida ka eri programmide commande.
Ja kui sellest ka veel kõigest väheks jääb siis saab teha 5 eri profile-i mida saab ka mõne küljenupuga muuta kui ära assignida.
Olin "Claw" tüüpi hiirekasutaja julgelt üle 5 aasta ning harjusin "Palm" stiiliga mingi kuukesega ära.
Miinused:
Hoida all shift nuppu ning vajutada samal ajal teise küljepeal olevaid nuppe on üpris ebamugav.
Külje kummijullad tulevad liimist lahti.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
in-sane
06.02.2012 10:36:49
Umbes 15 päeva pärast saab aasta täis ja mitte ühtegi neist lagunemise sümptomitest ei esine....
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
Gap
08.03.2012 14:34:44
in-sane kirjutas: |
Umbes 15 päeva pärast saab aasta täis ja mitte ühtegi neist lagunemise sümptomitest ei esine.... |
võib olla sellepärast et sul on see uuem versioon Kova + vist ? mul on see esimene versioon aga nüüd juba natsa üle 2 aasta kasutuses olnud aga töötab korralikult väljaarvatud et see parempoolne osa ei taha hästi reageerida vahest... selle kummijublaka panin mingi liimiga uuesti kinni tükk aega tagasi ja seisab siiamaani ilusti kinni
Selline asi siis varsti tulemas peaks Kova siis lõpuks välja vahetama täitsa kobe tundub http://forte.delfi.ee/news/arvutimangud/cebit-2012-video-roccati-mangurihiir-savu.d?id=64031343
17 |
aivar1988
08.03.2012 14:57:37
Mul on Kova [+] ning eritab ikka hullupööra pöidla alla liimi. Ei tea millal see küll sealt ükskord otsa saab. Võin video ka teha kui keegi huvitatud.
Gap
08.03.2012 15:18:05
no tee kui viitsid Mul liimi sealt alt ei tule,panin sinna ise mingi aeg liimi kui see kummijublakas ei tahtnud seal seista,kuna näpp on seal pean mingi aeg eriti mängides siis paratamatult läks see koht nagu soojaks ja mingilmääral higiseks ju siis see sulatas selle julla sealt lahti
17 |
Keztutis
12.03.2012 15:28:27
Tahtsin täna osta photopointist(seal täna kõik tavahinnaga tooted -20%), kuid neil ei olnud kahjuks
Niisiis läks mu raha modikompile, loodan, et ei kahetse
(muidu, suht minev kaup vist, igalpool suht otsas)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
aivar1988
17.03.2012 12:41:39
Tundub, et scrolli NUPP on nüüd õhtal omadega. Muide minu isend peakski see sama olema, millest siin review tehtud e. Kendult ostetud. Seega review jätkub läbi minu käe
jaagupk
20.03.2012 15:03:41
w2zzaaa kirjutas: |
(muidu, suht minev kaup vist, igalpool suht otsas) |
Sai ka sealt tellitud. Ooteaeg on ainult pikk, peaks kohale jõudma alles aprillis.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Keztutis
20.03.2012 17:18:06
Mul on tellimusinfos kirjas, et Saabub 30.03.2012
jaagupk
20.03.2012 23:08:49
w2zzaaa kirjutas: |
Mul on tellimusinfos kirjas, et Saabub 30.03.2012 |
Lattu jah aga pärast seda läheb ka 1-2 päeva, ehk aprilli algus
22 |
aivar1988
01.10.2012 15:30:51
Kas keegi scrolli all mikronuppu on parandanud? Hiljuti tegin hiire lahti ning jootsin mikronupu jalad üle aga kasu ei miskit. Endiselt vaja jõuga peale suruda, et toimiks. Tuleb vist kogu nupp välja vahetada?!
Külgede kummipadjad eritasid mõlemalt poolt juba liimi ning lõpuks nühkisin vana liimi isopropanooliga täitsa maha ning panin paari tilga "sekundi liimiga" tagasi. Toimib
softis
21.10.2012 17:21:07
Pean ka ette võtma ja tehaseliimi ära rookima ning mingi moment vms liimiga tagasi panema need padjad.
See liim on rõvedalt kleepuv ja segab korralikult kui mängimise ajal hakkab välja tulema
21 |
Gap
22.10.2012 12:43:22
softis kirjutas: |
See liim on rõvedalt kleepuv ja segab korralikult kui mängimise ajal hakkab välja tulema  |
no hakkavad lagunema jah tasapisi Teil isegi kaua vastu pidanud.Minul pidas mingi pool aastat ehk vastu....suure cod-i pelamise ajal saab hiir kõvasti vatti ja läheb ikka päris soojaks ikka käe all.... ju see liim ei pea vastu ... panin selle kummijublaka mis lahti tuli kahepoolse teibiga kinni ja seisab siiamaani ilusti kinni ...endal saab see hiir juba varsti 3 aastaseks Kasutan seda kõige esimest versiooni sellest hiirest... siis see parempoolne mouse2 nupp ka streigib endal veel...,. suure mängimisega ikka päris palju rappida saaanud Varsti peaks hakkama küll midagi uut vaatama...Vaatasin ükskord mingi Razer Taipan on väljas,tundus päris jõhker asi olevat ....
17 |
aivar1988
26.10.2012 23:08:56
softis kirjutas: |
Soovitan soojalt isopropanooli või midagi, mis seda liimi natukenegi lahustaks. Niisama hõõrudes ajad selle vana liimi ainult laiali ja nagu sa juba mainisid siis kleepub see ikka väga hullult. Sekundi liimi panin kummagile padjale ainult paar tilka otste juurde. Võid täitsa kinni liimida, sest hiire lahti võtmiseks ei pea neid patju eemaldama.
Muidu ei olnudki nii hull aga arvestades, et see läheb ikkagi gameri hiire kategooriasse siis just pikalt mängides liim ülesse soojeneski ning hakkas välja immitsema äärtest.
Füürer
14.11.2012 19:39:50
Tellisin kah... Kuna oli kähku vaja miskit odavat...
Btw. Sa ei teinud pilte kindlasti uuena- Hiireuisud kulunud... Nata
aivar1988
27.01.2013 20:29:22
Lõpuks võtsin aja ja vahetasin scrolli mikronupu ära. Toimib jälle nagu uus. Kui kellelgi peaks ka sama mure tekkima siis õigete mõõtudega nupp.
E: Vara hõiskasin. Peale kinni jootmist on miski lühises. Nupu panin õigetpidi aga ei saa aru mis valesti. Kas kellelgi on tahtmist oma hiir lahti teha ja testriga üle vaadata, mis kontaktid seal nupp ära ühendab?
Annonex
02.08.2014 12:09:12
Miinused mis minul on esinenud
- Kummijublakad tulevad lahti külgedelt. Vahetasin liimi välja, soojade ilmadega on kumm lahti, jahedamate puhul püsib kinni. Siiski probleemne, sest see liim kogub tolmu enda kummi ja korpuse vahedesse.
- Rullik on läbi. Rulliku vajutus enam ei toimi, samuti esineb probleeme rulliku kerimisel. Väga kõva lärmi teeb.
- Vasak hiireklõps on läbi. Esinevad topeltklõpsud ja mul pole selle vastu midagi teha.
- led tuled ei vasta värvidele. Punane värv on muutunud lillaks, roheline kollaseks ja sinine esineb helesinisena. üks led tuli siis selles masinavärgis on väheke vigane.
- Tarkvara on internetist raske leida
- hiir ei taha funktsioneerida mujal pindadel, kui korralikul hiirematil.
- usb3 pesaga ühendades arvutihiire, võib tekitada probleeme arvutiga ühenduvuses. Vähemalt mul nii juhtus. Mõniaeg töötab ja siis järsku lakkab töötamast.
- macro list on pisike
- vähe softi update.
Tänan lugemast
Olen hiirt kasutanud juba 2a. +
hondaa
17.10.2014 22:42:41
Esinevad topeltklõpsud kui tegelikult vajutan ühe korra. Et midagi tirida tuleb ekstra tugevalt peale vajutada, et vahepeal ära ei katkestaks. Ühesõnaga vasak hiireklõps läbi Aeg hakata uut hiirt ostma, oleks oodanud 50 euri maksvalt hiirelt rohkemat. Samal ajal teises arvutis ~20 eurine A4Tech X7 lammutab juba viimased 7 aastat vähemalt
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Gap
25.01.2015 22:12:00
hondaa kirjutas: |
Esinevad topeltklõpsud kui tegelikult vajutan ühe korra. Et midagi tirida tuleb ekstra tugevalt peale vajutada, et vahepeal ära ei katkestaks. Ühesõnaga vasak hiireklõps läbi Aeg hakata uut hiirt ostma, oleks oodanud 50 euri maksvalt hiirelt rohkemat. Samal ajal teises arvutis ~20 eurine A4Tech X7 lammutab juba viimased 7 aastat vähemalt  |
oman sedasama hiirt nüüdseks juba 5 aastat,hiir praegu töötab aga vaevaliselt, ühesõnaga hiir on poolsurnud juba vist sümptomid on samad,vasak hiireklõps on läbi peab mitu korda vajutama kui tahad kasutada copy vms ...mängides nt battlefield 4-jas relva sihiku zoomimiseks ei saa kasutada parempoolset nuppu ,kuna sihik hakkab tõmblema n.ö edasi-tagasi... õnneks küljepeal olevaid nuppe saab kasutada... veel viimasel ajal on hakanud bf4 mängides hiir lihtsalt kinni kiiluma.üheõnaga hiire kursor kaob täielikult ära ja midagi teha ei saa... aitab ainult korraks juhe usb-st välja tõmbamine ,peale seda töötab jälle vahest saab 4-5 korda seda mängides välja tõmmatud... ma ei tea kas viga on millegis muus või arvan et hiir on juba väsinud kuna,seda kinnikiilumist netis olles ei toimu.need küljepeal olevad kummijublakad andsid juba alguses otsad kuna,mängides oli see koht suht soe vist ja need sulasid lahti ,sai natuke mingit liimi pandud ja praeguseks seisavad veel küljes.
Varsti tahaks uue hiire ostma ja tahaks mingit razeri toodangut proovida..huvitav milline nende toodangust on parim Samas on see roccat käes mugav,oleks ehk oodanud natuke pikemat vastupidavust, kuna tehakse ju neid hiiri spetsiaalselt mängimise jaoks... hiir on veel kroonide eest ostetud, ei teagi mis hiir oleks praegu hea hinna ja kvaliteedi suhtega.
17 |
AC7
01.02.2015 00:28:27
Kova jäi minu käele liiga väikeseks(või pigem ei sobinud haardele) ja sai edasi müüdud. Razeri kõrvalt soovitan ka Steelseries'e tooteid uurida(hetkel endal SS Sensei ja väga rahul siiamaani), samas parimaks pean siiani pea 8a vastu pidanud Microsoft IME 3.0 hiirt, mis hetkel teise arvuti taga
