uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Casemodi abi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
M2tumees
sõnum 08.01.2011 17:27:47 vasta tsitaadiga
Ega hetkene probleem ongi kaablimajndus, et kuidas peita juhtmeid.Ma ei hakkakski ennem lede ühendama.Kõik need juhtmed on seal nii pinges, et pole võimalik neid kuhugile prakku toppida
Sanduu.Kas sa saaksid oma MSN-i PM-ida.Seal saaksin sinuga vestleda ja küsida küsimusi selle kasti casemodiks
kalluka
sõnum 08.01.2011 17:39:22 vasta tsitaadiga
Soovitan soojalt uus korpus osta ning guugelda cable mangment ja vaata juutuubi videoid.Ära parem relakaga kallale minema , kui ei tea mis teed icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
M2tumees
sõnum 09.01.2011 19:47:46 vasta tsitaadiga
Väga väga haige.Ma hakkasin siis kaableid edasi paigutama.Ma jõudsin sellise paksu kaabli juurde.Kaabel koosneb väga väga paljudest väikestest juhtmetest.kellelgi on soovitusi, kuhu se peita, või mida sellega teha.Ma üritasin seda kaablit ka kuidagi tagant vedada, kuid see jäi lühikeseks....
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 09.01.2011 21:30:33 vasta tsitaadiga
Kui sul midagi selle kaabli küljes ei ole, siis sa võid selle küljest ära võtta. Kui on, siis sleevi ära. Võid talitada umbkaudu nagu siin õpetuses. http://www.overclockersclub.com/guides/sleeving_cable_guide/
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
M2tumees
sõnum 09.01.2011 21:45:12 vasta tsitaadiga
Suur äitäh.Seal õpetuses on kirjas vajaminevad asjad, keegi saaks mulle mõned asjad lahti seletada, ja kust poest neid saada.Asjad on järgmised....
*Sleeving
*Heat Shrink
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 09.01.2011 21:55:04 vasta tsitaadiga
Sleeving - toru, mille sisse sa selle lindi topid, et see seal sees oleks ja vähem ruumi võtaks. (selle pead pikuti pooleks lõikama, soovitavalt spiraalselt, mitte otse, jääb paremini hoidma.Ei tea....ehituspoest võib-olla. Arvan, et suht hästi sobiksid muidu haiglatest hingamistorud...head lõigata ja näevad lahedad välja....mul isa haiglas olles meisterdas neist igasuguseid vigureid. Iseasi kust neid saada.
Heat shrink- Mingi teibilaadne materjal, mis kuumutades kokku tõmbub. Ei tea, kust sellist saada, aga kodustest vahenditest peaksid macgyveri teibiga ka hakkama saama.Hiljem võid üle värvida kui blingi tahad.
EDIT: õpetusest tooks ühe koha veel välja - I do not recommend doing this for each individual strand, because it increases the risk of cutting through a wire; t Ehk siis kui kaablit lõikudes juhtmesse lõikad, siis võid kaabli minema visata.
M2tumees
sõnum 09.01.2011 22:06:34 vasta tsitaadiga
Aga, kuidas ma võiksin ehituspoes seda küsida? "Tere, palun mulle sleevingut?"
Ja, kas neid on erinevas suuruses?Kui on, siis mitme millimeetrine mulle sobiks?
Creat_1
Creat_1
sõnum 09.01.2011 22:13:45 vasta tsitaadiga
mina ostsin kaablisukad koos termorüüga ak'st http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/inline/InLine-kaablikatte-komplekt-93915
tulemus on siin
selle inline kit'i juures on miinuseks selle tihedus thumbs_down.gif järgmise satsi sleevingut tellin siit -> http://en.mdpc-x.com/ (kvaliteetsem ja tihedam)
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
M2tumees
sõnum 09.01.2011 22:50:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, et kas Oomipoest on saadaval sleevingut?
kalluka
sõnum 10.01.2011 00:43:12 vasta tsitaadiga
Tellin ka jälle sealt Veebruarist!Nils FTW!
M2tumees
sõnum 31.01.2011 16:25:09 vasta tsitaadiga
Nii. Olen siis niikaugel,et korpuses on auk sees ja plexi klaas on ees.Ledid ja Led fannid on arvutis juba olemas.Kuid, tänaseks olen juba uue probleemi ees.Nimelt.Alustuseks ütlen, et vool tuleb Leditesse emaplaadist.Ledid on 12v.Täna hakkasin siin lülitit peale orgunnima.Ma ei tahtnud alguses kohe tinutada neid ledi juhtme külge vaid panin arvuti tööle ja lüliti juhtmed panin vastu ledi juhtmeid.Arvasin, et nüüd peaks ledid ära kustuma, kuid võtanäpust.Juhtme otsas hakkas väikseid sädemeid pilduma ja käis elektri sumin.Kui ma vajutasin lüliti 0 asendisse, siis põlesid ledid rahulikult edasi.Palun keegi õelge, mis ma edasi teen? Miks lüliti ei tee seda, mis se peaks tegema.Palun õelge, mida ma valesti tegin.
100kv
sõnum 31.01.2011 17:08:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
M2tumees
sõnum 31.01.2011 17:27:09 vasta tsitaadiga
Sinu postitus tõesti ei aidanud lahendada minu probleemi.Loodan väga, et täna saaks juba mõne aruka vastuse, sest homme on mul Oomipoodi minek, ja kui midagi on vaja juurde osta, siis saab homme seda teha
CoiL
CoiL
sõnum 01.02.2011 00:56:08 vasta tsitaadiga
M2tumees, kui asja ei jaga siis nagu ei ole kasulik teadmatult juhtmeid ja lüliteid näppida või mis? Ja miks krdi pärast sa ledide jaoks voolu emaplaadilt võtad?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
M2tumees
sõnum 01.02.2011 15:17:09 vasta tsitaadiga
Nii, täna ostan uue Molexi, ja ühendan kõik sinna
siinus
siinus
sõnum 01.02.2011 16:04:46 vasta tsitaadiga
lüliti sulgeb või avab vooluringi. Sädemete ennetamiseks uuri enne, kuidas lüliti ühendada. Sul vedas, et sa selle lühisega emaplaati läbi ei lasknud.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
M2tumees
sõnum 01.02.2011 21:46:15 vasta tsitaadiga
Nii, ledid on molexise ühendatud.Ma olen ikka mures lüliti ühendamisega.Lüliti on siis selline
Lülitil on siis 3 reziimi.On-OFF-ON.Keegi palun saaks öelda, miuke on pluss ja milline miinus
Paluksi
viimati muutis M2tumees 01.02.2011 21:50:12, muudetud 3 korda
KrisVr
sõnum 01.02.2011 21:48:25 vasta tsitaadiga
M2tumees Wou! Spoiler on ilus asi, kasuta seda palun!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
M2tumees
sõnum 01.02.2011 22:19:10 vasta tsitaadiga
Pildid on korda tehtud, ja ootavad vastuseid.Ettetänades Matumees
dentartu
sõnum 02.02.2011 10:41:45 vasta tsitaadiga
endal 400w alates 2004a.esimesed 3a.oli enamus ajas 24/7, pärast poole vähem,
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
CoiL
CoiL
sõnum 02.02.2011 12:41:36 vasta tsitaadiga
dentartu, mis sa sellest saastast kaitsed ma ei saa aru icon_lol.gif Äkki räägid meile hoopis mis su arvuti komponendid on? Kui see juust 400W mingit reaalse 150W tarbivusega kasti toidab, siis pole ime et veel elus. Kui sinna 350W koormust selga lasta ja ahelad üle mõõta ,siis pakun et üsna kurb vaatepilt icon_biggrin.gif Btw, toitekate teema asub teises kohas.
M2tumees
sõnum 20.03.2011 21:34:29 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kus müüakse Sleevinguks vastavaid tööriistu.Täna sain sleevitud ainult toiteplokki Molexi, kuid teiste juhteme jaoks enam nõel ei sobinud.Kaabel, mida sleevida sooviks oleks siis selline
Molexi sleev näeb välja siis selline.Muide, see oli minu esimene sleeving.Sooviks kommentaare selle kohta, kas tegin kõik õieti.
kalluka
sõnum 20.03.2011 21:51:11 vasta tsitaadiga
Ma niisama
M2tumees, kas tead mis asi on google?
See on tore sait kust on lahter ja nupp OTSI
M2tumees
sõnum 20.03.2011 22:04:11 vasta tsitaadiga
Väga vabandan, kuid ma ei osanud Google-se midagi kirjutada.Mingit otsest eesti poodi pole mõtet siit foorumist oodata?
kalluka
sõnum 20.03.2011 22:08:27 vasta tsitaadiga
modikomp.ee
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Casemodi abi mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
