Otto E.
07.01.2011 12:32:27
Kas sul polnud mitte AMD juppidega koos triple channel a-data kit ka müügis? Miks need ära müüsid kui teadsid, et i7 võtad.
201 |
Go Kane!
07.01.2011 12:35:03
| otto123 kirjutas: |
Kas sul polnud mitte AMD juppidega koos triple channel a-data kit ka müügis? Miks need ära müüsid kui teadsid, et i7 võtad.  |
Jah olid müügis isegi, plaanis mingi kolmene 3x2GB komplekt ligi võta, need Adatad polnud eriti head minu arvates.
Miks win ikkagi näitab 2Gb usable? Kuigi sees 4Gb mälu?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Otto E.
07.01.2011 12:38:23
Ei oska öelda aga tundub küll, et mäludest tingitud kogu see jama.
Proovi hankida triple channel kit ja vaatame kas ikka jätkub siis.
201 |
Go Kane!
07.01.2011 13:38:43
Võtsin korraks isegi cpu maha, vaatasin kas ikka kõik pinid emaplaadil korras ja paigaldus õige, seal oli okei, ei saagi teistpidi panna.Ja vaevalt et prose vales asendis töötaks.
Üks soovitas et tolles võib viga olla.
Praegu sees 2x2gb 1600mhz CL7 Dominatorid (triple kiti pole kuskilt võtta praegu), peale mälude väljavõtmist ja uuesti sissepanemist kadus praegu see 2GB usable ka nüüd ära.Näitab kenasti 4GB
Biosist valisin käsitsi profile 1, volt läks 1,65 peale , töötavad praegu ka õigel kiirusel 1600mhz.
Praegu paistab töötavat, eks näha ole.
Ilmselt kui paar päeva stabiilsena asi on siis asi korras.
1345 |
korsten
07.01.2011 13:40:59
Kuidas sa 1,65 said? Emme toetab mäludele 1,64 või 1,66 v?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Go Kane!
07.01.2011 13:52:11
| korsten kirjutas: |
Kuidas sa 1,65 said? Emme toetab mäludele 1,64 või 1,66 v? |
Valisin profile 1.
Igaljuhul lasin Prime95 maximum FPU stressi 1 minut.
AIDA32 näitas mõne tuuma tempi vahepeal lausa 70kraadi, samas üleüldine prose temp jäi 53 piiresset.
Kusjuures kui prome kinni panin langesid tempid HETKEGA alla, mitte ei langenud vaikselt vms.
On see normaalne?
Jahutus muidu hetkel Hyper 212Plus ja pasta ON KORRALIKULT vahel.
E: praeguseks pole Blue screeni visanud
1345 |
Otto E.
07.01.2011 14:06:18
Tempid langevadki hetkega. See normaalne.
201 |
07.01.2011 14:10:26
-cocain-: Aga dünaamiliselt töötava protsessoriga ongi ju nii, et kui koormust peal pole, lükatakse prosa kohe "säästurezhiimi" ning siis ka temperatuur koheselt kukub kohe madalamaks.
Niipalju, et Blue Screenide mitte-esinemine võib tähendada ka seda, et kas emaplaat või toiteplokk või mõlemad vajasid n-ö sissetöötamist, et kondensaatorid saavutaks oma tegeliku mahtuvuse ja et selliselt on siis asi stabiilne.
Seda saad kaudselt ka nii kontrollida, et lükkad arvuti täiesti vooluvõrgust - paariks päevaks / nädalaks- välja ning siis vaatad, et mis juhtub - kui uuesti "saba seina pistad".
211 |
Go Kane!
07.01.2011 14:11:28
Igatahes praegu asi paistab töötavat.Lasin 3dmark 06te ja defaultis oli veidi vähem kui 400p alla 21000. See peaks defaultis i7 950 ja 5870 kohta normaalne olema.
Natuke teemaväliselt küsiin kas sellel emaplaadil ei saagi BIOSIST korpuse jms ventikate pöördeid reguleerida (panan näiteks 50% peale käima vms)
Vanal AM3 plaadil oli see võimalus olemas.
1345 |
korsten
07.01.2011 14:13:45
Mul loadis Everest küll nii kõrgeid tempe ei näidanud.
God Hates Us All |
58 |
Go Kane!
07.01.2011 14:16:23
| korsten kirjutas: |
Mul loadis Everest küll nii kõrgeid tempe ei näidanud. |
Mis jahutit kasutad, mis ta siis näitas.
Mul ei ole praegu korpuse ühtegi lisaventi ka taga kuna Biosist ei saanud nende kiiruseid muuta ja Fan conrtrollerit pole veel jõudnud paika installida, eks kui need lisab siis asi vast paraneb.
1345 |
korsten
07.01.2011 14:17:21
Megahalem ühe vendiga mis tõmbas mitte ei puhunud ja 60 kui ma õieti mäletan.
God Hates Us All |
58 |
Go Kane!
07.01.2011 14:22:15
| korsten kirjutas: |
Üldine temp oli mul ka 52-53 kraadi, tuumad on defaultis ka juba kõrgemate tempidega mul, ju siis peavadki olema.
Sinu jahutus palju vingem kui Hyper ka.
1345 |
korsten
07.01.2011 14:39:45
Praegu loadis üle 61 kraadi kätte ei saa.
Huvitav on see, et kui ma mäludele profiil1 valin (justkui timingud, voldid ja kõik muu tunneb ära) siis paneb süsteem käed puusa ja bios-i käima ei vea
God Hates Us All |
58 |
Go Kane!
07.01.2011 14:42:46
| korsten kirjutas: |
Huvitav on see, et kui ma mäludele profiil1 valin (justkui timingud, voldid ja kõik muu tunneb ära) siis paneb süsteem käed puusa ja bios-i käima ei vea  |
Jahuti nagunii uus juba tellitud, praegu tuleb lihtsalt olemasolevaga hakkama saada, arvan et parem ikka kui Stock. I7 ju peakski kuumem olema kui AMD.
Mul profile 1.-ga töötab.
Muidugi saaks sealt käsitsi ka mälukiirused paika panna, aga kuna hetkel toimib siis ei hakka näppima.
Ventikate kiiruste regul. kohapealt, kas on sellel plaadil võimalus selleks?
1345 |
korsten
58 |
Go Kane!
07.01.2011 14:56:06
Korralik kontroller olemas, ilmselt panen selle järgi kui Biosist muuta ei saa.
Muideks vaatan et sinul lasi vent 1500rpm peal ka, mul oli 1000rpm. Ilmselt sokutan CPU vendi ka konrollerile järgi.
Praegu põhiline et süsteem enam ei crashiks ja jääks tööle.
IDLES hetkel (korpuses pole ühtegi lisaventi järel):
http://www.upload.ee/image/1035256/123.png
Tuumade tempid on ikka jube erinevad.
1345 |
korsten
07.01.2011 15:18:05
Tegelikult mul 2 venti. Teise toide tulen NB FAN controlleri alt.
E. Kaks venti jahutil*(120 mm) pluss kolm venti korpusel...
God Hates Us All |
58 |
Go Kane!
07.01.2011 16:39:57
| tahanteada kirjutas: |
Seda saad kaudselt ka nii kontrollida, et lükkad arvuti täiesti vooluvõrgust - paariks päevaks / nädalaks- välja ning siis vaatad, et mis juhtub - kui uuesti "saba seina pistad". |
Selline asi ka võimalik
E: Kas peaksin mälu settingud käsitsi paika panema?
1345 |
omgwtf
07.01.2011 16:49:05
Ei vaja mingit sissetöötamist sellised asjad Temal vaid vajavad ehk..
Võid panna käsitsi kui AUTO peal ei pane selliseid nagu ettenähtud.
137 |
07.01.2011 17:00:55
omgwtf: Unustad ära, et kõik kondensaatorid kaotavad niisama seistes teatud % oma mahtuvusest ning siis võib kuluda täiesti tuntav aeg, enne kui kondensaatorid pinge all ära formeeruvad ja siis täismahtuvuse omavad.
Ja samas on toiteploki väljundvõimsus täiesti selles suhtes tundlik, et kui korralikult kondensaatorid töötada suudavad - niikaua, kui kondensaatorite mahtuvused pole saavutanud oma maksimumi, siis niikaua näed und ka vajalikust väljundvõimusest.
Selline väike koolifüüsika meeldetuletus, kus füüsikatunnis õpetati sellist "imelooma" nagu kondensaator ja selle käitumine.
211 |
omgwtf
07.01.2011 17:15:30
Ää küll
137 |
07.01.2011 17:33:32
Seda võib lisada küll, et ega kõrge kvaliteedi pilvedes hõljuda ei maksa - praktiliselt kõik tootjad, tootes oma odavaid toote-käkke, kasutavad tootmisel ka suvalisi, odavaid, kontrollimata kvaliteediga komponente - räägitagu mis tahes...
Ja antud teemasse saab tuua lihtviisilise kirvenäite - toide peaks olema 100%, kuid skeemi on topitud paar kehvakest kondekat ja juba neist piisab, et toite esialgne võimsus oleks reaalselt a 70-80% näiteks.
- Ja mida kehvemad need paar kondekat on - siis võibki aega kuluda ka - näiteks - päevi, enne kui need kehvad kondensaatorid formeeruvad 100% mahtuvusele ja et võimsus kasvab ettenähtud 100%-ni.
Versus siis korralik kondensaator, mis formeerub koheselt - mõne sekundi või minutiga - näiteks...
211 |
Jaan
07.01.2011 18:48:01
Seda võib lisada küll, et ega kõrge kvaliteedi pilvedes hõljuda ei maksa ... |
On sul mingit viidet selle pika jutu kohta kah? (ei hakanud kogu juttu quote-ma)
Et uus kode vajad sissetöötamist jne.
Või oskad sa teaduslikult seletada, miks konde kohe ei saavuta oma nominaalmahtuvust?
Lisan juurde ka seda, et konded ei määra väljundpinget toiteväljundis, need on seal skeemis ikka muude asjade jaoks.
Sinu jutu järgi piisab pingestabilisaatori väljundisse panna odav konde ja pinget pole..õnneks nii see pole.
123 |
Go Kane!
07.01.2011 19:11:31
Asi töötab igatahes praegu kenasti.Loodan et jääbki nii.
Lisasin ventikad, fan controlleri ka ja prose temp ka langes 5 kraadi.
Ma ei ta kui usaldusväärne allikas see on aga Zalman Fan Controller näitas 3Dmark 06 ajal voolutarbe maksimaalselt 265w kuskil.
1345 |
