uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Andmete täielik kustutamine? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 17.09.2010 15:41:47 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mis on mõttekam, seda mina ei tea, aga on veel CD plaadi pealt käima minev Linux ja käsk dd, näiteks
dd if=/dev/zero of=/dev/hda
dd if=/dev/random of=/dev/hda
dd if=/dev/urandom of=/dev/hda
Aga kas hda või sda või miskit muud, seda pead ise vaatama.
dd puhul peaks vist vaikimisi paketisuurust suurendama kõvasti, sest vaikimisi suurusega on töökiirus tattaeglane võrreldes misiganes muu vahendiga?
Lasin ise ühe 250Gb ketta dd-ga huvi mõttes üle, aga see sügas ketast vist paar ööpäeva jutti ja ma kahtlustan just liiga väikest paketisuurust ühe põhjusena.
ferry
sõnum 17.09.2010 15:51:13 vasta tsitaadiga
Tundub, et teemaalgatajal on tõsine mure (lasteporno ja puhkuse pildid näiteks), aga teie siin heietate juba mitmendat päeva. Ukse taga juba koputatakse, kiirustage lahendusega.
sõnum 17.09.2010 16:18:57 vasta tsitaadiga
Haa-haa, jube naljakas. Ma naeran end ribadeks praegu.
Kui tegemist ketaste käest-kätte rändamisega (müük, kinkimine, garantiisse saatmine), siis on andmete hävitamine sisuliselt kohustuslik tegevus, eriti kui veel mõne asutusega tegemist. Muidu võivad tõesti jõuorganid ukse taga koputada varsti, kui sinu käest on kellegi andmed pahategijate kätte rännanud ja need on neid kurjasti kasutanud või siis sinuna esinenud pahanduste tegemisel. Identiteedi ja isikuandmete vargus ei ole nali. Seda võivad naljana võtta vaid lihtsameelsed tobukesed.
Ah soo, SSL, TLS krüpteeringu kasutamine andmevahetusel ja igasugune paroolide ja ID-kaartidega jändamine on ka muidugi ainult lastepornoga tegelejate jaoks, eks ole? Kui oled puhas poiss ja seadusi ei riku, siis ei ole sul midagi varjata - käid tänaval aadamülikonnas ja pangakoodid on kirjutatud persekannikate peale.
viimati muutis Dogbert 19.09.2010 16:03:44, muudetud 1 kord
Spezz
sõnum 17.09.2010 21:37:52 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Väike ülesanne Lp. Oponentidele:
1. On tulekahjus hävinud ketas ning selle platterid on tugevalt kõverad ja "propelleris".
2. Ülesanne: Sellelt kettalt info kättesaamine, aeg ja vahendid piiratud pole.
Ja kes natuke mõtiskleb, saab peagi aru, et ega muud lugemismeetodit polegi, kui et maha lugeda iga biti signaalitugevus ja selle baasil vajalik tulem saavutada. beer_yum.gif icon_smile.gif
Et nagu kui muidu on biti seis 1 või 0 siis osad bitid võivad olla 0,693 või koguni 0,1132?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
X
X
sõnum 22.10.2010 09:48:19 vasta tsitaadiga
Hirens-i puhul ma hästi ei saa aru, mida ma pean cd peale kirjutama ja HxD puhul ma ei saa aru, kas seda saab kasutada, kui operatsioonisüsteemi pole peal. Tegelikult mul peaks üks Ubuntu 10.04 LTS Live CD olema, et äkki sellel on mõni programm, millega saaks data-t kontrollida.
Edit: Tegin estooliga low level formatit, kokku tegi ca 20h. Lõpus oli kirjas, et low level format complete, no errors, ESC to stop (ESC nuppu vajutasin alles 3.30h pärast, igaks juhuks). Vajutasin ESC nuppu, jõudsin tagasi estooli menüüsse, väljusin sealt, panin sisse win xp plaadi ja hakkasin xp peale panema, aga windowsi enda formati ajal väitis windows, et ketas on vigane ja ei saa faile peale panna. Kas pärast low level formatit oleks pidanud veel midagi estoolis tegema?
Marie
Marie
sõnum 22.10.2010 14:19:13 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
........ panin sisse win xp plaadi ja hakkasin xp peale panema, aga windowsi enda formati ajal väitis windows, et ketas on vigane ja ei saa faile peale panna. Kas pärast low level formatit oleks pidanud veel midagi estoolis tegema?
Arvata võib, et see Samsungi ketas oli enne seda formati vigane, Wundowsi oleksid peale saanud kui kettalt kõik vanad partitsionid ära kustutad ja seejärel kettale kiire formati teed, mitte seda mida XP vaikimisi installi ajal pakub, peale Windowsi paigaldamist aga tuleb Windowsi oma tööriistadega kettale koheselt täielik ketta tõrkekontroll teha
X
X
sõnum 22.10.2010 16:58:15 vasta tsitaadiga
Ausalt, ma ei saanudki aru, mida sa soovitad? Samsungi estool ei leidnud mitte ühtegi viga! Ma hästi ei usu, et kui ketas enne low level formatit korrektselt töötas, et pärast kogu ketas kasutamiskõlbmatu oleks.
sõnum 22.10.2010 17:05:30 vasta tsitaadiga
X: Teatud olukordades on isegi olukord võimalik, kus enne op. süteemi plaadi töölepanekut tuleb mõne formaatimisprogrammiga see ketas üle formaatida kas NTFS-iks või FAT32-ks.
ja tundub, et ka sul on praegu nii ja seetõttu Win õiendab, et ei saa installi teha.
X
X
sõnum 23.10.2010 16:55:24 vasta tsitaadiga
Üritasin teha partitsiooni Paragon Partition Manageriga, aga see ei aidanud. Siis proovisin teha Windows XP setupis quick formatit ja sellepealt läks lõpuks tööle.
Marie
Marie
sõnum 23.10.2010 17:13:03 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
.... Siis proovisin teha Windows XP setupis quick formatit ja sellepealt läks lõpuks tööle.
Mida mina siis enne soovitasin, et tee kiire format, nüüd tee kettale täielik kontroll, kas pean sellele ka inglis keelse vastse leima
X
X
sõnum 26.10.2010 19:36:14 vasta tsitaadiga
Ma kontrollisin enne estoolis oleva drive diagnostic kõvaketta üle, pärast low level formatit. Kuid jah, vabandan, ei pannud seda quick format soovitust tähele. Kuid proovin ka windowsi enda tõrkekontrolli.
Edit: Aru ei saa ma sellest, miks pärast low level formatit on vaja teha kindlasti quick format, et windows xp peale panna? Tavalise formati ja quick formati vahe on lihtsalt see, et üks kontrollib bad sektoreid ja teine mitte, aga millegi pärast default formati lõpetamisel teatab windows, et see ketas on loetamatu? Quick formati puhul oli kõik korras. Sama lugu on siis, kui teha Windows recovery consolis C:/Windows/format C:, ning pärast seda üritada windows peale panna läbi full formati?
sõnum 26.10.2010 21:23:45 vasta tsitaadiga
Ah soo, ESTOOL ei leidnud midagi, aga Windows pipardab? Saad ehk ketta SMART andmeid näidata meile?
Kas ketas on BIOS-is pandud IDE modes töötama?
X
X
sõnum 28.10.2010 13:05:15 vasta tsitaadiga
Minu meelest kõvaketas ei saagi nagu muud moodi töötada kui IDE modes, SATAt emaplaat ei toeta. SMART andmeid peab uurima, läheb aega.
sõnum 28.10.2010 17:18:51 vasta tsitaadiga
X: Kui Win-i Full Formaadi Skänni ajal / või järel öeldakse, et "kutu ketas", siis see on ka kutu ketas, koos füüsiliselt segi (kraabitud) sektoritega.
Nii, et sellele kettale sul küll Win-i installida ei tasuks. Äärmisel juhul kasutada ehk mõneks vähekasutatavaks Backup-kettaks.
sõnum 28.10.2010 17:19:37 vasta tsitaadiga
Sa soovitad inimesel vigase ketta endale Backup kettaks võtta... icon_eek.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Mikrotik S+RJ10, S-RJ01 0146
sõnum 28.10.2010 17:40:27 vasta tsitaadiga
Etz: Halvasti lugesid icon_smile.gif - vähekasutatavaks Backup kettaks.
Ehk siis selliseks kettaks, kus mitteolulist või ajutist kraami peal hoitakse.
Lisaks veel see, et kui on Boot-sektori vigastustega ketas, siis selline võib töötada näiteks ajutise, vähekasutatava USB-välikettana veel pikki aastaid.
sõnum 28.10.2010 19:01:52 vasta tsitaadiga
tahanteada, loe oma eelmine post palun ise nüüd kah korra korralikult läbi, ei saa just öelda et sa ennast kõige selgemini seal väljendasid.
Aga selle kohapealt, et endalgi jookseb üks vigase bootsectoriga 80GB ketas ühes masinas lihtsalt data kettana, rohkem tal bad`e pole ja pole neid ka 5a jooksul ka juurde tekkinud.
Kord ööpäevas tehakse naguinii selle contentist backup, nii et pole muret väga icon_wink.gif
sõnum 28.10.2010 19:12:09 vasta tsitaadiga
Etz: Aga eks seda peab siis arvutiomanike käest küsima, miks nad oma kettaid täis kirjutavad kraami, mida kordagi ei kasutata - mingid sajad ja tuhanded filmid, mingite programmide allatiritud kümned ühesugsed koopiad jms. icon_wink.gif
Ketaste taastamisel on see hästi näha, kui küsitakse, et kas saab kätte seda ja seda - ülejäänu pole oluline, kuna see on mittevajalik kraam.
Spezz
sõnum 28.10.2010 22:08:39 vasta tsitaadiga
Otsi endale üks kaev, nuta see täis ja upu sinna koos oma idiootse soovitusega. Vigane ketas backup-kettaks - mees, mida piixu??
X
X
sõnum 25.01.2011 18:59:14 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Äkki oskate öelda, kust ma SMART andmed leida võiksin?
sõnum 25.01.2011 20:52:07 vasta tsitaadiga
HD Tune Pro
AIDA32
Lavalys Everest
AIDA64 Extreme Edition
X
X
sõnum 26.01.2011 18:27:13 vasta tsitaadiga
Smart andmed: http://www.upload.ee/image/1079224/s.m.a.r.t.JPG.
toivos
toivos
sõnum 26.01.2011 19:31:00 vasta tsitaadiga
Staatuses on ju kõik kirjas.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 26.01.2011 20:29:28 vasta tsitaadiga
Nagu staatuses kirjas - kõige tõenäolisemalt kaabel vigane. Muud andmed on igati OK.
X
X
sõnum 27.01.2011 20:02:21 vasta tsitaadiga
Proovisin kahte teist IDE kaablit, sama viga. Vahetasin IDE emaplaadi porti, ikka sama viga. Panin kõvaketta teise arvutisse, ikka sama viga. Kusjuures tollel teisel arvutil näitas ka teisel kõvakettal sama viga, numbrid polnud küll päris samad. Kahel Lenovo sülearvuti kõvaketastel, aga ei olnud ühtegi viga. Googeldades on teistelgi samu probleeme ja lahendust pole leitud. Samas pole nagu muid erilisi vigu märganud. Windows pipardab tavaliselt siis ,kui üritada olemasolevat partitsiooni formattida, kui kustutada partitsioonid ja teha uued, siis probleemi polnud.
Edit: http://web.zone.ee/tonnivark/aida.JPG aida64 ehk endine everest ei näita midagi hullu. Panin kõvaketta teise emaplaadi peale ja kordasin sama protsessi, mida tegin vana emaplaadiga ning seal ei esinenud mingeid probleeme. Järeldan kogu sellest jamast, et emaplaat teeb tsirkust, sest lisaks windowsi formaatimisel tekkinud jamadele, jamas arvuti ka windowsi peale panekul erinevate erroritega ning hiljem kui windows juba peal oli, ei buutinud pärast restarti arvuti ennast ülesse.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Andmete täielik kustutamine? mine lehele eelmine  1, 2
