praegune kellaaeg 10.04.2026 16:09:05
Ten
02.07.2003 19:23:59
kas on siis sellist proget, mis regisreerib temperatuuri ja selle muutused.
ST. salvestaks need.
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
02.07.2003 20:12:34
| tenkiller kirjutas: |
ST. salvestaks need. |
sandra böön-inn viisard näiteks
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Ten
03.07.2003 11:06:47
nonii, sai nüüd natukene uuritud, ja sain teada, et full loadis on CPU 55-56C* ja System 52C*, etvist midagi hullu ikkagi ei ole, ja niikui full load maha läheb, 20 sek, ja prose on 50 C*.
Ilmselt järgmine kord, kui kuhugile linna, kus mõni arvutipood on, lähen, siis ostan endale süsteemi vendi ära. Kas keegi oskab äkki midagi soovitada, kas panna sisse või välja puhuma, ja kuhu teda panna(ette/taha/küljepeale), ja kui suur see vent peaks olema.
Otu
03.07.2003 13:14:40
| Tavalised korpuse vendid on 80x80 mm. Esimese neist peaks panema taha õhku välja imema. Korpuse vendid aga on suhteliselt lärmakad. Kõigepealt vaata kas sul neid ikka tõesti vaja on, 56 kraadi ei ole mingi tappev temperatuur. Kui suletud ja avatud korpuse korral temperatuuride vahe on üle 5 kraadi, siis on juba asjal mõtet. mõttekas on ka õhku sisse imavat venti kasutada kui ta ka samas kõvakettaid jahutab. Kui tahad vaikset masinat pead vente mitu panema ja 12V asemel nad kas 7V või 5V peal tööle panema.
Ten
03.07.2003 13:40:24
ma tahaksingi panna midagi vähem lärmakat, ja ilmselt siis väiksemate voltide peale. Aga kas ei ole mingeid vente, mis oleksid juba tehtudki hästi vaikseks, ja palju nood maksta võivad.
Ten
03.07.2003 13:41:37
56 ei ole mingi tappev asi jah, aga 58 pealt tõmbab prose voldid alla, s.t. et võiks olla temp. madalam.
Otu
03.07.2003 16:14:49
| Kuskil 250 eek saab juba vendi millel on ka sujuv pinge regulaator. Kui ise vähegi vaeva viitsid näha, siis nende ostmisel küll nagu erilist mõtet pole. Toiteploki kaablist saab ikka väikse nokitsemisega 7V ja 5V lihtsalt kätte. Võib-olla tõesti sõltub temperatuuri näit ka emaplaadist, igatahes minu 3.2GHz:le klokitud P4 näitab 67-70 kraadi ja pole tal häda midagi. Ise imestan kuhu Abit on pannud süsteemi temperatuuri anduri, vist pinge regulaatori kõrvale, see näitab koguni 74-76 kraadi.
