uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Termopadja vahetamine? asendamine? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 09.01.2013 02:55:32 vasta tsitaadiga
Millele täpsemalt seda plekki vahele tahad panna ja palju minu abi oleks vaja? Praktikas ma antud tööd teostanud ei ole.
Experience is gained immediately after it is needed.
rex
rex
sõnum 09.01.2013 11:11:25 vasta tsitaadiga
Kui pole käepärast sobiva paksusega plekitahvlit, mille kallale kääridega minna, sobib ka vask- või pronksmünt. Küljed võiks tasaseks lihvida ja pasta muidugi mõlemale küljele.
PS. Meie 1- ja 2-sendised näevad küll sobivad välja, kuid on paraku vaid galvaniseeritud teras...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 09.01.2013 12:08:13 vasta tsitaadiga
tegelikult pole see metalliga silikon asendamine nii lihtne teps mitte
Tehase poolt on silikoni kasutatud sellepärast, et polda kindlad elemetide montaazi ühtluses. Poleks probleemi, kui üks jahuti kataks ainult ühte kiipi. Kui on mitu kiipi sama jahuti all, siis võib tekkida olukord, kus väiksema survega kiibile jääb jahuti kõveralt (ei kata kogu jahutuspinda) või surub/väänab liialt kinnitustkohtadest emaplaati või kiipi.
Minimx38
Minimx38
sõnum 09.01.2013 12:53:38 vasta tsitaadiga
selle pärast ongi vaja teada täpset paksust.
Tootjad ei pane neid sellepärast, et sada korda kergem on sinna termopadi panna ja asi vask, kui hakata panema mingit vask lehte, pärast on liiga paks vms ja surub kiibi pooleks näiteks, odavam tuleb kah.
rex
rex
sõnum 09.01.2013 13:06:46 vasta tsitaadiga
Just, paksus peab olema väga täpselt paigas, muidu võib prose peal olev element kalde alla jääda. Mõõtmiseks soovitan paberitükkide asemel lehtkaliibrit.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 09.01.2013 13:08:14 vasta tsitaadiga
Minimx38 kirjutas:
lisaks paksusele võib kivi olla ka kõveralt peal ja võib puutepinnal nurgast vahe sisse jääda. Seda saab küll kompenseerida mõlema poolele topitava termopastaga, kuid ka siin on oluline, et mida õhem pastakiht, seda parem ülekanne.
kindlasti on ka peene ribaga corele toetuv vaskplekk parema soojusülekandega kui silikon
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 09.01.2013 14:43:46 vasta tsitaadiga
Reeglina on võimsamatel/kuumematel graafikakividel juba otseühendus jahuti tallaga. Lahjemate puhul ei ole enam määrav, mis seal vahel on. Seega tuleks kõigepealt mõelda, kas sel jändamisel on üldse mõtet. kännuämmelga jutt on täiesti õige.
undead
sõnum 09.01.2013 15:00:17 vasta tsitaadiga
wtfp, muidugi on tore leiutada ja inseneri mängida aga mis kuradi pärast sa üldse leiutama hakkad ??? vaata kõigepealt uuesti oma masinat, sul on ju tegemist amilo pi1536 masinaga. ja nüüd vaata oma jahutuse pilti. Mida rohkem asju vahele topid, seda halvemaks läheb soojusjuhtivus. sul on ju jahutusel videokaardi protsessori kohal juba ju vaskplaat . pane sinna lihtsalt korralik termopasta õhukese kihiga alla ja sul on temperatuur palju parem kui hakkad vask plaate vahele leiutama. pealegi kui paned video gpu peale vase tüki, siis tõstad jahutust õhku ja su jahutus ei ulata videokaardi mälude peale.
Tagasi pöördudes alguse poole. Sul on jahe ati video, mis netis käiestavaliselt 35-45 kraadi ja mängides väga üle 65-70 c ei tohiks tõusta. sul on korralik jahutus, mis vask plaadiga. Lihtsalt viska vana termopadi alt ära ning ära topi midagi sinna vahele. Puhasta gpu alt ära, pane õhuke kiht termopastat ja jahutus peale tagasi ning temperatuur peaks videol olema ilus. Juhul kui peaks olema nii et jahutuse ja video gpu vahele jääb õhk ja nad üksteise vastu ei puutu, siis hakka leiutama. ( kokku pannes vaata everestiga või aida64-ga temperatuuri ja kui jahutus peale kruvitud, siis kruvi uuesti maha ja vaata kui panid termopastat video gpu peale, siis kas peale maha võtmist on ka jahutus termopastaga koos või mitte.
Kui temperatuur kõrge, siis on hoopis viga jahutuses ja arvatavasti rohkem protsessori omas, kui keerad jahutust ristipidi siis näed et prose jahutus on väikse nurga all ja seal see heatpipe suht tihti hakkab otsi andma.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
rex
rex
sõnum 09.01.2013 17:35:01 vasta tsitaadiga
Selge on see, et tüüpilist termopatja vaid termopastaga asendada ei ole mõistlik. Pasta on siiski kahe sileda ja liibuva pinna vaheliste mikrotühemike täitmiseks, mitte ~1mm-se distantsi pealt soojuse üle kandmiseks.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.01.2013 17:51:30 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
1mm ei ole mõistliku pasta jaoks probleem.
2mm võib juba problemaatiline olla.
Alati võib elfast tellida termopatju palju kulub.
padja ja termopasta soojusjuhtivus on enamvähem samal tasemel.
Tihtilugu pasta juhib paremini.
sõnum 09.01.2013 18:24:42 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
rex kirjutas:
Kui oled arvamusel, et padja ja termopasta soojusjuhtivus on samal tasemel, siis huvitav küll miks tehakse kümneid ja sadu teste ning millest on siis näha, kuidas nii pastad kui padjad on oma omadustelt täiesti "seinast seina". icon_razz1.gif
wtfp
wtfp
sõnum 10.01.2013 00:30:35 vasta tsitaadiga
ThedEviL, kas mõtled, et 1mm vahe lihtsalt paksult pastat täis? hmmmm..
kännuämmelg, jutt tundub tõesti asjalik, paksus peaks jah täpselt paigas, muidu mõjutab juba muud.
Miks üldse selle vana Amiloga jaman?
Lihtsalt tahtsin vana töölooma anda isale netiarvutiks, kuid hetkel see jälle kõrvetab juba niisama idle seisundis icon_lol.gif Polnud eelmine kord piisavalt häid vahendeid jms, seega ei saanud sinna väga head combot leiutatud. Seega mõtlesin natuke uuesti uurida. Tellisin nii termopadjalehe kui ka vaskplaate, eks agul proovin lihtsamat teed (lihtsalt uued padjad igale poole + mujale uus termopasta jälle). Sest mujal ka padjad suht kutud juba ajaga.. Igale poole oleks overkill hakata vaskplaate aretama icon_wink.gif . Ja siiamaani aru ikka saanud et u 1mm vahet termopastaga ei täideta.
Lisaks ühel teisel raalil ka lihtsalt netis olles GPU temp 70 kraadi. Termopadi oli jumala ära sulanud. Seega proovingi uued termopadjad järgi (lihtne), et mis tulemuse saan (ei kasutata neid arvuteid mängimiseks, seega ei aja nii viimast kraadi taga).
wtf#21
rycyve
rycyve
sõnum 10.01.2013 10:03:35 vasta tsitaadiga
Vaseplaadid leiad siit http://www.ebay.com/itm/10-x-Thermal-Pads-Heat-Sink-for-Laptop-Notebook-GPU-Chipsets-ICs-15mmx15mmx1mm-/180836906080?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1ab83460
Parim pasta on Phobya HeGrease Extreme http://www.ebay.com/itm/200721655597?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
sõnum 10.01.2013 11:16:10 vasta tsitaadiga
Tegelikult saab igaüks ise hinnata ka kodusel teel erinevate pastade ja patjade käitumist:
1. võtta nii 50-60 kraadine temperatuur ja siis vaadata, kuidas pastad-padjad käituvad
2. siis võtta nii 100-120 kraadine temperatuur ja siis vaadata, mis toimub.
Näen seda täiesti ilusti oma läpparite pealt, kus jahedamate Inteli prosa ja sildadega läpparite korral tuleb termopastat vahetada seal kusagil korra paari aasta kohta, kuid ülikuumade AMD prosade ja sildadega läpparitel tuleb termopastat vahetada paar korda aastas.
Niipalju siis reklaamitud pastade kvaliteedist. icon_cool.gif Ja reaalne tegelikkus selgub ikkagi kasutamise käigus.
wtfp
wtfp
sõnum 10.01.2013 13:37:34 vasta tsitaadiga
Selliseid vaskplaate tellisin jep.
wtf#21
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Termopadja vahetamine? asendamine? mine lehele eelmine  1, 2
