Napsi
06.10.2010 18:22:31
| Ainuke asi mida võiks lisada on distants kiip kaardil,või kuidas seda ka nimetatakse,selle olemasolul saaks siis kõik kliendikaartide andmed sinna salvestada,ja ka mujal kasutada,näiteks ukse kaartidena jne.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kakuke
07.10.2010 05:13:27
| audi555 kirjutas: |
| See kiibi kaudu isikukoodi teadasaamine ei ole eriti perspektiivikas, kuna selleks käib siiski päring üle neti ja see võtab ikka hullu moodi aega. Aga triipkoodiga isikukoodi dubleerimine on ka väga hea mõte, kiire ja praktiline. Ma just pean silmas mingit lihtsat väheturvalist süsteemi, sageli pole rohkem vajagi (kliendi leidmine andmebaasist, vanuse määramine jne). Ja peaks toimima ka ilma netiühenduseta. |
Milleks selline mässamine? Ma ei näe küll, et see variant oleks praegusest parem; kassiir vaatab kaarti, nähes sealjuures ka isiku pilti, ning kontrollib ta vanust. Isiku vanuse tuvastamine alkoholi/tubakamüügiks vajab ikkagi ju pildi kontrollimist. Isegi, kui sa saaksid ise läbi tõmmata oma kaarti kuskilt magnetpraost, peaks see kuvama kogu su info koos pildiga kassiiri ekraanile. Seega jääb asi ikka täpselt sama probleemi taha mis praegu, keegi ei viitsi näokujutise vastavust kontrollida, kui üldse viitsitakse vanust vaadata. Pole mõtet parandada asja, mis pole katki.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
07.10.2010 08:30:13
| Kõik info jah ID-kaardil olemas, ID-kaardi utiliit sikutab netist ainult sinu pildi.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
SurfData
07.10.2010 10:10:09
| EvilMick007 kirjutas: |
| audi555 kirjutas: |
Miks netti? Kaardil on olemas täiesti lahtiselt loetav isikuandmete fail (kust saab isikukoodi,jne teada vaata id-kaardi utiliiti pole netti vaja ning loeb kaardist maha isikukoodi ja nime). |
miks nii keeruliseks asi ajada? Kiip naha alla ja ongi rahvas orjastatud ja kontrolli all ning pole vaja ka mingite kaartidega vehkimist. Skänneriga loetakse lihtsalt kiipi naha all ja kontolt tiksub raha maha. Welcome to the future.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
07.10.2010 11:09:55
SurfData: OT: Väike täpsustus - uuema aja naha alla käivad (ID) või muid kiipe pole vaja enam skänneriga lugeda, kuna uuema põlvkonna kiibid saadavad oma info raadiosagedusega ja seda saab ka distantsilt vastu võtta ja lugeda.
Kusagil internetis oli mingi aeg tagasi ka nendest kiipidest pilte, kui meelde tuleb, et kus võisin näha, eks siis üritan neid linke uuesti üles leida.
211 |
07.10.2010 16:39:24
Magnetriba on sama nagu kunagi flopi - ebatöökindel. Tööl juba kopp ees sellest, et igal aastal kümneid eelneval aastal tutikaid uksekaarte pean väljastama. Need puutekiibid-magnetid on tunduvalt töökindlamad, kuna neil pole nii kergesti võimalik viga saada. Magnetriba sureb vahel ka siis juba, kui kerge kriimustus on vales kohas ja lugeja ei saa andmeid kätte.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
spezwend
07.10.2010 17:34:55
Huvitav milline see täiesti uut moodi väljanägemine on? 3 nurkne?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
07.10.2010 19:08:40
| spezwend kirjutas: |
Huvitav milline see täiesti uut moodi väljanägemine on? 3 nurkne?  |
Võta vaevaks kaks korda klikkida, et jõuda originaalartiklini:
| „Turvalisuse ja võltsimiskindluse tagamiseks muutuvad järgmise aasta algusest isikutunnistuse kujundus ja turvaelemendid, kuid kaardi funktsioonid jäävad samaks,” sõnas Vihtla. Uuendused tähendavad seda, et ID-kaarti hakatakse edaspidi krüpteerima 2048-bitise võtmega (seni on kasutusel 1024-bitine) ning isikuandmete failis olev kaardi number muutub senisest kaheksakohalisest üheksakohaliseks. |
563 |
spezwend
07.10.2010 20:08:30
| Pornomax kirjutas: |
| Võta vaevaks kaks korda klikkida, et jõuda originaalartiklini |
Tegelikult ma tahtsin pilti näha, aga ei hakand silma kuskil.
63 |
Renq
08.10.2010 19:26:13
| voime kirjutas: |
Kui ID-kaarti kasutada igalpool kliendikaardina, siis kipub ära kuluma see kiibikontakt. Samuti on ettevõttel suht halb neid oma süsteemidesse paigaldada, kuna pole standardlahendust. Ettevõte peab muretsema uued kaardilugejad, uued rakendused. Samuti peab pidevalt kontrollima sertifikaatide kehtivust. (näiteks uuendama kord päevas nimekirju sertifitseerimiskeskusest).
Magnetriba asemel kasutaks parem kas triipkoodi ja nende edasiarendusi või raadiokiipi nagu osadel uksekaartidel on. Kliendikaardina ja madala turvalisuse audentimisel oleks vaja ainult näiteks inimese isikukood peale kanda triipkoodina. Pea igas poes on triipkoodi lugeja olemas ja see ei maksa ka väga palju. Tarkvara integreerimine on ka tunduvalt odavam. |
Sportlandi kliendikaarti ju saab id kaardiga ühistada a seal nad küll seda kiipi ei kuluta, lihtsalt vaatavad nime.
elukaz
08.10.2010 19:43:44
Milles ikkagi asja point? Kui senine lahendus on täiesti turvaline (quote lõpmata palju inimesi) siis kelle-mille huvides selline liigutus? Mingit praktilist kasu sellest ju pole ja kui asi olemasoleva tarkvaraga ei ühildu siis
Ainus argument oleks tõesti et "palju turvalisem", aga see tähendaks praeguse ID kaardi ebaturvaliseks tunnistamist mis tähendaks ka selle kasutuse peatamist.
155 |
DVDRW
08.10.2010 21:05:35
| Napsi kirjutas: |
| Ainuke asi mida võiks lisada on distants kiip kaardil,või kuidas seda ka nimetatakse,selle olemasolul saaks siis kõik kliendikaartide andmed sinna salvestada,ja ka mujal kasutada,näiteks ukse kaartidena jne. |
Asja nimeks RFID, mugav on küll jep.
Praegu peab eraldi kaasas tassima töökohakaarti, RFID võiks olla ID kaardi sees, siis saaks ka õigusi anda ükskõik kus, näiteks kuskile asutusse külalisena minemiseks, hotelli toauksed jne jne
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Napsi
09.10.2010 10:38:20
| DVDRW kirjutas: |
| Napsi kirjutas: |
Praegu peab eraldi kaasas tassima töökohakaarti, RFID võiks olla ID kaardi sees, siis saaks ka õigusi anda ükskõik kus, näiteks kuskile asutusse külalisena minemiseks, hotelli toauksed jne jne  |
Noh variante on 1000 +1 kus saaks kasutada
Kuigi hetkel saab kah paljudes kohtades kasutada lihtsalt ei ole sinna jõutud.
Näiteks mõtlesin siin et autos oleks võtme asemel hea ID karti kasutada jne jne
09.10.2010 10:59:01
Asi on selles, et praegust "raadiokiipi" tuleb sk2nneerida m6ne sentimeetri kauguselt, kuid uue p6lvkonna "kauglugemiskaartidega" on katsetustel j6utud meetriteni. Ja, kui 6igesti meeles, siis k6ige kaugem to"o"tav katsetus oli 69 feeti. Ei viitsi peast arvutada, aga mingi 20 meetrit.
Postitatud mobile device
211 |
DVDRW
09.10.2010 11:40:31
Uksekaart võiks mõjuda küll ~2m, siis ei peaks seda igakord kuskilt taskust taga otsima + jäävad mõlemad käed vabaks jne.
Kui ID-kaart rahakotis, avanevad kõik uksed automaatselt kuhu õigused antud. Tänapäeval täiesti teostatav. Tuleb lihtsalt kokkuleppele jõuda.
Tervel Ülemiste Cityl paistab olevat ühtne kaardisüsteem.
voyager_est
09.10.2010 15:07:52
| elukaz kirjutas: |
Ainus argument oleks tõesti et "palju turvalisem", aga see tähendaks praeguse ID kaardi ebaturvaliseks tunnistamist mis tähendaks ka selle kasutuse peatamist. |
Ei saa sellise arusaamaga nõustuda.
See, et vana kaardiversioon on hetkel veel täiesti turvaline ja karjuvat vajadust
uuenduste järele ei ole, ei tähenda, et uuenduste tegemiseks pole õige aeg.
Nimetatud uuendused tuleb aegsasti läbi viia ja juba aegsasti enne seda,
kui olemasolev ja kasutatav tehnoloogia ennast moraalselt ammendab.
Esiteks tuleb olla kuritegelikest kräkkeritest võltsimiskindluse tehnoloogiaga pidevalt
paar-kolm sammu ees ja teiseks tuleb arvestada, et kui 2011.a. jaanuari alguses uus
tehnoloogia ja kujundus kasutusele võtta ja käiku lasta, siis viimaste elanike rahakoti
vahele jõuab see teoreetiliselt kõige hiljem alles 2015.a. detsembri lõpus, ning sel hetkel
ja nende ID-kaardi kehtivuse järgneva veel viie aasta jooksul kuni 2020. a. detsembri lõpuni
peab see tehnoloogia ka ikka veel täiesti võltsimiskindel ja läbi kräkkimatu olema.
Nii et siis nimetatud uuendus toimub ja viiakse läbi stardipauguga 2011.a. jaanuaris,
aga nimetatud uuenduste kasutamisel on silmas peetud, et need oleks pädevad ja
turvalised kasutada minimaalselt veel 10 järgneva aasta jooksul.
Ning seda loogikat tagasisuunas arendades tuleb välja, et praeguse ID-kaardi
turvalisust peetakse veel täiesti kindlaks vähemalt 5 järgneva aasta joooksul.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
meelis50
11.10.2010 11:32:39
| DVDRW kirjutas: |
Tervel Ülemiste Cityl paistab olevat ühtne kaardisüsteem.  |
Noh kui mina oleks terrorist, siis teeks kohe ied, mis rakenduks valitud sihtmärgi saabumisel 2m lähedusse.
7 :: |
360 |
Lemmy
01.11.2010 17:19:48
Mis kliendikaardi ühildamist ID-kaardiga puudutab, siis näiteks Apollo raamatupoel on see vägagi mugavalt teostatud. Pistad oma ID-kaardi korra kaarditerminali ja ongi andmed käes.
See triipkoodi teema pole eriti mõttekas, kuna asutus, mis omab triipkoodi skännerit, omab väga suure tõenäosusega ka kaardimakse terminali (e. siis kaardilugejat).
Kiibi võimaliku kulumise osas.. Kui palju pangakaardi kiip vatti saab, võrreldes ID-kaardi omaga? Ikka kümnetes kordades rohkem ning kestavad küll (kas nüüd 5 aastat, aga pigem surevad mehhaaniliste deformatsioonide, kui lugejas käimise tõttu).
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Sults
24.11.2010 03:19:01
ID-kaardiga olid järjekordsed jamad.
Sertifitseerimiskeskus vaikib põhjustest.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
softis
24.11.2010 08:05:15
| Sults kirjutas: |
Sertifitseerimiskeskus vaikib põhjustest. |
Sa pead seda hämamiseks siis?
| AS Sertifitseerimiskeskuse juht Kalev Pihl vabandas klientide ees häirega kaasnenud ebamugavuste pärast. Tema sõnul otsustas sertifitseerimiskeskuse infosüsteem teadmata põhjusel ennast ühelt serverilt teisele lülitada, mistõttu olid teenused pooleks tunniks häiritud. Täpsemalt oli katki sertifikaatide online-kehtivuse kontroll. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Sults
24.11.2010 10:38:46
Softis, on ju hämatud, "teadmata põhjusel" ei tähenda põhjuse avaldamist!
E-teenuse eest, mille töökindlus ei ole tagatud ja mille häire korral teenuse osutaja oskab vaid vabandada, ei ole paslik raha küsida. Sertifitseerimiskeskus aga küsib päris kopsakat tasu.
24.11.2010 10:53:47
| Sults kirjutas: |
E-teenuse eest, mille töökindlus ei ole tagatud ja mille häire korral teenuse osutaja oskab vaid vabandada, ei ole paslik raha küsida. Sertifitseerimiskeskus aga küsib päris kopsakat tasu. |
No kui teenusepakkuja ise ka ei tea veel põhjust siis mida ta oleks pidanud sulle ütlema peale "teadmata põhjuse"? Kas oleks pidanud valetama?
147 |
Sults
24.11.2010 11:21:59
Seda ma ju kirjutasin, et "SK vaikib põhjustest".
Naljakas, kuid minu serverite (mis ei paku tasulisi teenuseid) maas oleku kohta oskan ma alati nimetada põhjuse.
