Ainivana
29.05.2010 17:33:05
no krt mul oli masin,mille gpu temp oli 80c deafuldis(desktop)
ja mõtle loogiliselt,panin ceemicu pool artic silverit,ocz,vaske,patju,igast paska
ja lõpuks ikka see raibe kärvas ära.
missiis,et ma phms igapäev kokku ja lahti ta kiskusin,niiet ei tahtnud paaviani nähagi.
mis kogemused sul siis on? virks
pastaga sain ainult 2-3 päevaks tembid 60cpeale ja siis jälle 90,80,79c
ja llõpuks oli 130c ja pilt taskus
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
8 :: |
91 |
virks
29.05.2010 17:39:42
Hooldan tuttavate masinaid (sealhulgas päris palju DV6 seeria masinaid).
Siiani ei ole ükski oma töölepingut lõpetanud.
Tolmust tuleb puhastada ENNE kui masin üle kuumenema hakkab!!!
Kui paks tolmukiht on radika ja vendi vahel, siis on juba hiljaks jäädud.
Pasta paari päevaga ei kuiva - viga peitub sul mujal.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Ainivana
29.05.2010 19:24:28
ei pasta on normaalne,aga ta viskab tembid lakke,ma puhastasin koguaeg teda,lihtsalt oli veaga plate ilmselt dv2007ea,kunagi küsisin radikat,sest arvasin et heatpipest gaas väljas,aga heatpipe oli 100% terve
8 :: |
91 |
angel
29.05.2010 19:37:32
sitt jahutus või jahutuse ja kuumust tootva pinna vahel olev kontakt on vilets. Ühel paavianil oli suht "õhk" seal vahel. Sai spets selle tarvis valmis lihvitud üks alumiinium "tükk" et pinnad omavahel kontakti saaks.
See reegel kah eriti ei kehti et uus pasta etc korralikult pandud jne = jahe läppar. Kui jahutus on vilets siis ei päästa see pasteet seal vahel kah enamasti midagi. Kui just tootja poolt pole pool läpparit pastaga täis lastud.
157 |
Ainivana
29.05.2010 19:44:28
no ma sain undeadilt vaske,igast träni sai proovitud sinna,lõpuks lõikasin üldse tolle osa video pealt ära,ja panin vask õhukese radika,mis videotel mälude peal on siis sain II platega tembid49c peale
8 :: |
91 |
29.05.2010 20:36:04
| ainstain: Aga Paavianides ongi temperatuur nii 60 kraadi täiesti normaalne, liigtemperatuuriks võib pidada temp-i alates a 70 kraadi ja ülespoole.
211 |
Ainivana
29.05.2010 20:45:46
noh jah,aga 80c ja79 desktopil pole normaalne,samalajal see dv6154eu-l on gpu 46-48c
ja sedagi call of dyty4 pelades,kus siin loogika on?
ainult core läheb 52c
ülejäänud alla 50c
aga nz taustakal on kõik 30c juures
8 :: |
91 |
angel
29.05.2010 21:18:01
olen näinud neid pavilion käkke kahte sorti suht... ühed mis toimivad ja suht "jahedad" ühed mis on räme kuumad ja... jooksevad kokku või siis mõne aja pärast karvavad.
Ehk siis neid on kah igasuguseid. Aga enamasti on pavilion üks kena hunnik ... jama ja peavalu.
157 |
Ainivana
29.05.2010 21:28:30
täpselt täpselt
8 :: |
91 |
activeone
29.05.2010 22:07:18
| ainstain kirjutas: |
hmm,ma jändasin ka oma dv2000,pole mõtet pastadega jännata,see vaid lühiajaline effect
lase klickipoole minema, ära hakka ise mässama  |
Noo pole teiste seeriatega kogemust kuid paistab, et mu omale see Arctic Silver peab praegu. Eelmisega oli vist Cooler Masteri oma mis mingi pisikese klaaspurgi sees ja pintsel kaasas. See pidas tõesti 3 päeva vist aint . Ime pole ka, too oli vedel nagu ila seal purgis . Praegu temp 60 ringis ja mis kõigeparem, korpus on jahe. Ennem oli korpus ja klaver vahepeal niikuumad, et ei saanud käsigi peal hoida. Ma imestan, et sellel masinal veel elu sees on. Ta oli ikka pääris mitu nädalat pidevalt 90- 100 vahel
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ainivana
30.05.2010 10:58:00
ega see 60 ka hea ole,püüa saada 50 kanti,speedfaniga vaata,siis näed,kui roheline linnuke siis ok:)
8 :: |
91 |
30.05.2010 11:14:49
ainstain: Ära nüüd ülearu paanitse - paljudel läpparitel, s,h, paljudel DV6000 seeritatel pannaksegi ventikas alles siis tööle, kui prosa temperatuur on 60 kraadi.
Ja mis Speedfänni puutub, siis ära üleliia leilis ka ole - Speedfänn valetab väga paljude arvutite andurite korral.
Nii, et kui väga põdeda, siis tuleb võtta termomeeter ja tegelik temperatuur ära mõõta.
Ning mis puutub kõikvõimalikesse DV6000 läppidesse, siis ma olen juba "mustmiljon korda" korranud, et nende emaplaatide suremus pole kinni mitte niiväga prosa kõrges temperatuuris, vaid hoopis selles, et korpus on tehtud pehmest, läbipainduvast materjalist ning korpus väändub edasi-tagasi läbi ja sellega kaasneb ka emaplaadi edasi-tagasi vääne kuni mõni detali skeemist lahti väändub.
Kui teha DV6000 korpus metallist, siis võib see prosa temperatuur vabalt uhada mingi 80-90 kraadiga, iseasi, kas keegi seda ventika lärmi ka välja suudab kannatada.
211 |
Ainivana
30.05.2010 19:00:15
no ma ei tea,mu paavian,mis 30c juures ja mõõdetud lazer termomeetriga,speedfan ei valetanud nii dv2000 ja ka selle 6000 juures
aga mis siis et tembid ok,ikka see 6154eu undab nagu loom
no mind ta ei häiri,aga kahinat õrnalt kuulda,aga seisma vent pole veel jäänud
8 :: |
91 |
xxlmaster
30.05.2010 19:14:02
Võtsin ka täna naise HP tõsisemalt käsile(HP Presari CQ60)
Asi läks ka vihaselt kuumaks, lõpuks ei saanud enam youtuubis enam videoidki vaadata kui pilt taskus.
Panin värske wini algatuseks peale kuna kast oli nii saasta täis ja pühastamine ei oleks nii palju kasu andnud.
HW monitor näitas ennem Gpu tempi 90-100+ nüüd sain 65+ jama ainult selles et ei näe CPU tempi, mingit näitab aga see on nagu "freezinud"...kindel number ühesõnaga mis ei muutu.
Kahju et asi selline võileib on, ei taha krt mitte ise lahti võtta ja vaadata, äkki saasta täis
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Wusses
mehine eesti muffin
21.08.2010 20:58:27
Arctic Silver 5- kus ostsid/ tellisid... pean ka enda hp lammutama hakkama
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
activeone
22.08.2010 11:26:15
| gertp kirjutas: |
Arctic Silver 5- kus ostsid/ tellisid... pean ka enda hp lammutama hakkama  |
ModiKomp!
Minuarust jummala hää pood. Toodi 3 päevaga puha ukseette ära ja võrreldes teiste poodidega siis hind oli ka tiba soodsam.
Siiamaani on toimind see pasta, kuigi noh 70 kraadi on ikkagi keskmine temp. Vähemalt ei lähe enam korpus kuumaks nagu ennem. Soojuse ärajuhtimine on tunduvalt parem.
Arctic Silver 5 pasta siin! - Sellest mulle täitsa aitas nii protsessori kui video jaoks ja tiba jai ülegi.
angel
22.08.2010 11:39:18
AS5 sellest tuubist mis seal välja toodud on mul aidanud mingi .. 2 + aastaks. Ja vahepeal sai stabiilselt prosesid paigaldatud ja vga'de jahutustega jamada. Sellest piisab enam kui mõne prose ja vga jahutuse paigaldamiseks. Kui just asja raiskama ei kipu ehk siis valesti ei kasuta - ujudad kõik kohad selle lögaga üle mis annab enamasti vastupidise efekti.
157 |
activeone
22.08.2010 11:50:46
| angel, jep kui võtta lauaarvuti siis küll, kuid paavianil on chipi ja jahutuse vahel default selline pehme kummi moodi jahutuspadi. Selle võtsin ma ära ja panin tiba rohkem pastat asemele. Kraad kukkus küll allapoole.
angel
22.08.2010 11:55:48
eee siis ei ole tast eriti tolku. Endal paranduses käinud paavianil oli kah suur vahe gpu ja jahuti vahel kus enne oli mingi "kumm" mis pms hõljus seal kahe vahel. Siis tuleb kasutada termopatju (ei ole näinud kusagil müügil kuid küsinud) või siis teha nagu ma tegin -> võtta üks hästi juhtiv metall (vask, alumiinium), lasta mõlemalt poolt peegel siledaks (ei tohi kumer vms olla), panna gpu vms pinnale pastat, panna see plaat, ja panna plaadi peale pastat (hästi vähe, mitte upputada ja plätserdada). Ning seejärel jahutus peale. Saad selle suure vahe kinni ning ka kontakti korda.
See et sul seal pasteet vahel on ei oma eriti tolku kuna termopasta ülesanne on ikka täita mikropragusid mitte olla paks soojusjuht seal vahel.
ehk siis seda AS5 tuubi pastat jätkub ikka päris pikaks ajaks või siis päris paljudele pindadele kui seda õigesti kasutada.
157 |
arnis
27.08.2010 00:22:17
angel, see reegel tõesti kehtib korraliku jahutuse puhul.
Pavilione olen juba palju lahti võtnud. Üle poole omavad KATASTROOFILIST
jahutuse värgendust. Ühel näiteks, oli CPU-HEATSINK kontaktpinnal n.ö.
keevituse pritsmed peal, mis termokleepsu tõttu ei mõjunud, kuid termopasta
puhul need takistasid kohe väga.
Pavilionide puhul tuleks üle kontrollida need pinnad ja ERANDLIKULT, soovitan
panna paksult termopastat. See pind seal on üsna küsitav, kas ta üldse on sirgelt
ja kas need kruvid funsivad korrektselt jne jne. Tõesti paks kiht on jama, AGA,
kui seal vahel õhk on, siis on vapsee null.
Ma paneks kohe 8mm seda pastat sinna mitte 2mm
Need muud kiibid, mis omavad termopatja peal, need ka tihti vajavad asukoha
parandust, vahest on aint pool kiipi kaetud. Ka termoplaadile kannan pastat,
tundub mõistlik, sest mõni plaat on tolmune (seega kontakt teise pinnaga puudu).
Tuletan muidu meelde, et võtad sa metallplaadi või AS5 (99,9% hõbe), siis
teoreetiliselt töötavad mõlemad hästi. Ainult et AS5 3mm'ses vahes ei püsi,
kui arvutit kasutada ja väntsutada/väänata, vist
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
27.08.2010 00:32:00
arnis: Niipalju siis keemiaalastest teadmistest - ykski pasta ei kata 1-2mm 6huvahet. See on m6ttetu myyt - 6hk vudib sellises vahes samapalju, kui ilma selle m6ttetu pastata ja oksydeerib selle pasta peagi sama k6vaks kiviks, kui Linda kujugi on.
Ja selliselt parandatud masinad j6uavad peatselt j2rgmisesse "parandusringi". Isesi, kas siis veel midagi on parandada v6i on see sild v6i video l6plikult surnud...
Postitatud mobile device
211 |
angel
27.08.2010 15:31:27
| arnis kirjutas: |
kui arvutit kasutada ja väntsutada/väänata, vist  |
nagu öeldud siis selle asemel et pastaga läkerdada tuleks jahutus natuke ümber teha või siis nagu mina tegin "kaasa aidata". Ei ole vaja pasteediga ujutada ning on ka kontakt asjalik. Pms kiire fix probleemile.
157 |
ertr2
04.09.2010 15:23:35
| kuidas te kaasa aitate, mul on pavilion dv6, hetkel idles 77c mängudes jookseb 110 välja ja siis arvuti ise hibrate reziimi
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
angel
04.09.2010 19:03:12
Jahutus üle kontrollida ehk siis kas on kontakt hea, tolmust puhtaks ning pasta vahetus (ujutada pole mõtet imo, võib vastupidise efekti saavutada). Aga enamasti ongi nende paavianide jahutus jura ning korpus .. jama. Imo läpparil tundub ka korpus jahutav element olevat. Endal läheb compaq nõrgalt soojaks ja nii kui käega katsud juhitakse soojus kohe edasi ehk siis jahtub asi maha. Selle pärast ongi selle jama hind odav kuna asjad mis läppari puhul tähtsust omavad on olematud ning ainuke asi mille eest maksnud oled on riistvara ja ekraan.
157 |
Jann1
04.09.2010 19:06:51
mina panin oma fs-ile graafikale paksema vasetüki nii, et see ulatub prose jahutusega ideaalselt kokku ja nüüd ka tempid madalamad.
Tuttav pani oma paavianil kaa ja nüüd on seal tempid ja kõik normaalsed.
128 |
