praegune kellaaeg 23.04.2026 22:15:03
TuulteRax
16.06.2011 15:09:31
| Kusjuures ei lähe nii kuumaks kui peaks. Ise eeldan vähemalt, et 76 kraadi on piisavalt kuum, et ei suudaks niisama näppida. Arvasin alguses ka, et kontakt on halb, kuid mitu korda seda uuesti installides ja kruvid lõplikult kinni keerates ei muutunud midagi.
sant
19.06.2011 17:50:23
TuulteRax,
Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
Sai sama jahutusega amd arvuti onupoegadele kokku pandud mingi aeg tagasi, jahuti on iseenesest hea ja temp alla 40c* loadis, aga jahuti install oli paras anaal ja kasustusjuhend on jama. Ma arvan et sa ei saand seda korralikult paika, ise jamasin tükk aega enne kui paika sain väänasin ka mingit asja mis pold joones, ei mäleta enam täpsemalt kahjuks.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Scuall
26.06.2011 02:16:27
Oli kah mul Artic freezer 64 vmi. Hakkas millalgi jama pihta, no krt. ei jahuta, kuumeneb pidevalt. Sai paar korda maha võetud ja erinevaid pastasid proovitud aga jama ikka. Siis kogemata aga panin pastase jahutustalla vastu laua plaati ja oh mis üllatus, äärtest vaid kitsuke riba määris ära, ehk siis tald oli sissepoole lohkus. Pidi panema stock mõneks ajaks peale.
Heatpiped olid korras ja teoreetiliselt jahutas kah norm (sai järgi kontrollitud) agas nüüd seisabki üks kängar mul kodus. Lasta tald siledaks lihvida w?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Heineken
29.06.2011 15:57:18
Lihvi jah siledaks.
Pärast pead üsna peente liivapaberitega vms ka üle käima, et võimalikult "peegel" jääks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Wiltz
30.06.2011 18:05:35
ei pea!!! või kui on soovi seda peeglina kasutama hakata siis ehk tõesti
reaalsuses ei anna see peegelpind seal mitte midagi. annaks siis kui mõlemad pinnad oleks esiteks imeliselt sirged ja teiseks siis peeglid + soojust ülekandvat "kraami" panna ekstra minimaalne kogus ning pressida pinnad VÄGA raju jõuga kokku. ja siis annaks see kah vast kuskil nii 2c maksimaalselt
oluline on lihvida pind ühtlaseks, ehk siis just neid lohkudest ja ebatasasustest lahti saada. seda tasub teha päris raju paberiga, mingi 240, 320 näiteks. pärast võib lasta veel näiteks 400, 600'sega ja viimaks ütleme 800. ning koguaeg ringliigutustega, võtab rohkem materjali kaasa ja ei kulu nii krdi palju aega. 800'ga võib lõpu teha sirgjooneliselt, siis saad oma peegli kah kätte
aga hoiatuseks niipalju, et 99% tõenäosusega on ka prose IHS mingitpidi kõver, nii et ühe pinna lihvimisest on vaid osaliselt kasu
9 :: |
226 |
Scuall
30.06.2011 18:13:06
| Tänks, eks proovin X2 555be 4 tuuma peal, kuidas töötab, ehki vist siis jah. 4800plussile siis enam vist asjapole
30 |
TuulteRax
02.07.2011 22:32:49
| sant kirjutas: |
TuulteRax,
Sai sama jahutusega amd arvuti onupoegadele kokku pandud mingi aeg tagasi, jahuti on iseenesest hea ja temp alla 40c* loadis, aga jahuti install oli paras anaal ja kasustusjuhend on jama. Ma arvan et sa ei saand seda korralikult paika, ise jamasin tükk aega enne kui paika sain väänasin ka mingit asja mis pold joones, ei mäleta enam täpsemalt kahjuks. |
Õpetus on täielik saast jah aga ega seal palju mõistust pole vaja, et seda õigesti installida. Peaas, et jahutus oleks täpselt keskel, sest ega ta tervet prose pinda nagunii ära ei kata, milel üle ma alguses tundsin muret, kuid google väidab , et ole hullu midagi. i5-e mehed ka seda jahutust katsetanud ja oli maha jahutanud küll. Intsallisin seda mitu korda. Iga kord pedantlikumalt ja ei mingit muutust tempis. Kuid, mis mind aina rohkem veenab, et jahutus on vigane, et kuigi temperatuur on julmalt kõrge, ei võta ventikas täispöördeid üles. Eks näis, mis ekspertiis ütleb. Hiljem avastaisn, et sõbral on ka X4 Phenom II prose ja sama täpselt sama jahutus ja nimme kiskusin laiali ja panin uue pasta alla ja installisin nii hästi kui oskasin. Esimese katsega oli kõik nii nagu peab. Kõik proged näitasid tempiks veidi üle 40C.
