praegune kellaaeg 31.03.2026 03:40:11
kännuämmelg
27.06.2010 01:54:11
| Jann1 kirjutas: |
| tarkvaraliselt saab asjade võimsusi tõsta. Olgu see siis suuremal või väiksemal määral. Näiteks toon protsessorite OC |
vaata kullake, võimsus on selline rahvapärane sõna, mis tähendab nii maad, kui mütsi. Kuigi OC puhul tõesti tõuseb muuhulgas ka tarbitav võimsus ning soojuseks eralduv võimsus, pole võimsusega suurt essugi pistmist.
Tõesti on võimalik ka osasid wifi kaarte ülekellata ning tõsta nende väljundvõimsust, kuid see pole reegel ning reeglina pole sel ka tavatarbimise juures tulemit. Oluliselt enam annab juurde antennide parendamine- väljundvõimsuse tõstmine tähendab piltlikult kisamise puhul Sinu hääletugevuse tõstmist, aga see ei parenda Su kuulmist ega tõsta teise poole hääletugevust, mistõttu teievaheline vestlus jääb ikkagi puudulikuks
Jann1
27.06.2010 11:46:27
| Marie kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
Wifi kaart on Atheros AR500G
Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510, see sama isend jah.
Vaheta Wifi kaart ära, mõne Inteli toodetu vastu ja vastuvõtu raadius suureneb kordades. |
Just see on üks läpakas. Aga milline on asjalik kaart mida tasuks sisse toppida.
Lõpuks ka asjalik jutt
Marie
27.06.2010 14:16:22
| Jann1 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
wifi kaardi mudeli numbrit ei oska öelda, ise võtsin välimuselt sarnase wifi kaardi teisest läpakaks, tegu oli Aceri tootega, wifi kaart oli Inteli oma, draiverid võtsin ka sealt aceri mudeli alt ja üllatus mis sugune, kui enne ei suutnud mu Fujitsu kuigi kaugelt wifit püüda siis peale wifi kaardi vahetust oli levi tunduvalt suurenenud, seega antennides viga ei olnud, vaid saastas wifi kaardis.
Katkiseid HP Paviljone kõik kohad täis, HP kasutab väga häid wifi kaarde, piilu müügi voorumisse ehk saad mõne sealt
kännuämmelg
27.06.2010 14:21:55
HP-l on nii broadcomi, kui intelit
Inteli poole pealt on agn kaardid parema tundlikkusega (4965, 5100), kuid täitsa söödavad ka vanad 2200bg- kaardid
27.06.2010 14:59:07
Inteli kaart tuleb ikka reaalselt j2rgi kontrollida, kuna Intel on tootnud neid v2ga erineva tundlikkusega. Ja suur osa neist mudelitest karjub samapalju, kui n2iteks Atherose v6i BroadCommi kaart.
Oma ML-i l2pparid on sees n2iteks Inteli 2200BG kaart ja kui praegu vaatan, siis momendil on n2ha 2 levi ning need ka n6rgukesed. Ning n6rgemad Inteli omad n2itaks praegu seda, et levi pole yldse olemas.
Postitatud mobile device
