g3n1us
15.06.2010 07:42:09
Avitab mõistuspärane käitumine ja dielektriline pasta. (Pole nad muide midagi nii väga halvad soojusjuhtivuse poolest.)
98 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Mario.
15.06.2010 07:47:32
| Mis vajadust näpuga hõõruma minna.. süstla otsast natukene välja.. ajad ehk paar ringi laiali ja asi korras. Palju mugavam.
6 :: |
217 |
g3n1us
15.06.2010 07:49:32
| No seda muidugi, aga reeglina on väärismetallidega maitsestamata pastad odavamad ja seeläbi ka rohkem levinud. _Alati_ kindlasti pole, aga enamasti küll.
98 |
722 |
15.06.2010 09:02:19
Küsimus polegi tihti selles, et kas ta on rohkem-vähem vedelam või mitte, pasta juures on hoopis oluline see küsimus, et millise temperatuurini teda kasutada võib, enne kui ta soojusjuhtuvuse omadused ära kaotab.
Et kas ma võtan mingi jaheda transistori / kiibi ja panen sellele pasta, mis kannatab töötamist 80-100 kraadini või võtan mingi ülikuuma prosa tarbeks pasta, mis on kivistub kusagil 180-200 kraadi juures.
Aga muidu on igasugustel pastadel, termopatjadel - termokiledel ainult üks väga oluline ülesanne - suruda komponendi ja radiaatori vahelt õhk maksimaalselt välja, kuna hapniku mõjul tekib oksüdeerumine.
211 |
g3n1us
15.06.2010 12:09:51
| Räägitasse ikka rohkem prose ja radikavahelise kontaktpinna suurendamisest, aga eks sellel oksüdeerumise jutul ole ka mingil määral tõetera sees. Kuigi alumiiniumoksiid tekib alumiiniumile koheselt peale poleerimist ja räni vast väga ei oksüdeeru. Vaskki reageerib õhuga üsna aeglaselt. Seega natuke kahtlen.
98 |
CoiL
16.06.2010 12:11:12
| g3n1us kirjutas: |
Ei ole nii hirmsasti vaja põdeda selle pärast. Eluaeg olen näpuga prose ja radika kokku hõõrunud ja siiani pole ükski prose kuuma tõttu hingusele läinud.
(Meenutab juba natuke elfa tehnikafoorumeid, kus mehed joodavad kondekaid emaplaadile labortingimustes ja infrapuna termomeetritega kontrollides. Masendav, selle töö saab 2 rutsise jootekolvi ja viie minutiga täiesti eduliselt tehtud. Iga asi ei pea olema rocketscience) |
Aga milleks teha asja teadmatult, lohakalt ja si*asti? Kui õige paigaldusmeetod on kasutajale välja toodud ,siis miks vaja halvemat meetodit kasutada?
| heretic666 kirjutas: |
e: heretic666, jutt käis HDT jahutustest. Siis see meetod ei toimi hästi
Toimib toimib, mul laua all ei ol veel midagi põlema läinud. |
Toimib küll aga mitte nii hästi kui see meetod millest mina rääkisin Asi selles, et HDT jahutustel torude ja neid koos hoidva "plaadi" vahel olevad praod "neelavad" pasta enne ära kui see valgub äärmistele aladele. Selleks et seda ei tekiks tulekski eelnevalt need praod pastat täis tõmmata
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
heretic666
16.06.2010 15:32:15
| CorsairX, ma ju seletasin, et võinoaga eelnevalt kõik laiali ajada, mitte et tilgakesed kuhugile ja siis loota, et ise valgub laiali.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
CoiL
16.06.2010 16:17:36
heretic666, aga nii võivad õhumullid jääda. Ja võinoaga termopastat määrida? Mida veel?
83 |
heretic666
17.06.2010 17:50:39
| Suvaline plastikkaart nagu pangakaardid, doooh, mitte nüüd kadakapuust võinoaga.
722 |
AJ
17.06.2010 19:25:20
| laurx kirjutas: |
| tavaline ja imeodav hõbehall koosneb vedelikust ja alumiiniumipurust. juhib elektrtit, mis mühiseb. as3 oli vist kunagi 1 selline. |
AS5 juib ka väga hästi elektrit.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
17.06.2010 22:06:47
AJ, ceemicuga kunagi testisime AS5-te ja ei juhtinud voolu See on see uuem AS5 mis TT pakendis.
83 |
722 |
AJ
18.06.2010 08:13:30
| CorsairX kirjutas: |
AJ, ceemicuga kunagi testisime AS5-te ja ei juhtinud voolu See on see uuem AS5 mis TT pakendis. |
Sõber suutis oma videokaardi AS5-ga ära mökerdada. Ei puhastanud kaarti korralikult ära ja selles kohas, kus oli kaardi peal pasta lärakas, tuli kasti käivitamisel korralik sädelus, ning kaart oli surnud. Ma ei tea kui vana pasta see tal oli.
Valmistaja kirjutab AS5 kohta
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.) |
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
36 |
g3n1us
21.06.2010 11:13:53
Sest nii saab kiiremini, mugavamalt ja üleüldse vähem pedantselt.
98 |
CoiL
21.06.2010 11:51:49
Et siis "kiirus ja mugavus" on tähtsam kui tulemus? Ma küll ei ütleks, et see pangakaardi vms.-ga IHS mökerdamine lihtsam, mugavam ja kiirem on. Mõtle ka natuke mis räägid. Jahutuse talla praod pastat täis tõmmata ja kaks triipu IHS-le on tunduvalt kiirem ja lihtsam ning tulemus parem. Aga noh, eks igaüks mõtleb ise oma peaga... kellel seda muidugi on
83 |
g3n1us
21.06.2010 16:01:18
Aga noh, eks igaüks mõtleb ise oma peaga... kellel seda muidugi on  |
Ründa argumenti, mitte argumenteerijat. Ehk ma ütlen sulle maakeeli: ära mölise.
Igal ühel omad meetodid, mulle teeb nalja lihtsalt see juuksekarva lõhki ajamine.
98 |
kasutaja01
21.06.2010 18:02:30
| Aga mina panin jahutuse talla vahed pastat täis, prose peale ka õhuke kiht ja toimib ka.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
21.06.2010 18:25:13
neile, kes pole teinud, on pasta vahetus müstika. neile, kes seda kaks kolm korda on teinud, on see tuumafüüsika, mida nad keerulisemaks tahaksid teha, et targad paista ja neile, kes seda on teinud n+100 korda, on see triviaalsus: tehakse lihtsalt ära muu olulise töö hulgas.
722 |
CoiL
21.06.2010 18:38:58
| g3n1us kirjutas: |
Igal ühel omad meetodid, mulle teeb nalja lihtsalt see juuksekarva lõhki ajamine. |
Ma ei tulnud siia mölisema. Võtan asja lihtsalt mõistusega. Esiteks ei käinud see eelnev jutt otseselt sinu pihta aga nagu näha siis hakkas sügelema.
"Ründasingi" sinu "argumenti" ning võin oma kogemuste põhjal kindlusega väita, et selline IHS-i möksimine võtab kokkuvõttes rohkem aega.
Selline suhtumine tegemistesse on nagu odav ehitustööjõud kes teeb asja kiiresti ja "kvaliteetselt" ning siis 1a pärast seintes praod jne.
Kui jahutust vahetada iga päev - siis saan aru et ei ole mõtet nii korralikult aga kui jahutust vahetatakse väga harva (mida enamus arvutikasutajaid ka teeb), siis miks mitte teha asja korralikult? See üldse mingi ajuvaba teema sul hetkel... kus sul nii kiiret on vms.? Nagu nimelt vaja asja s*temini teha? Minujaoks jääb selline suhtumine arusaamatuks
e:
| laurx kirjutas: |
| kes seda kaks kolm korda on teinud, on see tuumafüüsika, mida nad keerulisemaks tahaksid teha, et targad paista |
Ahsoo? Ühesõnaga ärme uuri erinevaid tehnoloogiaid ja meetodeid, et asju paremini ning efektiivsemalt teha? Jällegi minujaoks imelik suhtumine.
Ju ma siis tahan tark lihtsalt välja paista ja mind hullult kotib mida teised foorumites arvavad jne. Samuti tahavad niisama targana siis paista need kes selliseid suuri teste ja katseid teiste hüvanguks ette võtavad
Jee rait
83 |
kasutaja01
21.06.2010 21:15:33
| Kas CPU ja CPU Core tempid peaksid olema enamvähm samad? Mis vahe neil üldse on?
23 |
g3n1us
21.06.2010 21:32:48
| Üks on mõõdetud prose alt, teine prose seest. Core tempid siiski olulisemad näitajad ja vahe võib olla teinekord päris suur. (Ega need andurid 100% täpsed ka pole.)
98 |
21.06.2010 22:14:20
OT: Rahunege maha ja ärge rohkem kakelge selle väikse asjaga.
Seda enam, et igasuguste pastade kasutamine on ainult üks osa kogu jahutussüsteemist ning kogu süsteemile tuleb lähendeda terviklikult. Mitte nii, et pasta küll panen, aga jätan kõik muu kahe silma vahele ja ei pööra sellele mingit tähelepanu.
211 |
