Revan
21.08.2010 23:57:58
| Mafia kirjutas: |
Omamoodi!
Ma ei ütleks et see mäng nii fail oleks, et sellele alla keskmise hinnet anda... Story on omamoodi... sünge. Cover süsteem on suht halb, pidevalt ajab närvi kuna mees tõuseb ise püsti sealt kui vaja ei ole, laskmine oli alguses suht tüütu ja puine nüüd juba harjunud ei sega enam. Kaameratöö on ja level disain on lahe IMO
Ajaviitmiseks ja Mafia 2 ootamiseks väga hea ajaviide. |
Mafia 2 ootamiseks panin ma Mafia 1 peale
Ja selle viskasin nurka.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
scarface
22.08.2010 09:41:30
| Revan kirjutas: |
| Mafia kirjutas: |
Omamoodi!
Ja selle viskasin nurka. |
Mees ei tõuse sul kunagi ise püsti coverist, ning laskmine puine ? mis kuradi moodi ?!? põhjenda : D ära toksi oma C-d niisama. Mina annan küll kõva 7/10 mängule. Ülejäänuga nõustun. Eelviimane chapter hetkel ja Hardi peal mängin, väga nauditav.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
MarekSäde
22.08.2010 16:25:49
| suht hea mäng jah, 50 doltsi selle eest on veidi ülehinnatud aga omamoodi karm stoori on asjal. Liikumine oli jah algul võõras aga pärast on isegi nauditav. Juttude põhjal võis arvata, et ikka järjekordne räige fail aga tegelt mulle meeldis. Lühike oli ta küll, SP siis. Graafikaga võis ka rahule jääda. Ma paneks ka 7/10-st. Igav ei hakanud.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
hendrik32
23.08.2010 11:14:24
| Polnud paha mäng, algul selle cover süsteemi ja laskmisega võttis aega harjumiseks, aga selle sai ka selgeks. Actionit oli piisavalt ning egs storyl ka väga viga polnud. Nõme ainult, et lõppes nii ootamatult ära.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Murdock
03.09.2010 19:33:51
| Keegi oskab öelda miks mäng installida ei taha? Originaalplaat sisse, install, siis mõtleb väheke ja kiri "Failed to run install script". Google targemaks ei tee. Ad-aware lükkasin välja, aga tolku ei miskit. W7, 64bit.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
KrisVr
04.09.2010 00:59:19
Sulge STEAM. (Juhul kui STEAM käib)
Ava "run" ja sisesta sinna "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe -install G:"
G tähe asemele pane sinu CD/DVD drive tähis.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Murdock
04.09.2010 08:19:48
| DefXtreme kirjutas: |
G tähe asemele pane sinu CD/DVD drive tähis. |
Sellest pole kasu. Steam kontakteerub kohe minu steami accountiga ja kui nüüd plaadilt panen install.exe tuleb see script error.
26 |
KrisVr
04.09.2010 13:30:26
| Ei tea siis, mul tuli sama asi ja sellega sain installida.
Murdock
04.09.2010 18:39:10
| Ei tea siis, mul tuli sama asi ja sellega sain installida. |
Sry, kõik töötab. Unustasin lihtsalt kooloni ketta tähistuse tagant ära. Tänud
Vara hõiskasin. Installib ära ja siis tahab mäng hirmsat moodi DirectX installida. Hoolimata sellest, et mul uusim masinas olemas. Siis läheb ekraan mustaks, kursori rõngake veereb natuke aega ja siis on "Kane & Lynch has stopped working"
26 |
angel
157 |
Mr Jason
12.09.2010 21:20:38
Graafika jätab soovida,pole suurem asi see mäng ei viitsi vist lõpunigi teha.
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
TruePlaya
14.09.2010 00:42:00
suht fail jah...esimene osa oli mõnus nauditav...see aga suht imelik 2või 3 chapteriks jätkus mind ja siis unin.
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
scarface
14.09.2010 13:33:57
Sisukad postitused need 2 viimast siin, kõik punktid ilusti välja toodud nii negatiivsed kui positiivsed ja üldse tore Kedagi ei huvita, et sina ei viitsinud lõpuni teha vms. Huvitaks mis se on siis mis ei meeldi teatud mängu juures. Kõikuv kaamera, imelikud efektid ? Voice acting ? cover süsteem ? Lineaarsus ? Igav story sinu jaoks ? Vähe relvi ?
42 |
TruePlaya
14.09.2010 14:41:03
ise pole mängind w? vaata üle siis ja saad aru mix!
MatchMaker
14.09.2010 15:38:15
| Selles mängus polegi nagu midagi mis meeldida saaks.
europol
14.09.2010 16:50:30
Sai mäng eile läbi tehtud. Esimesest osast on lühem, tegin läbi kuskil 4,5 tunniga. Kui esimeses osas oli palju eri keskkondi (eri linnad, džungel, vangla), siis selles on tegevus ainult Shanghais. Story on lihtne, kuid pinget jagub, igav ei hakka. Notid mehi nagu COD4-s, aina tuleb juurde , lõpu poole saab kuulipilduja, siis on päris lõbus, helikopteritega oli ka fun. Kellele tapamängud meeldivad, ei pea pettuma, kahju et pikem polnud. Kindlasti tuleb ka kolmas osa. Soovitan
17 |
veso
14.09.2010 17:55:28
| europol kirjutas: |
Sai mäng eile läbi tehtud. Esimesest osast on lühem, tegin läbi kuskil 4,5 tunniga. Kui esimeses osas oli palju eri keskkondi (eri linnad, džungel, vangla), siis selles on tegevus ainult Shanghais. Story on lihtne, kuid pinget jagub, igav ei hakka. Notid mehi nagu COD4-s, aina tuleb juurde , lõpu poole saab kuulipilduja, siis on päris lõbus, helikopteritega oli ka fun. Kellele tapamängud meeldivad, ei pea pettuma, kahju et pikem polnud. Kindlasti tuleb ka kolmas osa. Soovitan |
Seda lühiarvustust oli hea lugeda, kõik mis vaja oli välja toodud ja polnud mingi mõttetu "sitt mäng, mina seda lõpuni ei mängi" jutt. Ma arvan, et seda mängu peabki natuke kauem mängima kui esimesed 15min nagu enamus ja siis vinguvad, et mäng on jõle sitt. Ise pole esimest osagi läbi teinud niiet ei hakka seda pigem mängima, niikuinii jääb stoori arusaamatuks selle tõttu.
TruePlaya
15.09.2010 22:58:27
veso, Mida sa ilgud siis kui sa pole kumbagi oas mänginud ajad mingit tühja texti siin....kui ma olen mängind ja ütlen, et mäng on sitt siis ta on sitt, mis sul veel vaja on kurat küll
Kes on esimest osa mänginud ja läbi teinud see saab aru, et teine osa on bullshit ja jutul lõpp.
angel
15.09.2010 23:04:23
esimene osa tehti juba maatasa ning niipalju kui proovida sai oli suht... meh. Huvitav mis osakond sundis neid 2 osa tegema kui esimene juba nii suure kolinaga läbi kukkus. Isegi olevat üks ülevaate kirjutaka kinga saanud kuna ei tahtnud asja lilleliselt kirjutada...
157 |
Mr Jason
14.10.2010 22:26:36
Igavene Saast mäng
62 |
Sarin
14.10.2010 23:19:47
| angel kirjutas: |
| esimene osa tehti juba maatasa ning niipalju kui proovida sai oli suht... meh. Huvitav mis osakond sundis neid 2 osa tegema kui esimene juba nii suure kolinaga läbi kukkus. Isegi olevat üks ülevaate kirjutaka kinga saanud kuna ei tahtnud asja lilleliselt kirjutada... |
Ei väidaks, et esimene osa fail oli
Sealt mängust sain ühe parima co-op elamuse.
Selles mängus on midagi erilist, mis tõmbab mängima.
Tulevikus proovin ka kindlalt teist osa. Kahjuks ei võitnud elu24-jast
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
