Asassin
11.06.2003 12:31:47
see menüü kus muidu on CPU/PCB view võta sealt socket view
Dumb(_;_)
11.06.2003 14:24:32
| Socket on eesti keeles pistikupesa.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
arm2004
11.06.2003 16:32:03
[img]http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/xp_painting.html
Minul pole seal mingit CPU/PCB view-d, krt mai saa aru mis värk on
On ainult sellised asjad:
Select the desired Vcore (CPU-voltage)
Select the CPU multiplier you like to have
Select the condition of the multiplier lock
_________________ nooope!
viimati muutis arm2004 11.06.2003 16:33:54, muudetud 1 kord |
97 |
arm2004
11.06.2003 16:33:29
krt ma ei saa pildi sisestamisega ka hakkama
_________________ nooope! |
97 |
Dumb(_;_)
11.06.2003 16:54:18
| arm2004 kirjutas: |
Minul pole seal mingit CPU/PCB view-d, krt mai saa aru mis värk on |
Kasutaja Jaan viitas ju hoopis teisele lehele
Sellel, mida sina viitad, ei ole neid muidugi.
Link avaneb, kui sellele hiirega klõpsida
55 |
arm2004
11.06.2003 17:04:19
Nu eks ma proovin siis jälle......
Ega te vist iga päev ei näe kedagi nii lolli kui mina
A mul on põhjendus ka - koolis hullud päevad, niiet juhe jooksis kokku
97 |
kempi
16.06.2003 16:02:29
| Aga kas see traadu U kujuliseks muutmine ja sinna prose socetisse panemine on tulemusrikas? Põhjus lihtne tahaks ise ka panna kordaja 14 näiteks (mobo laseb 12.5 max, aga kui AUTO peale panna, siis peaks ju saama)??
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
arm2004
16.06.2003 17:00:08
Ma sorkisin need traadijupid nii, et oleks pidanud unlockima aga pani kordaja hoopis 12 peale (enne 11)
97 |
kempi
16.06.2003 17:10:20
No siis saab 14 ka ilusti panna.
Või mis?
33 |
arm2004
16.06.2003 17:21:03
Ei tea, pole rohkem viicind nende mikroskoopiliste traatidega mässata
97 |
Ahmed
22.06.2003 23:44:46
Oh teid...kui õige prose leiate (mina leidsin) siis on kordaja def.@factory unlocked.. osad uuemad KT400 ja vist ka Nforce plaadid oskavad lahti teha(emaplaatide jutt on kinnitamata...s.t. ple ise näinud) Mul lausa selline prose mis 1,5 def pinge.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
kempi
24.06.2003 22:18:03
| Ahmed kirjutas: |
Oh teid...kui õige prose leiate (mina leidsin) siis on kordaja def.@factory unlocked.. osad uuemad KT400 ja vist ka Nforce plaadid oskavad lahti teha(emaplaatide jutt on kinnitamata...s.t. ple ise näinud) Mul lausa selline prose mis 1,5 def pinge. |
No aga kui on prosel lahti, aga mobo ei lase kõrgemale kui 12.5x valida, siis võib proovida seda trikki nagu eelpool nimetati!
33 |
