siLc
10.06.2010 06:44:00
| vaido6 kirjutas: |
| ViskeRelv kirjutas: |
Ehk saad korda isegi oma läpaka...
Ehk leidub keegi, kel on see probleem esinenud ja suutnud selle kõrvaldada...
Emaplaadi vahetus läheks suht kalliks. |
Ja ma arvan ka et seda pole isegi mõtet . |
Ei ole jah, uus emaplaat annab samamoodi 1-2a kasutusaega enne kui videokivi tüüpviga kummitama tuleb. Antud juhul juba tuli.
Kui teemaalagataja ühendaks arvutile välise monitori läbi VGA pordi külge, siis ta tõenäoliselt näeks, et selle pildis ei ole must värv roheline.
10.06.2010 07:45:54
See videokivi pole kusagilt kandist kutu, kuna kutu kiviga oleks hopis teised sümptomid selle pildi peal.
Max. mis võib olla, on see, et see videokivi on emaplaadilt lahti sulanud, aga sel juhul on olemas võtted, millega see kivi uuesti emaplaadile kinni tegasi saadakse.
Lisaks veel see, et igasugust vale pildivärvi - roheline, punane, sinine - saavad tekitada ka nii katkiste soontega ühenduskaabel, mis on emaplaadi ja LCD-paneeli vahel, kui ka poolkatkine LCD-paneel ise.
Nii, et alustada tuleb ikkagi sellest, et üheselt tehakse kindlaks mille viga see on. Mitte nii, et põlv valutab ja siis kukub kirurg kohe jalga otsast ära saagima.
afex
10.06.2010 10:40:15
Kas see on fakt? Flip-chip BGA puhul on kiip ise kinnitatud korpusele pallidega ja korpus omakorda emaplaadile pallidega. Mille alusel väidad, et kiip ise korras?
http://www.siliconfareast.com/flipchipassy.htm
vaido6
10.06.2010 19:50:51
jah imelik värk sellega see pilt mis ma enda arust tegin jäi ju norm aga kui läpaka taga tegin siis oli pilt ikkagi ju roheline , aga kuidas pilt jäi siis selline
siLc
10.06.2010 19:56:31
| vaido6 kirjutas: |
jah imelik värk sellega see pilt mis ma enda arust tegin jäi ju norm aga kui läpaka taga tegin siis oli pilt ikkagi ju roheline , aga kuidas pilt jäi siis selline  |
Sellepärast, et tarkvara tasemel ei paistagi asi välja. Kui teed fotokaga füüsilisest ekraanist pilti, siis näeb.
vaido6
11.06.2010 19:27:49
| siLc kirjutas: |
| vaido6 kirjutas: |
Sellepärast, et tarkvara tasemel ei paistagi asi välja. Kui teed fotokaga füüsilisest ekraanist pilti, siis näeb. |
jah õigus
ridariass
11.06.2010 19:36:58
| afex kirjutas: |
http://www.siliconfareast.com/flipchipassy.htm |
See on fakt . Väidan nimelt sama ja väide põhineb kogemusel nende asjade remontimisel nagu ka eelkõnelejal ilmselt. Ja kiibi kinnitusmeetoditega ollakse kursis . Video veaga Asus S96S emaplaat on 90% juhtudel parandatav.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
vaido6
16.06.2010 12:47:02
| ridariass kirjutas: |
| afex kirjutas: |
See on fakt . Väidan nimelt sama ja väide põhineb kogemusel nende asjade remontimisel nagu ka eelkõnelejal ilmselt. Ja kiibi kinnitusmeetoditega ollakse kursis . Video veaga Asus S96S emaplaat on 90% juhtudel parandatav. |
JA ma ise töötan elektroonika firmas smt liini peal kus tehakse PCB plaate siis selliseid kive paneme iga päev plaatidele
ridariass
16.06.2010 12:54:46
| vaido6 kirjutas: |
JA ma ise töötan elektroonika firmas smt liini peal kus tehakse PCB plaate siis selliseid kive paneme iga päev plaatidele  |
Noh, siis lihtne ju, pane oma plate liini peale vahele ja sipsti uus kivi külge või vana kinni .
16.06.2010 13:00:43
OT: Eks neid surnud - kõikvõimalikke läpakate ja lauaarvutite emaplaate hakkab selle aasta väga palaval suvel - veel väga palju olema.
Ühtedel ühtmoodi, teistel teistmoodi ja kolmandatel-neljandatel omamoodi käituvate - lahtisulanud kivide ja mikrodetailide - vigadega.
Igatahes on olemas selline prognoos, et sel aastal tuleb väga palav suvi.
Ning esimesed - selle aasta palavate suvailmade surma läinud läptopid olen juba ära näinud. Ning tõenäoliselt peaks lähiajal paari järgmisega ka kokku puutuma.
vaido6
16.06.2010 15:30:47
| vaido6 kirjutas: |
Noh, siis lihtne ju, pane oma plate liini peale vahele ja sipsti uus kivi külge või vana kinni . |
jah lihtne öelda ega igasugust kivi sinna ju ei toppi
peacemaki
17.06.2010 13:41:17
See paistab olevat mingi tüüpiline defekt, mis esineb N770. Ise olen näinud kahte N770, sama veaga.
Vahepeal joppab, et emaplaat läheb tuksi garantii ajal. Tavaliselt tekib, just selline viga paar kuud peale garantii lõppu.
vaido6
17.06.2010 14:51:05
| peacemaki kirjutas: |
Vahepeal joppab, et emaplaat läheb tuksi garantii ajal. Tavaliselt tekib, just selline viga paar kuud peale garantii lõppu.  |
jah nii ta paraku on jah et umbes selleks ajaks hakkab jamama
jaanus25
26.06.2010 18:08:00
| omal saab kohe 3 aastat täis ja selle ajaga olen ainult kõvaketta ära lasknud vahetada kuna lõpetas koostöö! ja nüüd vist hakkab ka laadija ära surema. aga muid vigu ei ole esinenud.
vaido6
26.06.2010 20:36:45
jah ise ka vahetasin alles kõvaketta ära hakkas jubedalt jamama ei saand aru ka mis viga , aga nüüd on ok , ainult selle jama pildiga pean veel leppima , vaatan viin kuu alguses kusagile parandusse ja kas üldse teevad korda ja palju maksma läheb
Kriisa H
14.07.2010 15:16:30
| vaido6 kirjutas: |
Endal sama jama arvutiga.
See pole niisama lihtne, kuna plaadil juba teised komponendid peal ja peale selle chipi ladumist vaja paneel ahju saata, kus see kinni kuumutatakse pastaga, mis eelnevalt peale prinditud on. Isegi smd tehnik. Täna uurin tööl remontijatelt, kas nad teevad selle chipi vahetust kuumutamist ka.
14.07.2010 16:11:27
Kriisa H: Väikse ääremärkusena BGA-dega plaatide erinevaid toormistehnoloogiaid on oma kümmenkod erinevat ning "ahjus küpsetamine" on üks neist paljudest variantidest. Kõige keerukamates, profitootmistes kasutatakse hoopis infrapunalaserit, millega siis kuumutus tehakse.
Laseri eelis on see, et ta on täpselt fokureeritav ühte konkreetsesse kohta ülitäpse temperatuuriga. Ja on olemas arvamused, et ajapikku suretab infrapunalasertehnoloogia üleüldse kõikvõimalikud Hot-air ja Infra-red lahendused välja.
vaido6
16.07.2010 18:56:07
ega jah pole lihtne seda õiget kiipi leida ju kui üldse nii lihtsalt saadaval on , ja see kiibi eemaldamine saab vast isegi hakkama suka ja kolviga aga jah see kiip on selline mida ise ei pane väga peale kuna alla jalad peavad häst olema et lühiseid ei tuleks jne
16.07.2010 19:11:00
vaido6: Muide - jutt käib BGA-detalidest, mitte tavadetailidest.
- Tavadetalil on jalad "külje peal või läbi plaadi" ja võtad ja joodad,
- kuid BGA-detailil on "jalad kõhu all - kiibi ja emaplaadi vahel" ja sinna ei pääse Sa jootekolviga mitte miskit pidi ligi.
vaido6
26.07.2010 09:44:50
| tahanteada kirjutas: |
- kuid BGA-detailil on "jalad kõhu all - kiibi ja emaplaadi vahel" ja sinna ei pääse Sa jootekolviga mitte miskit pidi ligi.  |
jah seda küll selleks on mõeldud sooja puhuri moodi asjaga see sulatab ta ilusti lahti
Kriisa H
29.07.2010 17:06:02
Uurisin tööl ja bga masin olemas, millega seda kiva paika korralikult remontida saaks seal plaadil. Aga remontija arvas sedasi et ennem proovime niipalju fluksi vahele surada, kui võimalik ja siis kuumapuhuriga hagu anda Kui see ei toimi siis masinasse, kuid see ohustab läheval olevaid komponente.
Eks homme selgub kas puhurist ja fluksist on abi
vaido6
29.07.2010 20:41:02
| Kriisa H kirjutas: |
Eks homme selgub kas puhurist ja fluksist on abi  |
Proovi ja anna siis teada
Kriisa H
06.08.2010 18:53:51
Nii asi korras, ning piisas esialgu ainult fluxi lisamisest ja puhuriga kuumutamisest Peale seda sai röngenis vaadatud, et kivi all joodised korras
vaido6
08.08.2010 10:57:40
Nii asi korras, ning piisas esialgu ainult fluxi lisamisest ja puhuriga kuumutamisest Peale seda sai röngenis vaadatud, et kivi all joodised korras  |
ok siis asi vähemalt parandatav
rolts
11.10.2010 18:32:30
muide, vaatasin youtubest kuda pandi teeküünala alumiinumtops põleva vedelikuga videokivile ja see põles seal umbes 2 min ja siis proovisin ka ise seda. See juba teine arvuti, mille olen nii korda saanud.
_________________ Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke. |
