| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
Magix
31.08.2010 23:57:47
Plaadil sai kondekad vahetatud, toide pole saadaval sorry : P
Anyhow, panin uue toite külge, arvuti ikka ei avane. Aga noh see võimalus et ma olen midagi valesti ühendanud on sama suur kui võimalus, et midagi on katki..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Marie
01.09.2010 00:05:26
Emaplaadil vahetasid kontekad ära või, selline tegevus kannab haru harva vilja, enne oleks ikka pidanud testima, kas emaplaat töötab, nüüd arvatavasti ei jää muud üle kui uus emaplaat osta.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Magix
01.09.2010 00:21:38
| Marie kirjutas: |
| Emaplaadil vahetasid kontekad ära või, selline tegevus kannab haru harva vilja, enne oleks ikka pidanud testima, kas emaplaat töötab, nüüd arvatavasti ei jää muud üle kui uus emaplaat osta. |
Kindel? Ehk on lihtsalt halvasti ühendatud kaablid vms? Ma panin esimest korda arvuti kokku üksi, võib vabalt mingi juhe kuskilt tagant ära olla lihtsalt
9 |
Marie
01.09.2010 00:27:04
| Magix kirjutas: |
.... Ma panin esimest korda arvuti kokku üksi, võib vabalt mingi juhe kuskilt tagant ära olla lihtsalt  |
Sa enne panid paar pilti arvutist üles, ehk kordaksid nüüd uuesti, kuidas su kokkupandud arvuti välja näeb.
Mingeid veasignaale ei kostu, mõni ventilaator hakkab tööle
74 |
Magix
01.09.2010 00:31:35
| Marie kirjutas: |
| Magix kirjutas: |
Mingeid veasignaale ei kostu, mõni ventilaator hakkab tööle |
Kõik paistab oma kohal olevat : S
Toite lükkan tööle siis emaplaadil mingi tuluke hakkab põlema, internetikaabli ots hakkab ka põlema, mujal midagi ei liigu.. Power buttoni vajutamise peale ei reageeri üldse
9 |
Otto E.
01.09.2010 01:03:54
| Magix kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Magix kirjutas: |
Toite lükkan tööle siis emaplaadil mingi tuluke hakkab põlema, internetikaabli ots hakkab ka põlema, mujal midagi ei liigu.. Power buttoni vajutamise peale ei reageeri üldse |
Heh, selle kaabli mis korpuse power nuppu emaplaadiga ühendab ikka panid?
201 |
Marie
74 |
Otto E.
01.09.2010 15:20:38
Vaata jah kõik juhtmed üle, praegu jääb küll selline mulje, et see juhe ühendamata.
201 |
724 |
Magix
01.09.2010 15:26:53
Emaplaadil oli see 20 pinnine kaabel ühendatud, aga kõrval oli mingi 4 pinnine veel, mis oli ühendamata.. Nüüd läheb restardiga arvuti käima, tundub et see power nupu kaabel on vales augus lihstalt, otsin kuskilt manuaali ja teen selle korda. Sessuhtes et need juhtmed Marie pildi pealt on ühendatud, aga ma ei tea kas nad kõik õigetesse kohtadesse ühendatud on.. Neid auke selliste juhtmete jaoks on nii krdi palju ju.
Aga probleem siiski siis et kui arvuti teen lahti, ütleb "select boot device" vms ja edasi ei lähe - vaja kuskilt biosist üle näppida need settingud jälle?
viimati muutis Magix 01.09.2010 15:28:15, muudetud 1 kord |
9 |
Otto E.
01.09.2010 15:27:39
| Magix kirjutas: |
Aga probleem siiski siis et kui arvuti teen lahti, ütleb "select boot device" vms ja edasi ei lähe - vaja kuskilt biosist üle näppida need settingud jälle? |
Pead biosist jah panema boot device uuesti paika.
201 |
Magix
06.09.2010 17:39:17
Okei update, täna hakkas arvuti klikkima lambist iga 5~10 sekundi tagant, lõpuks tuli blue screen of death ette (windows shut down to prevent damage etc), tegin restarti, uuesti sama, tegin veel restarti, invalid or damaged bootable partition vms, panin arvuti mingiks ajaks kinni, tegin lahti tagasi ja nüüd töötab jälle..
Emaplaat siiski üles ütlemas?
9 |
Marie
06.09.2010 17:56:16
| Magix kirjutas: |
Emaplaat siiski üles ütlemas? |
Tundub küll, väga tüüpiline emaplaadi viga, ju siis nendest kahest kondensaatori vahetusest polnud abi.
74 |
